A A A A Автор Тема: Полуметровый "Ньютон"!!!!!!  (Прочитано 31833 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Полуметровый "Ньютон"!!!!!!
« Ответ #200 : 16 Дек 2008 [02:04:39] »
Алюминий 2мм поставлю. Первый вариант растяжек для диагонального зеркала из такого делал, жесткость ломовая.
На растяжках и висит фокусер, другого не нужно.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #201 : 16 Дек 2008 [02:10:01] »
 Ну да, ведь корректор должен двигаться вместе с камерой, как единое целое с одной стороны и относительно камеры с другой. Это получается отдельный узел, сидящий в фокусере.
       С уважением Илья
In My Humble Opinion
stepan
« Ответ #202 : 16 Дек 2008 [02:11:45] »
я бы все таки сталь поставил. видел на подобном диаметре паука из 2-мм стали.
 но -  хозяин-барин ;)
       С уважением Илья
а зачем корректор относительно матрицы смешать? в расчетное положение установил и забыл..
« Ответ #203 : 16 Дек 2008 [02:13:02] »
  Олег.
  А как ты собираешься юстировать наклоны корректора и камеры? Или будет просто точная токарка? А точное  положение корректора не угадаешь... Надо знать с большой точностью фокусное расстояние, да и сюрпризы могут быть.
       С уважением Илья
« Последнее редактирование: 16 Дек 2008 [02:16:30] от Забелин Илья »
« Ответ #204 : 16 Дек 2008 [02:16:12] »
Не, относительно камеры корректор не буду двигать. Поставлю на расчетное расстояние и хрен с ним.
Серега - у меня труба чахленькая, телескоп аматерский, зачем такому растяжки из стали? Не стоит на вояк ориентироваться.
Если прижмет, то переделать при желании за полтора часа можно будет.
« Ответ #205 : 16 Дек 2008 [02:18:41] »
Илья, я еще фланец камеры не рисовал. Будет обычная система - три "тяни" три "толкай". К тому же сам фокусер имеет возможность юстироваться при сборке системы.
