A A A A Автор Тема: Геодезические штативы  (Прочитано 2001 раз)
Оффлайн TownAstroАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« : 29 Июн 2021 [22:12:32] »
Здравствуйте!
Просмотрел форум по этой теме. Есть довольно позитивные отзывы о деревянном штативе ШР-160.
Есть ли у кого-нибудь опыт использования современных алюминиевых геодезических штативов в астрономических целях?
Мне особенно интересен опыт использования с трубами 4-6кг.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Re: Геодезические штативы
« Ответ #1 : 30 Июн 2021 [01:49:21] »
У меня есть усиленная полувилка azgt на нивелировском алюминиевом штативе. Намного лучше ног еку3, а штатных тем более. Чтобы ноги не разъезжались сделал упоры и распорку снизу как еку5. Есть клипсовый зажим вверху ног и сделал дополнительно винты внизу.
« Ответ #2 : 30 Июн 2021 [10:26:46] »
Отлично! У меня как раз сейчас полный аналог штатных ног от azgt ))
Штатив вышел лучше алюминиевых ног для eq3 или стальных? Какая модель штатива? Нет ли фотографии конструкции распорки?
« Ответ #3 : 30 Июн 2021 [10:51:46] »
А детали сочленения ног с площадкой и с выдвижной их частью на геодезических штативах металические или можно нарваться на пластмассовые?
Я имею ввиду относительно тяжелые модели штативов, которые больше 4кг.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4 : 01 Июл 2021 [13:25:30] »
Детали все металл, дюраль, для  установки на эти ноги сделал спец гайку и установил ее на монтировку.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #5 : 01 Июл 2021 [13:28:34] »
Распорка из стеклотекстолита с упорным подшипником, Винт распорки заворачивается в полый винт треноги где нарезана резьба м10/1,25.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2021 [13:34:36] от Kolya21 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #6 : 01 Июл 2021 [13:29:45] »
Установлены упоры на ногах из дюраля.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #7 : 01 Июл 2021 [13:31:18] »
Еще.
« Ответ #8 : 01 Июл 2021 [19:15:11] »
Kolya21, Спасибо за фото!
Классная конструкция! Выглядит очень жесткой
« Ответ #9 : 01 Июл 2021 [19:23:38] »
Отвечаю на свой собственный вопрос  :)
По-видимому можно нарваться на пластмассовые.
Задал вопрос
У штатива * петли соединения ног с площадкой, клипсы для выдвижения ног и башмаки пластиковые или металические?
Про два штатива от Bosch в двух разных магазинах
Получил ответы
Bosch BT160 - пластик
Bosch BT170HD - металл
Вот так, если конечно продавец не ошибся.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #10 : 02 Июл 2021 [01:29:58] »
CST Berger. было два, всё металл.
« Ответ #11 : 09 Июл 2021 [18:40:37] »
Взял Bosch BT 170 HD (аналог CST, того который побольше)
Для фиксации ног сделал систему из цепей и карабинов.
Под нагрузкой получается очень жесткая тренога.
Надо только будет доработать или сделать уголки/ушки, что бы на оба болта к ногам крепились
Оффлайн DUKENUKEM
    • Сообщения от DUKENUKEM
« Ответ #12 : 19 Мая 2023 [12:31:36] »
Добрый день. Если еще актуально, то адаптер ШР-160 - EQ5 (ну и EQ3 номрально встанет) точат в Тушино за 1 день по 1200.
Вот ссылка на токаря:
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/frezernye_tokarnye_raboty_chpuzatochka_1698678707
Фото и чертеж(подредактированный с формуов):
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #13 : 21 Мая 2023 [03:11:53] »
Да штативы эти можно посмотреть на барахолках или в комиссионных я там брал.
тал-100р
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 99
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #14 : 05 Ноя 2024 [18:49:41] »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как по жёсткости сравниваются алюминевый и деревянный штативы?
🔭 ньютоны: планетник 8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra 150C
хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c, 311
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15 : 05 Ноя 2024 [21:02:00] »
Жесткость зависит и от конструктива ног - если деревяха шр-160 и люмишка сверхлегкий аналог шр-120 на трубах со стенкой около 0.5мм - там деревяха может быть и лучше.
Жесткости на кручение вокруг вертикальной оси побольше при большой ширине ног сверху (а оно зависит от условного диаметра вокруг опорной плиты - указано в старых марках штативов).
Еще бывают стеклопластик (до карбона). Полезней приехать в какую-нить геофирму с шоурумом штативов со своей трубкой (даже мелкой порядка 20х) с сеткой и пошевелить пальчиками разные штативы при положеной сверху трубке - будет видно сколько секунд отклонений плиты при подкруте двумя пальчиками. Ну или попросить нивелир любой приложить сверху даже без прикручиваний.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #16 : 05 Ноя 2024 [21:20:59] »
Спасибо Огромное за ответ и советы!
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 704
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #17 : 08 Ноя 2024 [14:22:15] »
Деревянный по жесткостьи крепче чем алюминиевый,да и потяжелее будет.
очки.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #18 : 08 Ноя 2024 [22:16:32] »
Померили вечером в офисе ргк три штатива -
1. Люминиевый легкий (около 3.5..4 кг) S6-N (примерно аналог ШР-120 по размеру)
2. Большую деревяшку SJW30 (че-то около 5+кг)
3. Стеклопластик среднего веса ST20 (около 7 кг по сайту).
Поворот вокруг вертикальной оси при крутильном тесте двумя пальчиками за плиту при полном разложении ног
1. Около 45 секунд
2. Около 25 секунд
3. Около 9 секунд
Итого среднего веса стеклопластик вышел в область меньше 10 секунд. Ценой только раза в 2..2.5 больше легкой люмишки S6-N. Деревяшка сравнимой ширины ног хуже примерно в 2+ раза стеклопластика.
Высота ST20 реально очень ощутимо выше S6-N - примерно сантиметров на 25..30. На сайте там написаны очень примерные высоты. Но говорят каждая партия приезжает с китайских заводов разной высоты - потому лучше спрашивать чтобы померили что продают.
Еще показали лейку (деревяшку) - в лейке таки понимают в механику и оси шарниров ног крутят себя во втулках из латуни (бронзы ?). Все остальные китайские ргк со втулками из пластика. Ключ для подтяжки болтов зажимов шарниров ног в достаточно дорогих штативов приложен в крышке пластиковой - можно быстро регулировать затяжку по погоде и вкусу.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2024 [22:22:32] от Ph_user »
Оффлайн Dimoniy238
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
« Ответ #19 : 08 Ноя 2024 [22:19:33] »
О, а это очень хорошая идея!
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
