Или чуть добавить и купить Sky Watcher MAK90SP без монтировки с настольным штативом, что скажете? Размер компактный, судя по всему меньше трубы Veber 25–75x100 Pro, но пишут узкое поле зрения, не очень понимаю насколько это критично для наземных и астронаблюдений.
Или чуть добавить и купить Sky Watcher MAK90SP без монтировки с настольным штативом, что скажете?Размер компактный, судя по всему меньше трубы Veber 25–75x100 Pro, но пишут узкое поле зрения, не очень понимаю насколько это критично для наземных и астронаблюдений.
Цитата: Kash от 15 Июн 2021 [09:07:58]Или чуть добавить и купить Sky Watcher MAK90SP без монтировки с настольным штативом, что скажете?Размер компактный, судя по всему меньше трубы Veber 25–75x100 Pro, но пишут узкое поле зрения, не очень понимаю насколько это критично для наземных и астронаблюдений.Пишут узкое поле, кто сравнивает теплое с мягким: с аналогичным фокусом и аналогичным окуляром- идентично. Важно и поле и увеличение. С зумом у вебера 24мм/40 градусов и 8мм/60градусов можно подумать поле не узкое? Это 1,6-0,8 градуса, чем он лучше мака90 в который вставили 24мм/68градусный окуляр или 14мм/82 градусный 1,3-0,91 градуса, так ведь и увеличение не 25Х. По наземке, может, 25Х и интересно, а по рассеяным скоплениям- это не серьезно. Без искателя даже 25Х это ад при мизерном поле нужно-то не 1,5градуса а 3-4. Но вроде как в вебере можно применять другие окуляры, тк Т-кольцо прицепляется, но будут ли они работать на 100% не известно.
А в чём собственно вопрос?
