A A A A Автор Тема: Резьба T2 в фокусёре телескопа Sky-watcher 114 EQ2  (Прочитано 799 раз)
Оффлайн ЖенекАвтор темы
  • Женек
    • Сообщения от Женек
Здравствуйте, подскажите, есть ли в телескопах Sky-Watcher 114 EQ2 T2 резьба на фокусёре, для присоединения кольца и зеркального фотоаппарата для астросъемки или нужен еще T2 адаптер?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Оффтоп, но мне просто интересно, почему так?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Нет там ничего. Адаптер придется брать отдельно...Ну или барлуху с такой резьбой.
  • Женек
Благодарен Вам, а то я думал там где откручивается кольцо с держателями окуляров (2 винтика) это и есть резьба, но оказалось нет то (см. вложение)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Смысла нет, без барлоу все равно фокус на зеркалку не поймать.
https://t.me/astronomytel
  • Женек
Скажите, а линза барлоу обычная подойдет, если туда вставлять адаптер или нужен не сам адаптер, адаптер с баролу?
Барлоу с т адаптером и все.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
нужен
https://star-hunter.ru/barlow-lens-2x-with-t-adapter/
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32728812306.html
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Меняйте фокусёр сразу на короткий, правильно здесь заметили про вынос фокуса.
  • Женек
Здравствуйте уважаемые читатели форума. Приобрел адаптер с линзой Барлоу. Фото пока не очень, только учусь. Возник вопрос как сделать чтоб Луна полностью помещалась в обзор, а не так как на фото или это невозможно с данной линзой? (Фото во вложении)
Aleks71
Снимать без барлоу,. Или пробовать снимать на полный кадр.
  • Женек
Хорошо, попробую завтра. Вы не подскажите еще с левого нижнего края заметил полоску. Это царапина или грязь, пытаюсь разобраться. Смотрел саму линзу вроде царапин нет.
Aleks71
Вращаете линзу относительно фотика и делаете снимок. Если  черточка на  линзе, она изменит положение .В противном случае это пылинка на матрице
  • Женек
Простите что Вас беспокою своими вопросами. Со снятой линзой пробовал, не фокусируется, видимо для Sky-Watcher  не соответствует фокус и поэтому с используют линзу Барлоу. А вот на  Canon EOS 2000D нет полного кардра, т.к. кроп =1,6. Если только попробовать эксперименты с окулярами (10 см, 32 мм), чтоб полностью входила Луна?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Canon EOS 2000D
Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
Диаметр Луны в фокусе - 1800*0.5/57.3 = 16 мм. Немного не влазит. Впрочем, на небольших фазах можно просто повернуть камеру :)
  • Женек
и ничего не придумаешь, если, например, снять Барлоу и фоткать через обычный окуляр (10 мм, 25 мм) как через фотик-мыльницу, пусть качество хуже но вместиться все?
