A A A A Автор Тема: Сломались ноги от Nexstar 5  (Прочитано 550 раз)
Оффлайн SpacegrezlaАвтор темы
    • Сообщения от Spacegrezla
« : 06 Июл 2021 [22:15:06] »
Доброго времени суток всем! Друзья, посоветуйте как быть с ногами монти от 5-го Некстара. Покупался весь скоп нулёвый здесь, при первой же попытке установки треснул винт регулировки ноги. Заклеивал не раз, потом уже начал стягивать пластиковыми стяжками, и вот сегодня всё доломалось окончательно...
Кроме всего, начала трескаться другая нога.
Подскажите, может есть какой народный метод лечения, и это частая болезнь? Или мне так свезло?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Сломались ноги от Nexstar 5
« Ответ #1 : 07 Июл 2021 [01:04:10] »
 С пластиковыми проблемы есть, сильно затягивать не нужно. Хотя на морозе могут ломаться. Лучший способ выточить другие из д16.
Dmitry777
« Ответ #2 : 08 Июл 2021 [14:13:37] »
Пластиковые детали с обычно не склеиваю а так сказать завариваю. Соединяю детали и похожу по трещинам жалом тонкого заострённого паяльника делая вдоль трещины плотный ряд проплавлений внутрь трещины. Как сварка прихватками. Потом размазываю шов как на фото и по необходимости зашкуриваю.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2021 [14:18:49] от Dmitry777 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 08 Июл 2021 [14:20:24] »
С этой треногой постоянная беда. Сэкономили китайцы несколько сотен грамм металла и поставили пластик. >:D У меня на Nexstar 5 в прошлом тоже треснула, пришлось переделать на металл.
Я видел всё небо !
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #4 : 08 Июл 2021 [14:57:59] »
Уже поздно метаться. Делать новые, как советуют. А надо было сделать всего два действия, не раз писал об этом. 1- укоротить зажимной винт настолько, чтобы он зажимал нормально и при этом упирался в "бобышку". Дальше тянуть  не получиться, разве что трубой. 2- торцу винта придать некоторую сферичность. Всего дел на один час, при наличии напильника :).
Dmitry777
« Ответ #5 : 08 Июл 2021 [19:02:36] »
Ребят, вообще по хорошему, самим нужно иметь чуйсиво меры при затяжке. Видишь держится достаточно крепко, так нафига ещё тянуть?
Если тянуть на дуру то везде можно резьбы посрывать и всё им поломать.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6 : 08 Июл 2021 [19:15:26] »
Можно распечатать на 3Д принтере и сделать более толстые стенки. Решение простое и минимум гемороя.
« Ответ #7 : 09 Июл 2021 [11:04:00] »
Не спорю, совет хороший) но в том то и дело, что затяжка была не сильная, только в тех пределах, чтобы не упала труба. Неужели Вы думаете, что после одной сломанной ноги, я бы без меры тянул другую?) Увы, пластик совсем некудышный. А вот за совет сварки паяльником спасибо, возможно пригодится.
Можно поинтересоваться, как Вы это реализовали?
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #8 : 09 Июл 2021 [11:25:24] »
зимой в -30 лопунули 2 пластмасски. Отогрел и суперклеем их. Как новые стали.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
