A A A A Автор Тема: Когда уже появятся новые планетные камеры?  (Прочитано 2451 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
можно купить не готовую камеру, а модуль. У него интерфейс будет что-то вроде MIPI CSI-2. Под этот интерфейс можно взять плату типа Nvidia Jetson
Спасибо за идею, тем более парочка джетсонов где-то лежит ;)
Онлайн ВинитуАвтор темы
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
Я тут и сам заинтересован, потому что тот же imx415 в виде модуля csi2 можно купить. Но как им управлять под Jetson, я понятия не имею
Оффлайн ma][im
А где эти модули продают?
Вот, например: https://www.e-consystems.com/nvidia-cameras/jetson-xavier-nx-cameras/sony-starvis-imx415-4k-mipi-camera.asp
Но, я смотрю, скорострельность там все-таки низкая. Всего 104 fps при ROI 1280x720. Так что, возможно, ограничения в самом сенсоре, а не в обвязке. Насчет драйверов только сейчас увидел, что вроде все в порядке: под Линуксом подключается как устройство v4l2.
По поводу покупки я этим товарищам написал, они ответили, я так понял что они единичные камеры продают как образцы. Потому что когда я ответил, что мне нужен только один модуль, они уже не ответили.
Хотя, может если там что-то похимичить на уровне CSI-2, может и получится вытянуть нормальный fps. Потому что если согласно даташиту сенсор выдает 90FPS на 8МП, может можно из него вытянуть 1000FPS на 0.8МП
« Последнее редактирование: 11 Сен 2021 [12:01:14] от Виниту »
Оффлайн ma][im
Угу, тож об этом подумал, тем более ФПС ещё от версии джетсона зависит.. в любом случае если эта игрушка стоит 150долларов можно попробовать
Только там такая хрень, жмешь на кнопку "купить", тебя направляют писать им письмо. Видимо, в письме надо написать, что тебе нужен образец, чтобы потом развернуть какой-то относительно масс продакшн.
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
ПОэтому на всякий случай частоту дискретизации повысили с 40 до 44 кГц
Если бы.. частоту хотели сделать побольше, но ограничили, чтобы на компакт диск какое-то там произведение влезало))
Печальная история
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
По камерам.
У Svbony камера 8MP SV205 USB3.0 for Planetary Photography
https://www.svbony.com/sv205-astronomy-camera
Пиксель 1.4 мкм. Заявлен USB 3.0, но в raw формате, похоже, камера не пишет.
Если бы RAW допилили, было бы намного интереснее.
У меня такая матрица, скорее всего, стоит во фронтальной камере телефона (Honor 8 Pro).
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hfXqfE_CZ018xNfJDOVC-iKbGIRfPSMkmbml-N-nbN0/edit?usp=sharing
вот вам табличка - обновляется по мене нахождения камер
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
В принципе, если никто из монстров планетного камеростроения так и не запустит камеру на 415 сенсоре, можно будет попробовать сваять ее самому. Купить модуль с выходом MIPI CSI-2 на 415 сенсоре и прикрутить его к 485 камере. Насколько я понимаю, они отличаются только размером пиксела, а размеры матрицы там одинаковые, так что весьма возможно система заработает.
Прилагаю сравнение, слева 485, справа 415
Залез из любопытства в свою 224-ю камеру. В качестве переходника с MIPI CSI-2 на USB-3 там стоит чип cyusb3014-bzx . На сайте cypress есть аналогичный более новый чип https://www.cypress.com/products/ez-usb-cx3-programmable-mipi-csi-2-usb-30-camera-controller , насколько я понял поддерживает до четырех CSI-2 интерфейсов, каждый со скоростью 1гигабит в секунду. Но 485-я камера на разрешении 8МП с 10 битами дает скорострельность 40 кадров в секунду. Это примерно 3,2 гигабита в секунду. Интересно, в 485-й камере стоит этот новый чип cypress с запареллеленными каким-то образом 3 тремя каналами в один? Или там какой-то другой чип?
