A A A A Автор Тема: Фотографирование Луны и Солнца через T2-адаптер  (Прочитано 591 раз)
Оффлайн ЖенекАвтор темы
  • Женек
    • Сообщения от Женек
Здравствуйте, приобрел T2-адаптер с линзой Барлоу. Пробовал фотографировать. Но Луна и Солнце не полностью помещается на фото. Пробовал снимать без линзы Барлоу, но фокус не достает, приходиться только с ней. Мне говорили про использовании в телескопе короткого фокусера, но в данный момент щас короткого нет, есть обычный.
Подскажите, можно ли пойти другим путем. Знаю что лину Барлоу можно разогнать, а можно ли пойти другим способом наоборот уменьшить увеличение линзы с 2 до 1,5, например, поменять втулку с резьбой, чтобы Луна вмещалась полностью. Попробовать поставить собирающую линзу вместо рассеивающей в Барлоу или перевернуть саму рассеивающую линзу. Что из этого получиться кто знает? Есть ли еще какие способы сделать чтоб Луна помещалось полностью. Фотоаппарат Canon EOS 2000d полный кадр не делает?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Canon EOS 2000D - матрица 22,3 x 14,9 мм CMOS
Полная Луна/Солнце при фокусном расстоянии 1 метр, в прямом фокусе имеет размер 9 мм. Дальше считайте сами
Оффлайн crimchik
    • Сообщения от crimchik
так вы возьмите линзу Барлоу, у которой выкручивается линзоблок . Я например пользуюсь celestron Omni 2x , она как раз даёт около 2 недостающих см
SW AZ5 + TS 102ED f/7
  • Женек
 выкручивал данный линзоблок, но без него не фокусируется, видно сам фокусер не дает опуститься еще ближе к зеркалу
Оффлайн crimchik
что у вас за телескоп ? может так статься, что зеркалка не сможет сфокусироваться, тогда можно будет её поменять на беззеркалку с байонетом, под который есть соответствующие Т адаптеры . у некоторых из них фокусировочный ход на 2-3 см короче
  • Женек
skywatcher 114 eq объектив 114 мм, сам 900 мм
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
9*1.8 = 16.2 мм Не хватает совсем немного. Попробуйте укоротить трубку этой барлоу. Или использовать любой редуктор.
  • Женек
вот я и хотел попробовать укоротить. Продаются ли укороченные втулки или кольца для зажима линз этого диаметра? Что будет если саму линзу в Барлоу перевернуть так что выпуклой стороной будет к камере или вместо рассевающий поставить обычную собирающую как в окуляре?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Фокусное и увеличение не изменятся, аберрации вырастут.
Съёмка через окуляр явно выиграет у редуктора из случайной линзы.
  • Женек
попробую поэкспериментировать. Где бы еще найти резьбовые кольца для крепления линз. Пробовал со всех окуляров, но они на 1-2 мм меньше и выскакивают, а то бы мог сдвинуть саму лину в Барлоу ближе к фотоаппарату
Dmitry777
 Существуют различные корректоры для биноприставок. Например бинка от WO комплектуется корректором 1,6Х. Встречал и другие. Это по сути тоже барлоу. Возможно вам поможет.
Ещё как вариант, снимать участками и собирать мозайку в графическом редакторе. Так при хорошей оптике даже лучше детализация получается.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2021 [13:40:25] от Dmitry777 »
