A A A A Автор Тема: Как фотографировать с приближением?  (Прочитано 1311 раз)
Оффлайн JonatusАвтор темы
    • Сообщения от Jonatus
Фотоаппарат Nikon D3100, телескоп SkyWatcher 150mm.
Хочу, например, сфотографировать Сатурн. Но когда я фотографирую через T кольцо, подключая фотоаппарат к фокусёру, при фотографировании я вижу просто точку. Просто яркая точка где-то вдалеке. Почему нет каких нибудь линз, которые бы можно было просунуть между фотиком и телескопом, что бы приблизить изображение?
Даже с телефона у меня изображение лучше, когда я фотографирую через окуляр. Очень бы хотелось разобраться в этой теме.
(Фотографии, которые я вложил, сделаны с телефона через окуляр)
P.S. Я знаю про линзы барлоу, но у них приближение маленькое. Не строить же мне из них паровозик?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2021 [10:04:05] от Jonatus »
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 111
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
Re: Как фотографировать с приближением?
« Ответ #1 : 28 Июн 2021 [10:07:34] »
Есть такая линза! Линза Барлоу называется!
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн VORON
    • Сообщения от VORON
« Ответ #2 : 28 Июн 2021 [10:12:26] »
Разгонная втулка поможет
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
« Ответ #3 : 28 Июн 2021 [10:26:42] »
150мм?
Я сначала подумал что это  Галилей через свою трубу фоткал.
Почитайте, тут похожая ситуация.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1895
« Последнее редактирование: 28 Июн 2021 [10:43:24] от Шура Астраханский »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 28 Июн 2021 [11:53:36] »
Оптимум по планетам около 1/20, так что вам нужна 3x барлоу. Фокусировка по маске Бахтинова. Обработка стандартная - https://star-hunter.ru/planetary-imaging/
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #5 : 28 Июн 2021 [11:58:53] »
Чем больше кроп, тем масштабнее. Списать никон на пенсию. Астрокамера с матрицей 1/3" типа Т7, а с барлоу2х и втулками мега разгон
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #6 : 28 Июн 2021 [16:02:18] »
Хм, значит, чтобы увеличить изображение, надо через барлуху и втулки снимать...  :-[
Я недавно любопытства ради снял Луну в прямом фокусе своего 10" доба 1:4.7 на Канон 700д. Ну, Луна там почти на весь кадр.
Есть у меня 2х Барлоу от НПЗ и разгонная втулка до 3х...
P.S. Упаси Господь меня от скатывания в астрофото :D
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
« Ответ #7 : 28 Июн 2021 [23:06:56] »
Хорошо, спасибо.
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь же:
 на мой телескоп (SkyWatcher 150/700) можно снимать дипскай? Если да, то при съемке дипская можно использовать барлоу? Я слышал, что нельзя… И какую камеру мне взять вместо моего старичка Никона? Астрокамера, если не ошибаюсь, хороша для планет. А для дипская что бы взять такого? Что бы не слишком простое, и не слишком мощное. Что бы при моем телескопе максимально хорошо раскрыла свой потенциал. Я нашёл формулы, как рассчитать величину пикселя идеальную, но я нигде не могу найти этот параметр у фотоаппаратов. Ну нигде не пишут размер пикселя на матрице почему-то((
Или у меня телескоп такой, что там расчитывать вообще не на что?
Оффлайн VORON
« Ответ #8 : 29 Июн 2021 [05:07:43] »
https://astrophotography.app/nikon.php
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #9 : 29 Июн 2021 [09:18:44] »
Так ведь вопрос был про съемку с масштабом крупнее никона. Для дипов одно лекарство менять трубу на 200/1000.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #10 : 30 Июн 2021 [13:37:32] »
Да не надо ему ничего менять, пусть снимает тем что есть.
А что у вас за монтировка?
Ну это было бы профитно, если у вашего сенсора был бы огромный пиксель. А реально у вас разрешение ограничится апертурой и разгон фокуса вам ничего не даст в плане детализации; а из-за снижения относительного отверстия вам придется копить значительно дольше. Т.е. линзу барлоу для съемки дипская использовать конечно теоретически можно, но это не ваш случай. Да и для 750мм на небе полно объектов для съемки, особенно среди эмиссионных туманностей. Телескопы с большим фокусным больше всего подходят для съемки мелких галактик. В любом случае освоение съемки дипская потребует значительного времени, поэтому вы начните с тем что есть, а потом уже думайте над всем остальным.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2021 [13:48:40] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #11 : 30 Июн 2021 [19:05:41] »
Монтировка EQ3.
Спасибо за ответ, вы многие разъяснили.
