A A A A Автор Тема: Помогите выбрать окуляры под SW 130/650 Heritage  (Прочитано 1953 раз)
Оффлайн MephilinАвтор темы
    • Сообщения от Mephilin
Доброго времени суток!
Наконец внял зову сердца и купил себе указанный агрегат в качестве первого телескопа (б/у). Логика была простая: брал что-то компактное и лёгкое в освоении / использовании, что не будет пылиться в углу. Возможно, когда-нибудь дорасту до полуметровых монстров в гараже, но пока начнём с малого. Пока была погода успел полюбоваться Альбирео и кажется заметил намёк на NGC 2841 сквозь городскую засветку  :)
Потихоньку хочется большего, и если я правильно понял, помимо засветки и погоды качество наблюдений теперь упирается в штатные окуляры. Посему хотелось бы чем-то дополнить приобретение. Вводные такие:
1. Бюджет: минимальный с оговоркой - нужен ощутимый прирост качества изображения и наблюдения по сравнению со штатными. Если это 15$ - хорошо. Если 150$ - дорого, но если за меньшее я не увижу разницы, придётся потратить.
2. Цель: визуальные наблюдения, в основном дипскай, но как и любой новичок я и сам не знаю чего хочу. Возможно ли подобрать что-то универсальное, чтобы определить курс развития?
3. Если кто не в курсе, у сабжа паршивенький резьбовой фокусёр, да ещё и пластиковый. Теоретически это накладывает серьёзные ограничения на вес окуляра.
4. Я совсем новичок. Совсем-совсем. Бобовое виньетирование? Астигматизм? Кома? Ну да, слышал такие слова  :D Словом, объективные данные по окулярам мне мало что скажут, пока я на своей шкуре не испытаю их все...
Обзоры здесь смотрел, алиэкспресс шерстил, в местные магазины заглядывал (но склоняюсь таки к алиэкспресс, в Беларуси наценки ещё более невменяемые чем в РФ). В итоге словил информационный перегруз, и теперь буду очень благодарен за простое такое человеческое "купи вот это" из уст общепризнанного специалиста.
Спасибо!
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Телескоп будет стоять в одной комнате или планируете переносите к разным окнам ? Куда выходят окна , на какую сторону света ?
Вы наблюдаете прямо из Минска ? что-то как-то невероятно, чтобы сходу заметили галактику ....
пока мне видится, что вам нужно подбирать средне- и короткофокусные окуляры для планет и наиболее ярких звездных скоплений
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Окна увы (или к счастью) все закрыты деревьями кроме небольшого просвета на западе. Выхожу иногда в окрестные парки и ищу уголок поукромнее / потемнее. Планирую иногда выбираться на дачу. Галактику и правда мог не заметить, уж очень мутное было пятнышко на краю зрения и осознания. Я всё же новичок, это запросто могла быть галактика "Воображение"  :D
В дополнение к стартовому посту, если есть возможность подскажите, пожалуйста, конкретные окуляры. Это и имел в виду... Вот, что бывает, когда одновременно пытаешься поработать и написать вопрос  :facepalm:
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
в основном дипскай
Для дипская основное увеличение около 0.7D. Подойдёт 7мм Plano или Celestron LX с али за 65$. Либо ES/Maxvision 82 8.8 мм, если хочется большего поля. Для планет из дешёвого - TMB Planetary.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Для дипская прежде всего нужно забыть об идее смотреть из города. А так - окуляры около 7-8 мм и вперед.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Вариант 1:
0) Barlow 2x Celestron Omni
1) Обзорный Celestron Omni 32mm plossl
2) 10mm
С пунктом 2 засада - 10мм окуляров практически нет. А так как раз 10мм + ЛБ 2х давали бы 5мм окуляр под планеты.
Вариант 2:
2) Celestron X-Cel 9mm
3) TMP planetary 5mm
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Да тут не столько в окулярах вопрос, сколько к главному калибру и условиях. Можете на барахолке найти тот же простенький 10мм окуляр, но намучаетесь вы с ним. Проблему надо бы решать радикально:
1. Выбираться за город туда, где МП от горизонта до горизонта
2. Взять хотя бы 150-200мм Доб или Ньютон, только без пластикого фокусера и хлипкой монти.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Для начала взять недорогие окуляры, Целестрон Омни, Меаде 4000, фокусные 9-10мм и 32мм, плюс  хорошая ЛБ2х , дальше , начиная с наиболие часто используемых увеличений менять на хорошие широкоугольники
Как вырианта, купить на АлиЭкспресс, Омни:  6-9-15-32мм или 9-15мм +ЛБ2х
Незнаю , чем они отличаются от оригинального Целестрона , почитайте отзывы, за оригинал прийдется заплатить раза в 2-3 дороже.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3699
http://www.astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=32
Какие окуляры у Вас есть сейчас?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021 [12:54:22] от Step »
Спасибо! Постепенно начал приходить к этой идее и сам. Сначала бы разобраться, что чаще всего используется на примере копеечных Плёсслов, а уже затем улучшать.
У меня штатные Кёльнеры 10 и 25мм, плюс есть какие-то непонятные ЛБ х2 и х3. С ними всё жутко тёмное и какое-то блеклое.
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
...У меня штатные Кёльнеры 10 и 25мм,
докупите окуляр 6 мм 66 градусов и обзорный 32 мм омни, плюс есть штатные и наблюдайте годик, другой. Если "зайдёт" астрономия как хобби, тогда и будет смысл расти как в апертуре, так и в хороших окулярах, а пока этого Вам должно хватить
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
Попробуйте посмотреть днём,хотя бы на соседний дом, некачественные  ЛБ сразу будет видно .
Ваш окуляр 26мм,пока оставить(покупать для гороской засветки 32мм особого смысла пока нет) и купить 9-10мм, 15мм и нормальную ЛБ 2х.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Kolya21
Так то оно так, но надо сравнивать с окуляром, который дает увеличение такое же но без лб.
Оффлайн Estbar
  • Ку дядя Вова, ку дорогой
    • Сообщения от Estbar
Когда покупал себе телескоп тоже намучался с этими окулярами, а точнее в тоннах информации по ним.
Напишу свое мнение, более опытные ЛА не ругайтесь, я не профи)
По вашему скопу окуляры от 3,6 до 36мм как я посчитал, более опытными ЛА рекомендуется на первое время иметь три окуляра - планетник (3,5-5 мм), дипскай (10-15мм) и обзорник поисковик (около 30мм).
Мой выбор - под планеты TMB planetary 4мм или Celestron x-cel 5мм, под дипы SvBony 9мм или 15мм,
под обзорник 32 plossl celestron. Ну и можно промежуточные пару взять, например celestron x-cel 7мм и asheric meade 23мм а там уже переходить на более дорогие.
Все перечисленные окуляры можно купить на али, главное смотрите рейтинг продавцов.
Meade lightbridge 8,5" Dob
Jason Statesman 7x35
Svbony 8x42
Оффлайн slava03
Зачем так много? Если коллега поймёт, что ему это интересно, то лучше накопить на новый телескоп, т.к. 3 хороших окуляра- это уже минимум 1000$.
Ты не один
Оффлайн Estbar
Много? Я когда начинал то купил много больше трех, дабы понять какие мне зайдут.
На али es три окуляра можно взять дешевле 40, какие 1000$? Хотя не буду спорить, может из германии они так и выйдут в цене.
Svbony 8x42
Оффлайн slava03
Я про Телевью, а они от 330S за штуку и дороже.
Ты не один
Оффлайн slava03
Другое дело, что народ сейчас не может себе это позволить, да и каналы поставки перекрыты.
Ты не один
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
Mephilin, самый-самый ходовой и используемый окуляр это дипскайник на увеличение 50х-70х, для вашего фокусного 9-11мм.
Идеальным решением было бы выловить с барахолки б\у 8.8мм 82о Explore Scientific или Maxvision (та же оптика в более дешевом корпусе) - цены иногда бывают 6000 русских рублей. Если это дорого, то X-Cel LX 9мм. Если еще дешевле - существуют такие Flatfield 70о 8мм (поищите на али), на 8 и 12мм в этой серии был неплохой тест у Эрнеста. В магазине Agnicy на алиэкспрессе она такие цветастые под маркой Angeleyes, серия 8-12-16-19-27мм. Еще дешевле, конечно, 9мм 66о c алика, но он по тестам уже не особо хорош для светосильной трубы.
Еще, обязательно надо чеширский окуляр и проверить юстировку обоих зеркал. В дешевых ньютонах вроде вашего и моего она может быть "из коробки" сбита, ухудшает резкость.
Я недавно в первый раз в жизни достал помыть свое зеркало - обнаружил, что оно было пережато одной из 3 крепящих лапок. Собрал назад на "легкое касание" - внезапно, раздражавшая кома в окуляре практически исчезла!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2021 [19:03:36] от Compositor »
Оффлайн slava03
Абсолютно согласен, сам постоянно сталкиваюсь с подобным.
Ты не один
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
Можно на первое время киндером с дырочкой )) пользоваться, вместо Чешира .
