A A A A Автор Тема: Вопросы начинающего астронома  (Прочитано 905 раз)
Оффлайн SergovskovichАвтор темы
    • Instagram: serega_konovalov2001
    • Сообщения от Sergovskovich
Здравствуйте! Я новичок в астрономии! Недавно приобрел себе первый телескоп Levenhuk Skyline 105 MAK PLUS! 102 мм Апертура, 1300 мм фокусное расстояние и меня куча вопросов, возможно некоторые будут звучать глупо и странно, но извините я еще не все знаю поэтому хочу узнать!
1)У моего телескопа 204 крат максимальное полезное увеличение! Если я превышу это значение и мой телескоп увеличит в 250 или 220 раз картинка сильно испортится? И стоит ли так увеличивать?
2) Как правильно наводится на объект на экваториальной монтировке EQ1? Нужно ли откреплять а потом снова затягивать стопорные винты когда навелся? У меня так выходит что если я чуточку задену телескоп изображение смещается! И например когда подкручиваю там фокус или навожу на объект изображение в телескопе сильно трясется! Так и должно быть? ::)
3) Планеты на небе невооруженным глазом видны абсолютно также как и звезды? Только в виде яркой звезды?
4) Какими окулярами лучше всего завестись при апертуре 102 мм и фокусным расстоянием 1300 мм? И что еще можно купить для катодиоптрика? В данный момент есть окуляр 20мм(65х) и 10мм(130х) Правда я еще заказал зум окуляр мне кажется это то- чего мне очень сильно не хватало в первый день когда я купил телескоп! Мне именно хотелось постепенно наводится на обьект а не иметь одну кратность! Купил я Зум окуляр Celstron 8-24mm!
5) Хочу приобрести оборачивающую призму с прямым изображением! Не подскажите можно ли на алиэкспресс том же заказать? Я нигде не нашел! В комплекте диагональная, зеркальное изображение меня не устраивает, мне принципиально нужно изображение точное как я вижу глазом
6)Можно ли как нибудь рассмотреть звезды на моем телескопе? Или звездные скопления? И на какой кратности лучше всего это делать? :)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Вопросы начинающего астронома
« Ответ #1 : 14 Июн 2021 [01:16:07] »
Какие 204 крата? Вам бы сто крат выдержать с такой монтировкой.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #2 : 14 Июн 2021 [01:39:54] »
А что такое с монтировкой?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3 : 14 Июн 2021 [01:54:39] »
Вы же сами пишете:
Если это при 130х, то при 200х эти проблемы станут в полтора раза хуже.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4 : 14 Июн 2021 [05:21:12] »
    Покупать надо было не первый телескоп , а сразу хотя-бы пятый . Многие вопросы и отпали бы .
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #5 : 14 Июн 2021 [10:55:52] »
Интересная мысль .
Т.е. первые четыре телескопа покупаем и сразу выкидываем, а уж с пятого - начинаем ? ^-^
- Недостоин
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #6 : 14 Июн 2021 [11:09:24] »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #7 : 14 Июн 2021 [11:13:00] »
Изображение будет слишком темным, малоконтрастным и не резким. Не стоит гонятся за такими увеличениями. Да и монтировка, как верно заметили, слабовата.
Так быть не должно, но это свойство этой слабой монтировки.
Да, и еще планеты, как правило, меньше мерцают.
Зум окуляр не лучшее решение, как правило качество изображения хуже, чем у окуляра с фиксированным фокусом.
Оборачивающие призмы тоже вовсе не улучшают картинку. Лучше приноровиться и привыкнуть к перевернутому или зеркальному изображению.
Конечно можно. Для каждого объекта есть свое наилучшие увеличение. Начинайте с малого.
« Ответ #8 : 14 Июн 2021 [12:21:03] »
Спасибо конечно За ответы, но они не полные! А может я просто неверно монтировку настроил? Когда я подкручиваю резкость на телескопе сам телескоп если глазом смотреть не трясется стоял как стоит..Но если смотреть в окуляр то изображение трясется! А монтировки блин стоят как сами телескопы! НУ а какую тогда посоветуете? Кстати а вот как монтировка от телескопа Levenhuk 105 GT MAK!? Вот как она выглядит!
https://ibb.co/xzTvwzW
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #9 : 14 Июн 2021 [12:58:10] »
У Вас же изображение увеличенное, отсюда и амплитуда "тряски" тоже увеличена при наблюдении глазом.
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
« Ответ #10 : 14 Июн 2021 [16:34:15] »
Не стоит. Считается, что наибольшее рациональное увеличение телескопа составляет порядка 1,3D -- 1,4D, где D -- диаметр его объектива в (мм). Почему? Потому что после этого картинка, даваемая телескопом, все явственнее начинает утрачивать резкость из-за все большей заметности волновых свойств светового потока, проходящего через телескоп. И никакими ухищрениями побороть этот эффект уже нельзя, лишь уменьшением увеличения. Полностью резким изображение остается практически до увеличения 1,0D. Это связано с размерами светочувствительных элементов в человеческом глазу -- палочек и колбочек. Есть только специальный случай, когда намеренно применяют очень большие увеличения. Это когда хотят разделить на компоненты тесные звездные пары. Тогда это полезно. Дело в том, что телескоп дает не истинный вид звезд, а как бы их условное изображение в виде диска, окруженного несколькими постепенно бледнеющими кольцами -- это диффракционная звезная картинка, но не сама звезда. Если два диска как бы одной, наблюдаемой глазом звезды, несколько разошлись друг от друга, это значит достигнуто ее разрешение на компоненты...
К сожалению, это родовая болезнь данной монтировки и ей подобных -- заметная хлипковатость.
Вот, инструкции на телескопы с монтировками EQ-1 и EQ-2. Может пригодится:
http://docplayer.ru/31729322-Instrukciya-po-ekspluatacii-teleskopy-na-ekvatorialnyh-montirovkah-eq1-i-eq2.html
Конечно, было бы лучше треногу и головку к ней поменять на что-то более устойчивое и не слишком дорогое. Если пожертвовать некоторым удобством, даваемым экваториальной монтировкой, и перейти на монтировку азимутального типа, и чтобы не слишком дорогую, то, возможно, подойдет такая: Sky-Watcher AZ3, алюминиевая...
Для случая 1,3D , когда увеличение 1,3*102=132,6Х, фокусное расстояние окуляра должно составлять 1300/132,6=9,8 мм.
Для случая равнозрачкового увеличения, когда достигается наибольшая угловая ширина картинки, что удобно для разглядывания широких звездных полей, 102/6=17х (6 мм -- диаметр зрачка еще не старого глаза в полной темноте), фокусное расстояние потребного окуляра будет 1300/17=76,5 мм.
Одиночную звезду нет смысла рассматривать, потому что это будет не звезда, а ее диффракционный диск. К тому же диск будет постоянно искажаться и колебаться вследствие постоянного неспокойствия атмосферы. А для рассматривания рассеянных звездных скоплений у Вас подходит окуляр 24 мм.
Per aspera в корень
« Ответ #11 : 14 Июн 2021 [21:36:52] »
Спасибо большое за ответы ребята!
