A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для поездок  (Прочитано 1936 раз)
Оффлайн ВасилискАвтор темы
    • Сообщения от Василиск
« : 04 Июн 2021 [09:33:21] »
Всем привет! Хочу купить телескоп, который можно спокойно положить в чемодан и сдать в багаж. Более-менее универсальный, в качестве монтировки думаю использовать штатив от фотоаппарата. Каких-то особенных требований нет. Подойдёт ли для этих целей МАК и с какой апертурой, если да? Вес, компактность, безусловно важны. Спасибо за любые ответ заранее.
Nikon Action EX 10x50 CF, Celestron Sky Master Pro 20x80
Онлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Выбор телескопа для поездок
« Ответ #1 : 04 Июн 2021 [09:59:30] »
Сдавать в багаж самолета трубу телескопа как-то стремно. В ручной клади в самолет я возил МАК 127 (в Краснодар) и ШК 6" (во Владивосток). Монтировку сдавал в багаж.
« Ответ #2 : 04 Июн 2021 [10:09:44] »
ну я часть объективов вожу именно в чемодане в чехлах. может быть какой-то чехол подберу и для МАК. вопрос только в том, какой именно МАК и МАК ли? :)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3 : 04 Июн 2021 [12:45:56] »
Ну это уже скорее зависит от того, что и где вы собираетесь смотреть ?
из всех труб, что у меня были, самыми крепкими мне показались ed-рефракторы sd-apo 72 и 80мм, затем mak127.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #4 : 04 Июн 2021 [13:00:46] »
Собираюсь - Луну, планеты, яркие доступные начинающим объекты. Не планирую дипскай пока и что-то такое, всё таки фотоштатив не подойдёт, насколько я понимаю. С точки зрения бюджета кажется МАК 127 более доступным, я не ошибаюсь? В смысле веса вроде они более-менее одинаковые.
Оффлайн crimchik
« Ответ #5 : 04 Июн 2021 [13:42:17] »
Да, если брать по средним ценам на б/у инструменты : mak127 - около 25000 в комплекте с искателем и призмой , голый 72ed 20-30 в зависимости от стёкол, sd-apo 80mm - около 40000 за вариант на лантановых стёклах, около 35 на на обычных ed
Почему же, фотоштатив вполне подойдет. для глубокого космоса обычно используются не такие большие увеличения, как для Луны или планет. соответственно для дипскай и требования к точности наведения на объект не такие жесткие.
а вот для планет на увеличениях 150x+ уже потребуется очень хорошая видеоголовка с жидким демпфером и максимально длинной ручкой, тогда вы сможете получить нужную точность при наведении на объект и плавность для его сопровождения. Ну и не стоит забывать, что сам штатив должен быть крепкий и устойчивый, иначе малейшие микровибрации моментально будут отражаться на стабильности картинки . Так что может быть Вам имеет смысл подумать о полноценной астрономической монтировке с рукоятками тонких движений - например vixen Porta мини или даже sky-watcher az-5
« Ответ #6 : 04 Июн 2021 [16:02:41] »
а с точки зрения универсальности инструмента, что порекомендуете?
понял, спасибо, это очень радует
безусловно, обдумаю, тут правда еще вопрос в мобильности.
Оффлайн crimchik
« Ответ #7 : 04 Июн 2021 [19:11:48] »
Наверное всё же mak127. Но если сроки не жмут , вам было бы очень хорошо выбраться на ваши местные тусовки или даже просто на на выезды с кем-нибудь из местных астролюбителей, чтобы заглянуть в трубы и оценить их габариты в реальности.
в принципе, если ваш фотоштатив имеет центральный крюк для дополнительных грузов, то проблема стабилизации мобильного штатива может быть отчасти решена. а вместо дорогой видеоголовки можно поставить голову от астрономической монтировки , благо многие из них имеют посадочное отверстие на 3/8 дюйма. Ну и не стоит забывать об окулярах, в идеале для мак127 нужно хотя бы 3 штуки: обзорно-поисковый с максимальным фокусным расстоянием и максимально-доступным широким полем, короткофокусный Лунно-планетный окуляр для максимального разумного увеличения , и средне-фокусной окуляр для тусклых объектов глубокого космоса.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #8 : 04 Июн 2021 [19:31:21] »
Вот для этого мак и предназначен, лучше настолько большой, насколько увезете. 150 например. Упаковать как следует, и долетит. Хотя я подумываю над 250-300 ньютоном ультраскладным для этой же цели. Разумеется, в багаж.
« Ответ #9 : 07 Июн 2021 [09:19:56] »
спасибо, теперь стало понятно, куда двигаться. до тусовок, к сожалению, мне сейчас десять тысяч км, придётся брать как есть.
« Ответ #10 : 07 Июн 2021 [09:22:38] »
150 от sky-watcher кажется весьма большим по весу, тут вот вообще вес поставки 14Кг...
https://shopee.co.id/Telescope-Sky-Watcher-BK-MAK-150-OTA-Black-Diamond-BK150-Maksutov-i.64602258.6860294698
« Ответ #11 : 07 Июн 2021 [15:45:04] »
А можете, пожалуйста, слегка развернуть мысль про 250ый ньютон ультраскладной? Я год-два назад читал и пытался что-то такое выдумать, но знаний и опыта не хватило.
  • Castor fiber
« Ответ #12 : 07 Июн 2021 [16:00:21] »
Тонкий алюминиевый профиль, ферма, трубки фермы собираются на месте из 2 частей, морда из 1 кольца, как у всех ультралайт. Телескоп это просто устройство, чтобы более-менее жестко удерживать 2 отражающие пленки и окуляр, а монтировка - чтобы его плавно двигать в 2 направлениях.
« Ответ #13 : 07 Июн 2021 [16:03:42] »
круто :) но явно не для начинающих, таких как я.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #14 : 07 Июн 2021 [16:27:22] »
Мы начали с нуля с доб 10», не прогадали  :)
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
« Ответ #15 : 07 Июн 2021 [17:53:17] »
СВ Доб 10" складной
Боюсь, что это не тот телескоп, который я смогу увезти в чемодане :))))
Оффлайн Kost1984rus
« Ответ #16 : 07 Июн 2021 [20:43:09] »
В чемодане можно увезти коньяк, а телескоп нет  ;)
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #17 : 11 Июн 2021 [17:30:09] »
Вы, смотрю, в Нижнем живете?
Вот пара ближайших астротусовок в черте области
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,191399.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,191460.0.html
Езжайте и смотрите, что у кого есть, что и как работает. В прошлом году у нас полтора десятка телескопов на поляне стояли, хоть усмотрись.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #18 : 12 Июн 2021 [08:33:22] »
А начиналось все так романтично:
И приехали к 250мм добам  :o
« Ответ #19 : 16 Июн 2021 [11:10:21] »
Да, живу я в Нижнем, но сейчас я в Индонезии и это до конца года, скорее всего. Собственно, поэтому и "телескоп - в чемодан" :)))
