A A A A Автор Тема: Когда уже появятся новые планетные камеры?  (Прочитано 2335 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Бесит этот российский троллинг.
Опять Пупетробоширов виноват....  :D
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Я к тому клоню, что в дипскайном лаки имиджинге, субэкспозиций зачастую на порядок больше.
Планеты - очень яркие объекты, по сравнению с дипскаем. Поэтому там SNR выше во много раз. На одиночных снимках лаки-дипская иногда вообще не видно объекта. Поэтому и нужно много тысяч.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
Не обязательно унижать собеседника, чтобы донести свою мысль.
Это просто люди такие, я давно болт положил.
Оффлайн ВинитуАвтор темы
  • Благодарностей: 1230
    • Сообщения от Виниту
Увидел на сайте ZWO две новые планетные камеры: 485 и 482. У первой камеры цветной сенсор с тем же пикселом (и, видимо той же электроникой), что и у 462 камеры, но размер сенсора в 4 раза больше. У второй камеры пиксель в два раза больше, чем у 462. Обе камеры цветные.
Вот вопрос: на кой хер они нужны??
Берем 485-ю. Какие объекты с с разрешением 8МП можно снимать в цвете? Если никаких, то на кой черт камера с размером сенсора 8МП, когда есть точно такая же камера с пикселом 2МП?
Берем 482. Читаем в описании: "Sony is introducing SNR1s [lx] as an index used to quantitatively evaluate picture quality at low illumination. SNR1s [lx] is an acronym consisting of “SNR” (Signal-to-Noise Ratio), “1” (represents that the signal level when noise = 1 is 1), and “s” (for Security). The lower this value is, the greater the image quality will be at low illumination.". Ну, блин, им там лень читать как измеряется SNR1? А ведь на странице Сони написано, как. Измеряется он при фиксированном относительном отверстии объектива. И понятно, что если относительное отверстие фиксировать, то этот шум будет падать пропорционально квадрату размера пиксела. Так вот у 482-й камеры размер пиксела 5,8мкм, то есть в два раза больше, чем у 462 или 290-й. Но, блин, чтобы получить то же самое (в пикселах) изображение, что и на 290-й, надо же будет снизить относительное отверстие (увеличить фокусное расстояние, например с помощью Барлоу) в два раза. И конечно же шум вырастет в четыре раза, хотя этот SNR1 будет низким. Можно понять, зачем Сони выпускает такие сенсоры - под те или иные объективы, в том числе менее светосильные. Но у нас, в планетной фотографии, особых проблем со светосильностью нет. Мы этот фокус и так растягиваем всякими Барлоу. Нафига нам этот сенсор?
В общем, у меня устойчивое впечатление, что в люди в ZWO ни хрена не понимают, что надо делать. Из кучи выпускаемых ими планетных камер имеют смысл только три: 290-я (монохром, низкий шум), 462-я (очень низкий шум, цветная), 174-я (монохром, глобал шаттер).
Когда наконец выпустят камеру на 415-м сенсоре? У других производителей камер его тоже нет. И понятно, кроме как в наших планетных делах (где нужно два-три пиксела на радиус Эйри) такой мелкий пиксель почти нигде не нужен. Но уж коли этот сенсор есть, ZWO просто обязаны были сделать на нем планетную камеру. А они лепят всякое г...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
485 - крупный цветной сенсор, поснимать панорамы Луны, бюджетная камера для съемки дипская на короткофокусных апошках - не у всех есть денежка на старшие камеры с холодильником.
У меня, например, есть ZWO 183MC без холодильника (пиксель 2.4 мкм) - снимаю всё подряд, от Луны\планет до дипскаев.
А вот 464 сенсор (особенно моно) лично мне весьма интересен
https://player-one-astronomy.com/product/neptune-c-ii-usb3-0-color-camera-imx464/
Ну, цветная Луна - объект для ценителей. В реальности она желтая, и чтобы показать цвет, надо очень сильно выкручивать насыщенность. Большинство все-таки снимает Луну в чб. Да и в цвете, возможно, лучший результат получится, если снимать отдельно яркостный красный канал, в котором наилучшее разрешение, и отдельно зеленый и синий, для раскраски.
Что касается съемки без холодильника на 183MC и 485MC дипская, то возможно это пойдет как дипскай для тех, у кого бюджет не сильно большой, но это опять-таки дипскай. И мой "крик души" как раз в том и состоит, что ZWO, которая когда-то была "планетной", теперь о планетах совершенно не думает.
464 сенсор, насколько я понимаю, есть только цветной. Судя по таблице сониевских сенсоров https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/security/product.html , там ровно та же технология, тот же размер пиксела и тот же шум, что в 485 и 462, только размер сенсора - посередине между ними. То есть ничего интересного по сравнению с 462 для планетчика нет. А небогатому дипскайщику наверное проще найти еще 50 долларов и таки докупить 485, которая от ZWO (т.е. с хорошими драйверами) и в 2 раза больше по размеру, чем 464.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
с другой стороны растягивающая под него планетную картинку Барлоу, так чтобы дать 3 пикселя на радиус Эйри
Зачем так увеличивать маштаб и дискретизацию? Выше частоты Найквиста теряется или искажется информация.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [14:50:06] от lx75 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Дык, даже звук попсовый пишут на 44.1 килогерц, какой там Найквист! :)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Я плохо разбираюсь в звуковых колебаниях.  :-X
Просто нельзя увеличить разрешение оптической системы не увеличивая диаметр входного зрачка. Если только оптимизировать, вот в этом смысле мне непонятно увеличение маштаба линзой Барлоу.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [12:55:53] от lx75 »
Информация теряется, если дискретизация обрывается на частотах ниже, чем удвоенная частота Найквиста. Если граничная частота дискретизации в точности равна удвоенной частоте Найквиста, то система работает "на пределе", и с учетом возможных шумов и обработки дискретизованной информации в реальных условиях (несовершенство методов обработки), информация также может теряться. Поэтому неплохо бы в дискретизации иметь запас, т.е. использовать граничную частоту несколько выше удвоенной частоты Найквиста
Для телескопа в вакууме обратная частота Найквиста (в мм) = относительное отверстие*лямбда (соответствует угловому разрешению, выше которого телескоп просто не пропускает угловых частот, Лямбда/D).
Радиус кружка Эйри равен 1,22*относительное отверстие*лямбда, или "обратная частота Найквиста"*1,22
Таким образом, чтобы частота дискретизации была не ниже удвоенной частоты Найквиста для идеальной атмосферы, размер пикселя  должен быть не больше, чем радиус кружка Эйри/1,22/2 (примерно 2,5 пикселя на радиус кружка Эйри)
В реальности атмосфера не бывает идеальной. И поэтому можно масштаб немного недоразогнать (2 пиксела на кружок Эйри). Но если мы надеемся на лучшее (вдруг атмосфера да пропустит высокие частоты в этот день), лучше взять 3 пиксела на кружок Эйри.
В общем, если лямбду взять 550 нм, то для F/D = 10, нужен пиксель не больше 2,25микрон, иначе разрешение теряется. Но лучше взять с запасом (т.е. поменьше пиксель), т.е. примерно 1,5-2 микрона. А поскольку типичный размер пикселя раньше был около 4 микрон (например, 224-я камера имеет пиксел 3,75 микрон), то чтобы не терять инфу с данным сенсором, приходилось растить фокус до F/D = 20 (ставить 2-кратную Барлоу в ШК и 4-кратную Барлоу в Ньютон). Сейчас размер пиксела в планетных камерах снижается и соответственно можно ставить меньшую Барлоу. А если бы была камера на 415 сенсоре (пиксел 1,45 микрон), то там на ШК можно было бы снимать без Барлоу.
Так это оно и есть. Мы не слышим звуки выше 20 кГц (частота Найквиста), поэтому для дискретизации достаточно 40 кГц. Но кто-то может слышит чуть выше 20 кГц, а у кого-то может не особо хороший воспроизводящий девайс. ПОэтому на всякий случай частоту дискретизации повысили с 40 до 44 кГц
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [16:49:43] от Виниту »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
Вот ежели бы убрали обычный байер и поставилиб  чтонить типа R-W-B-W  с аппаратным бинингом в супер-пуксель.
Тогда прощай гемор с ч/б.
ЗЫ Или даже RG-W-GB-W.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Да Вы правы!
Контраст в области предельных частот  для системы приближается к 0 и увеличение дискретизации более чем удвоенная частота Найквиста не приведет к повышению разрешающей способности. Или я ошибаюсь?  Не могли бы привести первоисточник информации, хочу подробней разобраться.
Да я просто почитал в Википедии про теорему Котельникова. Как она выводится, мне не особо интресно. Главное, результат. А если про то, что телескоп не пропускает частот выше лямбда/Дэ, можно почитать например Михельсона.
И не совсем верно, по-моему, утверждение, что повышать частоту выше предельной не имеет смысла. Это зависит от методов, которые используются при обработке оцифрованного сигнала. Насколько я понимаю, теорема утверждает только, что аналоговый сигнал с ограниченным спектром в принципе можно без потери информации передать дискретными отсчетами. Но теорема не говорит о том, насколько цифро-аналоговое преобразование просто. Ну, взять ту же аудиотехнику. Она очень разная бывает по качеству, хотя вроде бы всего-то пытается отработать эту самую теорему.
Оффлайн PavelGhost
Теорема для непрерывного неизменного сигнала выведена, а не для меняющегося во времени.
теорема для представления непрерывной гладкой функции через дискретные. В данном случае в каждый интервал времени, равный длительности кадра, распределение освещенности (точнее, освещенности, умноженной на длительность кадра) на сенсоре является гладкой функцией, а ее попиксельное представление - дискретной. И, несмотря на то, что гладкая функция определена на бесконечном множестве точек, а попиксельная - на конечном, равном числу пикселов, информации попиксельная функция содержит столько же, сколько исходная гладкая. Потому что у исходной ограниченный спектр, а частота дискретизации пикселов в два или более раза превосходит предельную частоту (не во времени, а в пространстве, конкретно - на сенсоре) этой гладкой функции освещенности.
Оффлайн PavelGhost
В предельном случае, а в реальном лучше еще больше.
Время за которое достигается заданная точность ограничено, и чем короче выдержка тем больше частота  - лучше.
Не надо воспринимать догматику буквально.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Лучшеб они скорострельность увеличили, почему то для новых камер нет точных данных как для 462 и 290. Интересно ограничения фпс даёт железо или сенсор?
Сделали бы 290 или 462 турбо  :)
Оффлайн PavelGhost
Скорее всего все висит на УСБ
Оффлайн ma][im
Неа, пропускная способность даже первой версии usb3.0 5гбит, этого достаточно чтобы уложить 1000фпс 640х480 2байтных данных, там получается около 4.92гбит :)
На сайте Сони есть даташиты нас все сенсоры, там можно увидеть чисто сенсорные ограничения. Если электроника камеры не в состоянии передать весь поток информации, который выдает сенсор (например, ограничения могут идти на уровне пропускной способности USB), можно купить не готовую камеру, а модуль. У него интерфейс будет что-то вроде MIPI CSI-2. Под этот интерфейс можно взять плату типа Nvidia Jetson. Черт его знает только, какие там нужны драйвера.
