A A A A Автор Тема: Переходник QSI  (Прочитано 370 раз)
Оффлайн nibolz25Автор темы
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Переходник QSI
« : 18 Июн 2021 [09:43:57] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, аналог адаптера на камеру QSI 683 https://qsimaging.com/products/600-series/qsi-683/ для установки объективов с байонетом Canon (в наличии samyang 14 mm 2.8, samyang 135 mm 2.0). Нашел родной QSI, но стоит как сбитый боинг! https://telescopes.net/ba0023b-qsi-canon-eos-adapter.html.
Есть вариант дешевле https://www.amazon.com/Baosity-Adapter-Universal-Converter-Aperture/dp/B07MTWTKPB, но не уверен в шаге резьбы (для М42 нужен 0,75 мм), кроме того, мой опыт покупок с amazon негативен.
Может есть чертеж по которому можно сваять такой переходник или ссылка на девайс? Заранее признателен за помощь.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Переходник QSI
« Ответ #1 : 18 Июн 2021 [09:51:48] »
Насколько глубоко там утоплен сенсор от края корпуса ? Если +/- 17мм, можно взять ZWO-шный и приспособить.
Я видел всё небо !
Re: Переходник QSI
« Ответ #2 : 18 Июн 2021 [20:05:45] »
ХЗ. Бэкфокус с т-адаптером 50,2 мм.
Optical Back Focus
(without Filters in path):
2.10″ (53.3mm) with 2.156″ thread adapter (optional)
1.98″ (50.2mm) with T mounting adapter
1.75″ (44.5mm) w/o mounting adapter
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Переходник QSI
« Ответ #3 : 19 Июн 2021 [07:13:11] »
Надо без т-адаптера измерить.
Я видел всё небо !
Re: Переходник QSI
« Ответ #4 : 19 Июн 2021 [08:54:02] »
44,5 мм
