A A A A Автор Тема: Программа для сложения кадров для Mac  (Прочитано 412 раз)
Оффлайн AeromishaАвтор темы
    • Сообщения от Aeromisha
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, под Мак ос 13 работающую программу для сложения кадров (снимаю без мотора, так что объект уплывает, а многие программы на удивление не хотят это понимать). Регистакс 6 под эмуляцией виндоус не работает, выдаёт ошибки памяти. В общем, не могу найти ничего работающего. Желательно, чтоб из .mov и кэноновского .cr2 делал.
Спасибо
Оффлайн igor_cheb
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от igor_cheb
Re: Программа для сложения кадров для Mac
« Ответ #1 : 24 Мая 2021 [23:58:41] »
В случае планетарки для склейки дрейфующего объекта обычно советуют сначала выравнивать фотки по объёкту в PIPP (https://sites.google.com/site/astropipp/).
Придётся её через bootcamp только вам запускать, видимо.
Ну и конечно, если камеру сдвигать чаще при съёмке, клеить потом проще.
Если будете снимать глубокий космос, то есть Starry Sky Stacker и достроеный в этом году функционал в Affinity Photo.
Также про софт на маке есть пподборка тут:
https://www.macobservatory.com
В частности для планетарки сам пробовал Lynkeos, как раз когда у меня монтировки не было. Очень больно, но возможно. Опять же, главное не давать объекту улетать к краям. На краях, кажется, у всего софта проблемы с выравниванием.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021 [00:14:30] от igor_cheb »
