A A A A Автор Тема: Монтировка AZ-5. Вопрос…  (Прочитано 558 раз)
Оффлайн ПомпениусАвтор темы
  • Mak 180
    • Сообщения от Помпениус
« : 15 Июл 2021 [21:19:25] »
На AZ-5 ноги стальные от EQ-5стоит sw mak 180. Есть вибрация. Что можно сделать? Противовес поможет? Есть мастера, кто изготовит?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Монтировка AZ-5. Вопрос…
« Ответ #1 : 15 Июл 2021 [21:33:52] »
Голова sky-watcher az5 имеет посадочное гнездо 3/8 дюйма, стальные ноги имеют посадочный штырь  м10 . скорее всего голова просто неплотно сидит , нужен переходник
SW AZ5 + TS 102ED f/7
  • Mak 180
« Ответ #2 : 15 Июл 2021 [21:41:14] »
Стоит плотно. А ноги вроде у Вас покупал…
  • Mak 180
« Ответ #3 : 15 Июл 2021 [21:44:35] »
Она с колонной. Может её снять и без колонны попробовать?
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #4 : 15 Июл 2021 [21:45:19] »
МАК 180 на AZ5? Беспредел какой-то. У неё перо слабовато, чтоб такую дуру тащить.
Кому и очковое стекло - объектив.
  • Mak 180
« Ответ #5 : 15 Июл 2021 [21:46:30] »
Монтировку мощнее надо?
Оффлайн crimchik
« Ответ #6 : 15 Июл 2021 [21:46:38] »
Я последнее время только штативы manfrotto продавал ... там да, посадочный штырь тоже три восьмых дюйма, поэтому монтировка посидит . я и сам такой конфигурацией пользуюсь
есть возможность фотографировать вашу конструкцию ? может быть что видно будет
  • Mak 180
« Ответ #7 : 15 Июл 2021 [21:50:08] »
Сфоткать смогу. А вот боюсь не загружу здесь. Она обычная AZ5 на стальных ногах, как в магазине.
Оффлайн crimchik
« Ответ #8 : 15 Июл 2021 [21:53:43] »
смотрите, обычная sky-watcher az-5 идёт на черной треноге Star Adventurer. такой комплект действительно комплектуется удлинительной колонной, ноги в этом случае алюминиевые, очень лёгкие
https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az5.html
родная стальная тренога для sky-watcher az-5 из нержавейки
https://www.astroshop.eu/tripods-mounts/skywatcher-stainless-steel-tripod-with-3-8-photo-screw/p,59725#tab_bar_3
и у нас они достаточно редко встречаются
и да, конечно же без удлинительной колонны жёсткость будет выше соответственно микроколебания будут затухать быстрее
  • Mak 180
« Ответ #9 : 15 Июл 2021 [22:24:41] »
Да. Я её покупал на чёрных ногах, но заменил на стальные очень похожие на EQ5. Даже распорка такая же
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #10 : 15 Июл 2021 [22:36:59] »
Насколько я понял у владельцев труб SW Mak150 и SW StarLine 150750, они уже на пределе для SW AZ5 на стальной треноге, а Вы пробуете для Mak180 ...
У меня самого "родная" AZ5 в подписи, но максимум, что попробую, это 150мм.
Оборудование:
