A A A A Автор Тема: Видеоголова в качестве азимутальной монтировки  (Прочитано 1163 раз)
Оффлайн TownAstroАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
Здравствуйте!
Кто-нибудь использовал такие видеоголовы
Fijimi FJ-PH90
https://photogora.ru/tripod/tripod_head/lensgo-d950-oblue-keys-dlya-kart-pamyati_91673/
или
QZSD Q90
https://photogora.ru/tripod/tripod_head/qzsd-q90-shtativnaya-videogolova/
с телескопами?
Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
И как на ваш взгляд, потянут ли они на жестком основании трубу 4.5кг (6кг с противовесами)?
Как я понимаю, на данные по максимальной загрузке надо смотреть с большим запасом.
Про опыт использования других грузоподъемных видеоголов тоже очень интересно было бы узнать.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Максим Александров
Здравствуйте.
У меня есть в эксплуатации голова Fijimi FJ-PH90.
Брал ее как раз в качестве альтернативы азимутальной монтировке для использования со штативом Manfrotto 117B. Ставлю на нее все - от бинокля 6х30 до бинокуляра 100 мм.
Впечатления благоприятные. Удобная ручка с регулируемой длиной, никакой тряски собственно головы, с регулировкой зажима держит любые положения.
Бинокуляр у меня длиной 600 мм, вес 7 кг. С более длинными и соответственно размашистыми по моменту приборами не знаю, как поведет себя.
Спасибо Максим!
У меня телескоп примерно 800мм длинной. По моменту инерции похож на ваш бинокуляр получается. По идее голова должна потянуть
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
QZSD Q90
с телескопами?
я такую использовал с телескопами sky-watcher 1025 (примерно 2,5 кг, длина полметра ) и шк-150 (примерно 3,5 кг , длина чуть меньше полуметра ) - впечатления самые положительные ! Но действительно нужно очень жесткое основание, тогда можно вытянуть ручку на максимальную длину и плавно наводиться . единственный нюанс, при угле наклона вверх выше 45 градусов после наведения приходилось фиксировать угол наклона боковой прижимной рукояткой, иначе труба начинала клевать . Ну или постоянно поддерживать рукоятку . по субъективным ощущениям у головы оставался ещё большой запас по мощности и грузоподъемности
кстати тоже в качестве основания использовал мощные штативы manfrotto
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,184070.msg5095724.html#msg5095724
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Спасибо crimchik!
Отлично, то есть получается, что оба клона этой головы довольно неплохи!
Для того что бы такие монтировки (где телескоп находится выше оси поворота по высоте) не клевали я использую противовес.
На фото его первая кустарная :) версия.
Досточно довольно грубо частично уравновесить систему и ей гораздо легче управлять
И у этих видеоголов расстояние от оси высоты до ласточкиного хвоста меньше чем на моей монтировке от Sturman, необходимый вес противовесов будет меньше
Оффлайн crimchik
На фото его первая кустарная  версия.
на больших увеличениях картинка не будет дрожать из-за резонанса ?
В резонанс главное не попасть.
У меня что с противовесом что без него примерно одинаково колебания затухают.
Просто в целом эта монтировка довольно жидкая, от телескопа который легче в два раза.
По идее надо будет переделать штангу противовеса на резьбовую рейку.
Так чтоб нижняя ее часть шла по линии нарисованной красным.
Тогда можно будет уравновешивать систему довольно точно
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
а в чем смысл то?  :-[  противовес сводит преимущества азимутальной монти на нет....не проще ли использовать монти виксен порта-2,или тп...?
Оффлайн R4WBB
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
У этой монтировки нет микрометрических винтов и фиксации во вертикали - тупо плывет, после 60°.
Оффлайн s_gritskevich
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от s_gritskevich
Использовать вполне можно. Удобно в качестве походного варианта, поскольку устройство компактное, легкое и в то же время не хлипкое. Про отсутствие фиксации по вертикали неверно. Фиксация есть и надежная. В качестве плюса имеется демпфер перемещений, что в сочетании с длинной ручкой позволяет выполнять плавную наводку. С противовесом фиксировать вертикальную наводку гораздо удобнее, даже если противовес уравновешивает трубу не полностью. На фото мой вариант крепления противовеса к держателю ластохвоста.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Я про монтировку от штурмана... Расскажите как её фиксировать по вертикали? Закручиваю ручку до упора, но всё равно плывет. Может у меня такой экземпляр?
У меня на фото голова LS-4, на фиксацию не жалуюсь и чрезмерных усилий на фиксаторе нет. Однако до установки противовеса на больших углах возвышения имела место незначительная просадка положения фиксации, так что надо было ловить упреждение. Вообще, на мой взгляд, голова хорошая, но вешать на нее что-то близкое к нагрузочной способности без противовеса не лучший вариант просто из-за особенности конструкции узла вертикального перемещения
Это монтировка не только от штурмана, но и от целого ряда Celestron AstroMaster
Но ругают в основном Sturman
Проблема в том, что у Sturman для узлов обеих осей используется очень густая смазка.
Для оси азимута это очень даже полезно - более плавные движения получаются.
Для оси высоты - проблема.
Фиксатор не может выдавить эту смазку из подшипника скольжения и он плывет
Вылечил это заменой смазки в этом узле на вазелин.
Пробовал совсем жидкое машинное масло, получились проблемы с плавностью движений
Противовес не лишает азимутальную монтировку ее преймуществ
Он же съемный :)
Дома можно удобно наводиться с противовесом. На пеший выход можно брать монтировку без него
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Было подозрение... Теперь точно разберу. Спасибо.
Разбирайте аккуратней.
После снятия чашек и откручивания винта. Надо вынуть пластиковую втулку подшипника скольжения.
Просто выдернуть ротор из статора подшипника не получится и можно наверно повредить прокладу при излишних усилиях. Там детали немного конусные.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Классный походный вариант! И хороший вариант противовеса получился.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Все же лучше будет виксен порта ;)
тал-100р
У Porta конструкция конечно лучше, как и у AZ5.
Кроме наличия ручек тонких движений еще положение ласточкиного хвоста правильное - на оси высоты.
А без ручек AZ4 неплоха, так как ее тоже легко сбалансировать.
Но важен вопрос наличия их в продаже, причем в моем случае в продаже без треноги.
Я собираюсь такую голову использовать в нестандартном устройстве - в навесном столе на ограждение балкона.
