A A A A Автор Тема: Помогите найти отрицательный окуляр для "телескопа" системы Галлилея  (Прочитано 545 раз)
Оффлайн mexal21Автор темы
    • Сообщения от mexal21
Здравствуйте!!! Я вообще не углублен в оптику, просто немного заинтересовался и решил сделать подзорную трубу (для наблюдения земных объектов). И, насколько я понимаю, для того что бы изображение было прямым нужно использовать рассеивающую линзу с большим минусом в качестве окуляра. Трубу и вообще все уже сделал, осталось только окуляр найти. У нас в оптике максимум -16 есть, да и дороговато как-то. Так вот не подскажете где взять линзу с очень большим минусом, может, из какого прибора достать (у меня кстати есть фотик старый (но не советский) может в нем есть) или кто продать сможет.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Поле зрения телескопа системы Галилея мизерное. Для эксперимента можно попробовать, а для наблюдений будет полное разочарование.
Посмотрите вокруг через макаронину (6мм) - тот же примерно вид :o
А подскажите, что тогда лучше поставить в качестве окуляра, но только что бы изображение было прямым.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Когда-то я использовал отрицательную линзу от объектива фотоувеличителя Индустар-50у/3,5. Линза распологается между двумя положительными линзами (одна из них склейка). Попробуйте его, объектив очень дешёвый. Поле, как правильно заметил Юрий Петрунин, узкое, но для наблюдения Луны очень нравился. Я ставил эту линзу на малый школьный рефрактор.
Спасибо большое!
Не за что. Обращайтесь, всегда поможем советом.
А вы не помните какое фокусное расстояние у линзы с этого объектива. Я пытался измерить, но у меня не получается потому что линза маленькая и я не вижу изображения которое она даёт после преломления лучей в собирающей линзе. Или может быть подскажете как можно измерить это расстояние. Заранее спасибо.
Вот, я вроде бы примерно измерил и получилось фокусное -7.5 см
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
 Я когда-то оценивал увеличение своего простенького телескопа из очков, просто рассматривая далёкое кирпичное здание сразу двумя глазами. Замерял сколько кирпичей видимых невооружённым взглядом перекрывает один кирпич, видимый в телескоп, вот это и было увеличение.  А отсюда можно и фокусное расстояние отрицательной линзы узнать. Например, один кирпич,видимый в телескоп, по высоте равен высоте всего здания, а в здании по высоте 58 кирпичей, вот и увеличение в 58 раз.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2021 [17:55:16] от vasanov »
