A A A A Автор Тема: Какое андроид приложение для интервальной сьемки лучше использовать?  (Прочитано 666 раз)
Оффлайн Pol PotАвтор темы
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Pol Pot
собственно вопрос в теме
есть ли бесплатные приложения?
камера 6D
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Приветствую!
Пару лет назад был озадачен аналогичным вопросом. Корректно работающего бесплатного приложения найти не удалось. Остановил свой выбор на Intervalometer. Полностью справляется с задачей.
Оборудование:
Приветствую!
спасибо за наводку.
а приложение может ставить выдержки больше 30 с? у меня не получилось...или купить расширение которое оно просит?
как то оно через одно место работает,в "В" вообще от фонаря "щелкает"
  • Алексей
Само по себе приложение не управляет настройками приложения камеры. По сути оно создает виртуальную кнопку, которая тапает по кнопке съемки в выбранном приложении камеры через установленный промежуток времени. Т.е. вы выставляете необходимые настройки выдержки, чувствительности и т.д. в приложении камеры, устанавливаете задержку срабатывания, количество снимков, паузу между нажатиями спуска в Intervalometer и перетаскиваете виртуальную кнопку на кнопку спуска, после чего запускаете процесс съемки.
Оборудование:
Т.е. вы выставляете
Больше 30 сек возможно и в каком режиме на камере или без разницы? Интервал вообще не даёт выбирать,скриншот ниже.
  • Алексей
У меня не возникало необходимости использовать выдержки более 30 секунд, поэтому не подскажу. Использовал только стандартный функционал данного приложения. Если принципиально нужны более длинные выдержки, поищите приложение камеры, позволяющее это делать, предположу, что этот вариант может быть экономичней, чем покупка дополнений для Intervalometer.
Не понял по поводу невозможности выбрать интервал, прикладываю скриншот рабочего окна Intervalometer, где устанавливается задержка старта перед началом съёмки, количество снимков и интервал между нажатиями спуска (интервал определяется установленной выдержкой + несколько секунд на сохранение снимка. Допустим, выдержка 20 секунд - устанавливаете интервал 22-23 секунды).
Оборудование:
забыл отписаться:
на смартфоне в "камера" все работает стабильно.
на кэноне 6Д в режиме "В" выдержку можно ставить больше 30 сек в поле "интервала",время только не стабильно,при 40 сек снимает и 38с и 39с
  • Алексей
Теперь ясно. Да, странное поведение. Но в связке с зеркалкой  не использовал, поэтому даже нет предположений, почему так происходит.
Оборудование:
