A A A A Автор Тема: Вопрос по оборудованию  (Прочитано 444 раз)
Оффлайн KreitzCometАвтор темы
  • I am full of sandwich
    • Instagram: zloi._.astronome
    • Сообщения от KreitzComet
« : 26 Июн 2021 [17:49:08] »
Братцы, выручайте!
На новый год купил комплект приводов для монтировки EQ 5 с красным пультом. Около недели назад приобрёл камеру с гидом для гидирования, на пульте имеется разъём автогида, и я вот теперь сижу и кусаю локти. Подойдёт ли обычный гид с камерой для этого пульта или обязательно нужен автогид? За ответ буду премного благодарен!
« Последнее редактирование: 26 Июн 2021 [18:01:07] от KreitzComet »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Вопрос по оборудованию
« Ответ #1 : 27 Июн 2021 [12:27:54] »
АвтоГид - это Гид, которому не нужен ноутбук - он формирует команды для монти самостоятельно.
По этому если у вас есть ноутбук и обычная камера с портом автогида - то разницы нет.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 27 Июн 2021 [13:48:35] »
Вообще говоря, с терминологией тут есть некоторая неопределенность.
Исторически - автогид это то, что гидирует само (автоматически), т.е. не надо самому нажимать на кнопки, чтобы исправлять положение монтировки.
Для реализации любого автогида нужно 3 устройства: камера для получения изображения звезды, по которой идёт гидирование, устройство анализа смещения звезды и расчёта корректирующего сигнала и устройство связи для передачи корректирующих сигналов в монтировку.
Сейчас все автогиды можно разделить на две группы: автономные, не требующие компьютера для своей работы и сделанные на основе компьютера.
Автономный автогид - это обычно коробочка с камерой и мокроконтроллером внутри и экраном для отображения картинки и настроек. Для выдачи корректирующих сигналов используется порт ST4 автогида, который есть и на монтировке.
Компьютерный гид работает по тому же принципу, но камера может быть почти любая, какую можно подключить к компьютеру и получить с неё изображение в программе, которая реализует процедуру автогидирования (например, PHD2).
Для выдачи управляющих сигналов можно подключить монтировку к компьютеру (EQdir для Синты и совместимых, штатное подключение к другим монтировкам и т.п.), а можно и использовать камеру, если на ней есть порт ST4, который соединяется с портом ST4 монтировки. При этом сама камера не вырабатывает сигналы гидирования, а просто передает команды из компьютера в монти.
Какая у Вас камера? Дайте название модели, тогда будет понятно, что с ней дальше делать.
Какой гид и какая камера имеется в виду? Обычно под гидом называется небольшой телескопчик, в который вставляется камера.
Панорамы Луны в моей галерее:
