A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 245781 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Гантель. Одиночник 10 сек. Ожила в ИИ.
https://rutube.ru/video/df6da75c30a344ffc14732d19469be57/?r=a/
Мне кажется, может быть интереснее такие штуки делать с галактиками, с высоким разрешением. Типы туманности Андромеды. Или с шаровыми звёздными скоплениями.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
Гантель супер! Это - кроп или флэты применялись?
Применялись калибровочные файлы: Dark, Flat, Биас.
Фото – небольшой кроп, чтобы отрезать зону смещения матрицы и кому ШК C6.
Оригинал вот такой вид имел (3008x3008 пикселей), но тут ресайз, чтобы требования форума соблюсти.
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Галактика Андромеды M 31, NGC 224, PGC 2557
23 августа 2025 года.
Черта города Сочи, поэтому градиенты и засветка.
- Телескоп Askar 103 Apo + редуктор фокусного расстояния Askar 0,6х
Редуктор фокусного расстояния Askar 0,6х.
- Монтировка ZWO AM5.
- Камера ASI2600MC Duo.
- AsiAir Plus
Съемка в режиме Live Stacking, камерный JPG.
523 кадра по 30 секунд.
Исходник такой был
« Последнее редактирование: 28 Авг 2025 [10:59:43] от Юрий из Сочи »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 810
    • Сообщения от diant
Это без редуктора, выходит, снято?
Юрий, снова вашей гармони пятерка. 30-сек кадры она без смаза у вас делает, это здорово!
Да, без редуктора, на фокусном 1500 мм. Кома, конечно, сильная без редуктора у ШК С6, но хотелось крупного масштаба
ZWO AM5n - шикарная штука! Если не брать в расчет глюки софта и прошивки, которые всё неожиданно ломают. >:D
Я её юзаю на колонне, которую сварил на террасе, что добавляет жесткости системе.
30 секунд свободно держит на любых фокусных до 1500 мм, с гидированием и без.
А с гидированием и минуты, но в условиях засветки уже небо пересвечивается. Поэтому в своей точке наблюдений пока остановился на выдержке 30 s как оптимальной.
Оффлайн diant
Тут мы с вами одной болезнью больны. 😊
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Колонна классная!  :good:
...тоже сочиняю в огороде (надоело со штативом бегать)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Исходник такой был
Честно говоря, так и не нашел разницы картинки и исходника (кроме масштабов)
Оффлайн diant
Случайно заметил на фото, что задний рабочий отрезок для С6 с камерой у вас вообще проигнорирован. Это сознательно?
Да там и нет разницы. Просто показал пропорции исходного кадра.
В эту ветку стараюсь выкладывать кадры вообще без обработки, что на выходе было, то и публикую. Это же раздел EAA  :)
Стационарное место для наблюдений сильно упрощает жизнь, уменьшает время подготовки и стимулирует чаще снимать. Факт!
« Последнее редактирование: 28 Авг 2025 [14:07:31] от Юрий из Сочи »
Если честно, то я С6 недавно купил и снимал так абсолютно неосознанно. Вставил камеру, навел фокус, вроде все Ok! И запустил съемку, и при этом всё получилось  :D
Сейчас пообщался с грамотными людьми, почитал и понял, что для С6 надо 5 дюймов до матрицы.
Спасибо!
Оффлайн diant
Но я вас немного разочарую. Кома от этого не сильно уменьшится, проверено ))
Более того, есть основания полагать, что стандартный редуктор углы тоже плохо поправит. (Старизону пока не рассматриваю). А вот нестандартные редукторы, типа от рефракторов, очень даже могут сработать.
Вот, кстати, снимал в режиме Live Stacking
Телескоп – Celestron C6,
Монтировка – ZWO AM5,
Камера ZWO ASI 533MC Pro (color)
Компютер ASIAir Plus
Сверхновая 2025rbs в NGC 7331
Первый снимок без редуктора
На следующий день с редуктором этот же объект
Вообще режим Live Stacking в реализации ZWO мне очень нравится. Наблюдаешь как постепенно проявляется объект, всё по-модному, современному, к концу съемки отличный обработанный файл. Можно сразу подключить все калибровочные файлы.
Но если что-то пошло не так, то набор всех исходников, вся серия в формате FIT в вашем распоряжении, можно потом крутить как хочешь и в чём хочешь.
Оффлайн Albireo7
И всё-таки, почему вы не хотите купить себе фильтр UV/IR-cut? Стоит копейки. А эффект мощный. У вас сразу и звёздочки станут поменьше и цвета станут посильнее. А то всё желтое.
Производитель ведь пишет для этой камеры:
"В качестве защиты в камеру встроен фильтр с антибликовым покрытием (AR), при этом для достижения правильного цветового баланса необходимо использовать внешний фильтр IR Cut."
Даже в ЕАА картинка станет гораздо интереснее, думаю.
IR-cut у меня, безусловно, есть! :)
Не всегда указываю, забываю...
Почти всегда в городе использую именно его, или ускополонсник по туманностям.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2025 [13:12:34] от Юрий из Сочи »
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Их есть у меня!
https://rutube.ru/video/a9bc55aa2a04020074f14ed6a42cc3b0/?r=a/
https://rutube.ru/video/c4bcf335b0162da19d1e84a2da50384f/?r=a/
« Последнее редактирование: 30 Авг 2025 [09:19:27] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Их есть у меня!
Ну, кстати - очень прикольно выглядит! (чисто визуально, насчет точности модели не могу ничего сказать)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
Хочу теперь ещё ИИ туда засунуть, чтоб такие шорты смотреть в стерео
Наверное я не понимаю сути, но чем результат супер девайса отличается? от работы плагинов 3d  и динамический зум полученных в обычных видеоредакторах (например DaVinci Studio)
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Тем, что вся процедура происходит "на лету" в поле без участия компьютера и человека. Щёлк и смотрим 3Д фото.
Оффлайн OldmAN
Т.е.отдельный модуль энкодер с прошивкой (микрокомпьютер), обрабатывающий финальное фото из EAA программы и выдающий анимацию ?  :good:
