A A A A Автор Тема: Svbony SV503 102 VS Celestron C5  (Прочитано 31629 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Svbony SV503 102 VS Celestron C5
« Ответ #260 : 11 Дек 2022 [17:25:55] »
Вот мне интересно, у вас на краях поля зрения тоже расфокус?
У меня для ШК127 нет двухдюймовой диагонали. Смотрел на Астрофесте в ШК127 коллеги - там явно с двумя дюймами поле было больше. Описывал, наверное, в теме ШК. А аберрации не помню.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн telescooper
    • Сообщения от telescooper
« Ответ #261 : 11 Дек 2022 [21:35:38] »
И что означает "вылазят хроматические аберрации" в эту ED-шку по Луне? Нет в ахромат 1206 цветных артефактов на самом диске Луны, если чётко в фокусе. Вокруг диска да, но совсем не мешают
То и означает, что на маленьких увеличениях этого не увидишь.
А вот на больших... впрочем, то что я испытал визуально продемонстрирует ролик с обзором этой трубы на ютубе, в конце которого идёт сравнение с настоящим АПО от Takahashi  https://youtu.be/opUV6xcmIQQ
Для удобства сделал коллаж, из которого явно видно наличие ХА у SV503, при том что это увеличение далеко не максимальное.
Хроматизм конечно можно поправить фильтром, но таковым я не обладал на момент сравнения.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2022 [21:43:39] от telescooper »
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
« Ответ #262 : 11 Дек 2022 [21:49:15] »
А у ньютона картинка будет, как у Такахаши ;D
И даже лучше, если 150 мм взять
P.S. Редуктор фокуса засветите. Тоже хочу взять.
Диагональ 2" неудобная(
« Последнее редактирование: 11 Дек 2022 [21:59:10] от Невидимка »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #263 : 11 Дек 2022 [21:56:20] »
Я на 100/1000 ахромате выставлял 3D, Луна как бритва, хром заметен если вглядываться, можно фильтром убрать. SV503 должен быть как минимум не хуже, может даже как F:11, надо считать, не знаю коэффициенты для FPL-51. Такахаши сам по себе может под 99% штрель иметь, объектив у него флюоритовый, хром там будет заметен только на длинной выдержке, а резкость может оказаться выше просто за счёт качества объектива)
Оффлайн telescooper
« Ответ #264 : 11 Дек 2022 [22:21:41] »
Такой
Оффлайн telescooper
« Ответ #265 : 11 Дек 2022 [22:33:48] »
Касаемо качества сборки объектива у svbony: между линзами дублета я помню обнаружил несколько крупных пылинок.
Это вообще нормальное явление?  :) Умельцы конечно разберут почистят и потом заново отъюстируют, но сам факт...
Оффлайн Невидимка
  • Мария
« Ответ #266 : 11 Дек 2022 [22:48:11] »
Такой
Спасибо, заказала)
А при наблюдении планет сильно портит качество? Или терпимо?
Понятно, что без него лучше, но для меня ШК - это компактная быстрая гляделка.
Хотя планеты всё равно "для галочки" в него смотрю... редко раскочегарить его удается(
P.S. Фотографировать тоже планирую, так что редуктор в любом случае не помешает.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2022 [23:24:18] от Невидимка »
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #267 : 11 Дек 2022 [23:24:04] »
В отечественном телескопе, могут и царапку оставить и заявить, что по ГОСТу допускается...
Оффлайн telescooper
« Ответ #268 : 11 Дек 2022 [23:48:08] »
Планеты через него не глядел, использовал только для максимально широкого поля, поэтому не было смысла.
Кстати сам Ernest положительно отзывался об использовании редуктора фокуса для визуала, вот здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4232
Но там правда редуктор от Meade, на сколько он лучше/хуже не знаю.
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #269 : 12 Дек 2022 [20:29:49] »
Между линзами дублета Телевью лично видел пылинку. Жизнь уже не будет прежней.
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #270 : 12 Дек 2022 [23:41:12] »
Жесть. Целая пылинка. ... А космич. радиация ,что  меняет структуру в стекле,  не мешает?
Оффлайн telescooper
« Ответ #271 : 14 Дек 2022 [00:42:18] »
Спасибо, заказала)
Интересно будет узнать ваши впечатления и сравнение)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #272 : 14 Дек 2022 [13:35:38] »
В плане веса/габаритов? Аберрации, про которые коллега выше спрашивал, в 2 дюйма не замечали?
Оффлайн Witcher
  • Благодарностей: 27
  • «The Truth Is Out There»
    • Сообщения от Witcher
« Ответ #273 : 14 Дек 2022 [15:46:29] »
Таможенные отчисления платили или при пересылке по РФ пошлина уже включена?
Пошлина включена, если отправка из РФ.
Заказывал 102 и 70 - обе пришли через 7 дней из Москвы.
Оффлайн Sergeу
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #274 : 14 Дек 2022 [15:53:39] »
сейчас на барахолке нормально так перепродают 102 за 47к, а купили по 32 на распродаже  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн cubear
« Ответ #275 : 14 Дек 2022 [16:43:43] »
Его с корректором поля продают, это уже не 32к, а порядка 40 со скидками даже если взять. Плюс курс доллара вырос процентов на пять уже с ноября. По факту сейчас 49 стоит этот комплект на али. Ну пусть продаёт, его дело, взяд ли за эти деньги продать сможет собственно, если повезёт на 2-3 тысячи в плюсе останется, так курс доллара вырос на них же
Оффлайн Невидимка
  • Мария
« Ответ #276 : 14 Дек 2022 [18:57:41] »
Да, большая и тяжелая для такого малыша. Абберации не замечала.
Ну, придёт, посмотрю. В крайнем случае для фото оставлю или продам.
Оффлайн Владислав Ш
    • Сообщения от Владислав Ш
« Ответ #277 : 01 Янв 2023 [17:16:59] »
Пришёл SV503й ещё в ноябре, некогда было, всё работа и работа.  Не понял пока как фото вставлять. По Юпитеру смотрел на 119х в 6мм окуляр от Sky-Watcher. Дымка у нас в Красноярске всё время какая то, а так рассмотрел наконец подробности в большом поясе, ещё два было видно и потемнения полярные. В некоторые моменты смотрелся очень не плохо, но думаю что если бы не дымка было бы гораздо лучше. Очень удобно фокусировать, может дело в юстировке, но Ньютон мой 150мм мимо фокуса проезжает и полосы на Юпитере едва различимы, а этот просто красавчик в этом плане. На 178.5х деталей новых не разглядел, думаю из-за дымки, вокруг Юпитера прямо ореол был. По Луне очень приятно было смотреть и чётко и комфортно. В "Ньютон" мой  никакой серый фильтр не спасает, слепит глаз Луна, хотя до 100х там тоже чётко. На Марсе, кроме наличия диска, ничего не увидел, но там уже не дымка, а туман пошёл. Пока доволен, но чтобы нормально посмотреть, куда то выезжать придётся.
Sky-Watcher BK P1501EQ3-2, Бинокль 8х30
Оффлайн Sergeу
« Ответ #278 : 01 Янв 2023 [17:56:35] »
Сравнивайте инструменты регулярно и внимательно, если по звезде Ньютон покажет более менее похожие внефокалы, то со свбони и по планетам должно быть нечего делать - термостабилизированный Ньютон должен показывать детальнее. Только контраст "больших" полос Юпитера в Свбони должен быть лучше, а во всём остальном - всё хуже. В 100мм особо нет деталей, которые он мог бы усилить.  Луна не яркая, потому что светособирание в мелкую трубу меньше, это уже минус по дипам
« Последнее редактирование: 01 Янв 2023 [18:01:50] от Sergeу »
Оффлайн legonodon
« Ответ #279 : 01 Янв 2023 [23:43:58] »
...но чтобы нормально посмотреть, куда то выезжать придётся.
Самое короткое в пути и темное место - на Базаихе , пока не упретесь в тупик , там где мраморный карьер
Это если авто имеется
