A A A A Автор Тема: Cartes настройка "небосвода"  (Прочитано 2289 раз)
Оффлайн АндрейЦАвтор темы
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« : 28 Авг 2006 [16:30:09] »
Друзья, помогите.
Настраиваю я картесовский атлас.Положение карты выбираю удобным для себя.Вхожу-выхожу из программы и всё нормально, всё остается на месте.Однако, если я к примеру, поиском нахожу объект, а затем возвращаюсь к "Показать всё небо", то это самое небо поворачивается как удобно ему.
Ничего такого я в настройках не вижу.
Где поставить галочку?
И ещё, можно ли как то заставить эту программу в информации на объект, звезду например, показывать не только номер по каталогу, но и имя?
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
Re: Cartes настройка "небосвода"
« Ответ #1 : 28 Авг 2006 [16:37:52] »
Настройки -> Сохранить опции, Настройки -> Спрашивать перед выходом.
Хотя у меня положение и ориентация и без этого сохраняются ???
??? Вроде выдает вот:
Звезда
HR 5340 HD124897
Номер по Флемстиду:  16
Значения Байера: Alpha
Созвездие: Волопас
Арктур; Arcturus; Haris-el-sema
Себя узнаешь издалека :)
  • Удвоим втрое!
« Ответ #2 : 28 Авг 2006 [17:25:04] »
Про это я и писал, что работает.Ориентация меняется после некоторых действий.Смена поля зрения, поиск по каталогу и т.п.
Звезда
HR 5340 HD124897
Созвездие: Волопас
Поставил атлас на работе.Пишет ???.Посмотрю дома, что я там наотключал :( Но проблема с положением осталась : :'(
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #3 : 28 Авг 2006 [19:49:57] »
Попробовал менять поле зрения, поворот карты, поиск. После закрытия/открытия все так как было до закрытия. ??? После того как поставил Картес, не копался в настройках, ну кроме мелочи и панелей инструментов.
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #4 : 28 Авг 2006 [20:25:31] »
Возможно, дело в том, что в настройках в разделе "проекции" у Вас в поле "ориентация карты" отмечено "зенитная проекция". Выберите "полярная проекция" - и тогда на всех картах север всегда будет вверху (в случае прямого изображения), никаких поворотов быть не должно.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
Оффлайн Anton Pronyaev
    • Сообщения от Anton Pronyaev
    • Астрогалактика
« Ответ #5 : 28 Авг 2006 [20:33:07] »
Можно просто удалить в реестре настройки. И потом заново всё сделать.
Ничего не изменит внутреннего существа моей души, я пойду своим прямым путём, буду делать всё, что сочту полезным и честным.
Фридрих Великий.
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #6 : 28 Авг 2006 [21:10:19] »
В таком случае, можно осмысленно читать названия разделов реестра и не поудалять кучу важных настроек, которые не касаются проблемы :)
    • Астрогалактика
« Ответ #7 : 28 Авг 2006 [22:41:12] »
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Astro_PC\Ciel
Фридрих Великий.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #8 : 29 Авг 2006 [10:33:17] »
В общем Картес оказался замысловатой программой.
Я его удалил, почистил реестр, поплясал с бубном.
После установки он откуда то вытянул мои координаты, язык поставил русский, ориентацию карты и настройки атласов.
Хотя я основательно прошерстил регэдитом.Ну да ладно.Названия он стал показывать.Пока и на том спасибо.
С ориентацией сложнее.
Мне удобно такое расположение, когда ось север-юг смотрит примерно на чекбокс поиска объекта и юг сверху.
При всяких манипуляциях он мне в месте юга устанавливает северовосток.Я так подозреваю, что это где то прописано и должно поддаваться изменению.Однако пока ничего такого не попалось.
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 29 Авг 2006 [11:18:49] »
Попробуйте, как я говорил выше: в настройках в разделе "проекции"  в поле "ориентация карты" выберите "полярная проекция" - и тогда на всех картах Север всегда будет вверху. Для того, чтобы вверху был Юг, используйте опцию Правка>Перевернуть вертикально.
                                   М.В. Ломоносов
  • Удвоим втрое!
« Ответ #10 : 29 Авг 2006 [15:54:09] »
Делаю
проекции - полярная
поворот - Юг сверху
поиск - Вега
возвращаю карту - сверху восток
выход/вход из программы всё нормально.
Буду считать это фичей :)
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 29 Авг 2006 [20:47:06] »
А что означает "возвращаю карту"?
                                   М.В. Ломоносов
  • Удвоим втрое!
« Ответ #12 : 30 Авг 2006 [12:29:34] »
Делаю карту такого размера, что видно всё небо :)
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 30 Авг 2006 [17:37:38] »
Хм... Странно. У меня и в этом случае Север вверху. Что ни делай (если только карту не вращать) - Север вверху :) . Может, Вы не сохранили настройки перед "возвратом карты"? После вышеописанной последовательности действий попробуйте выполнить Настройка>Сохранить опции - может поможет :)
                                   М.В. Ломоносов
