A A A A Автор Тема: Полуметровый "Ньютон"!!!!!!  (Прочитано 32115 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Полуметровый "Ньютон"!!!!!!
« Ответ #20 : 28 Авг. 2006 [13:15:36] »
почему Ньютон а не Кассегрен
Да, кстати, почему Ньютон, а не прямой фокус? (http://www.astroworks.com уже обсуждался.)
А вместо обычной монтировки можно попробовать какую-нибудь из экваториальных платформ.
Может быть это будет. Я пока не оценивал смету. Городить такие бандуры на зарплату - не слишком веселое занятие.
Олег.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #21 : 28 Авг. 2006 [13:53:09] »
Олег, так как раз платформу, в отличие от монтировки, и можно городить на зарплату... ;)
« Ответ #22 : 28 Авг. 2006 [14:00:45] »
Монтировка в железе у меня почти готова, проблема не в этом. "Городить" - я имел ввиду, что для астрографа с прямым фокусом нужно будет делать электрофокусер с комп.управлением, колесо фильтров с комп. управлением, довольно сложную систему гидирования и пр., то есть кучу штучных приспособлений. В классическом варианте Ньютона все проще, можно сперва запустить телескоп в работу с теми узлами, которые уже есть и потом уже потихоньку модернизировать.
Олег.
Germ
« Ответ #23 : 28 Авг. 2006 [18:53:26] »
А что, Олег, - скоро можно будет клуб делать - ньютонщиков на f/4 с корректорами комы? ;) :D ;D Чувствую флюиды соцсоревнования, так сказать.
На немца будешь вешать? Tесновато будет - в "твоей сараюшке"-то ;)
Germ
« Ответ #24 : 28 Авг. 2006 [20:14:46] »
Еще подумалось - для немца придется средний пояс фермы усиливать (значительно) ? Я вот подумал, подумал - и на вилке остановился.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #25 : 29 Авг. 2006 [09:23:53] »
А можно поподробнее о конструкции вилки??? И фото... Мне, чую, тоже ее делать - хотелось бы побольше информации  ::)  :)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #26 : 29 Авг. 2006 [10:44:23] »
Сильно сильно  ::)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #27 : 29 Авг. 2006 [11:02:10] »
Олег, действительно узел крепления 40кг трубы к немцу придется тщательно продумывать. Я думал, что на трубе несколько иная конструкция средника....
Алексей, вилки, насколько я понимаю, не будет. Будет немец (весом 200кг).
Germ
« Ответ #28 : 29 Авг. 2006 [11:22:17] »
Если вопрос ко мне - то вот текущее состояние моей вилки: http://www.starlab.ru/photoplog/index.php?n=167
« Ответ #29 : 29 Авг. 2006 [11:52:11] »
Да, вопрос был к Вам. Спасибо!
А какова толщина оси у Вашей вилки?
Но я, наверное, замахнусь на вилку металлическую.
Но это уже в следующем году...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #30 : 29 Авг. 2006 [11:54:39] »
Олег! Даже в таком уже почти готовом варианте работы очень и очень много. Сколько таких зеркал по подкраватям лежит!  А мне лично кажется что даже  с твоей проектируемой монтировкой эта труба из-за смещения центра тяжести  не встанет - а вынужденно поставленные противовесы \а их надо около 100кг\ ось склонений согнут- моменты не под немца . И Germ истину глаголет ;)  Так что лучше синица в руках. Закончи лучше 350-ку.
PS - Михаил с 200кг я думаю ты не попал тут речь уже о 300-400кг на круг.
« Последнее редактирование: 29 Авг. 2006 [19:41:16] от Vladim »
Germ
« Ответ #31 : 29 Авг. 2006 [12:19:28] »
45мм. Надо сказать, что на фото ось вкручена в вилку неполностью.
Желаю Вам успеха! Я тоже планирую постепенно заменить все фанерные узлы на металл.
« Ответ #32 : 29 Авг. 2006 [16:43:55] »
Алексей, извини, не вьехал сразу...
Подумай все же о текстолите, хотя тебе теперь вес монтировки не особо важен.
Хорошая вилка, хотя ось выглядит тонковатой.
Меня больше интересует крепление оси к полой траверсе.. Картинок нет случайно?
Germ
« Ответ #33 : 29 Авг. 2006 [17:09:16] »
В середине траверсы есть кубическая камера. Туда вмурована стальная втулка, в которую и вкручивается ось. "Вмурована" - в данном случае значит, что камера заполнена гранитовым щебнем и залита эпоксидной смолой :)
« Ответ #34 : 29 Авг. 2006 [17:25:19] »
О как! Спасибо. А не тяжело получилось? Каков вес вилки?
Germ
« Ответ #35 : 29 Авг. 2006 [18:08:57] »
И вилка, и основание, и труба - все примерно по 16 кг. Телескоп еще сохраняет остатки мобильности ;D
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #36 : 29 Авг. 2006 [20:13:50] »
Поселилась у меня в доме сказка.......
Пора начинать запись в очередь на просмотр дипская в этот телескоп. Чур я первый.. :-)
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #37 : 29 Авг. 2006 [21:31:48] »
да лана )) пара колес, и мобильность будет на высоте :) не даром на западе везде к ним тележки делают :)
« Ответ #38 : 30 Авг. 2006 [09:21:45] »
Да я подумал, что сварю вилку из квадратной трубы 15х15 или 20х20мм и обошью 2мм сталью.
Ось - вот не знаю, наверное на северном подшипнике миллиметров 60 надо делать, на южном - наверное 40 хватит.
А вообще - как подумаю, аж страшно делается - скока проблем - сделать привод (ЧШ нет - искать надо), как-то его развязать с осью, чтоб руками наводить можно было, саму ось заказать, подшипники найти и проч. и проч.  :o  :)
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2006 [16:22:10] от Petsyk Alexey »
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
« Ответ #39 : 30 Авг. 2006 [18:57:36] »
Ку!
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
