A A A A Автор Тема: Самодельный ньютон 100/400. Проблема с вторичкой.  (Прочитано 1373 раз)
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
Это невиньетированное поле, Вы его сами задаете, исходя из Ваших пожеланий(т.е. грубо говоря, размеров матрицы., в двух словах-если оно полностью покрывает матрицу, не будет потемнений на краях кадра), а потом подгоняете под получившийся "конус" свое диагональное зеркало.
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
И еще надо учитывать желаемый вынос изображения за габариты трубы, который так же задается конструктором.
Я не теряю надежды в этом всем разобраться и довести до ума, но как найти или рассчитать это расстояние понять не могу.
Считать надо по большой оси ВЗ.
Для вашего выноса 141,3 и диаметре поля 6мм. Вторичку необходимо сместить (офсет) примерно на 3мм. по вертикальной оси.
Или на 3,31мм. сместить цетр вторички в ее плоскости.
 Отправил файл Компаса в личку.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2021 [12:52:12] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Ошибочка...Не 3мм. а 2,34мм.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Почитайте мой опус, вдруг поможет?
Тут криво стоит вторичка.
Похоже так оно и есть. И пока она не будет стоять там, где должна — будет заклон фокальной плоскости.
Можно прочитать мои размышления о юстировке изобретении велосипеда.
https://disk.yandex.ru/i/kFr1YsialPjPjA
Особенно чувствительно это для астрофото, но в клинически кривых случаях может и визуал подпортить тоже.
Страницы 2-3 или 5-7. Там всё о смещении вторички.
