A A A A Автор Тема: Приводы по двум осям EQDrive upgrade kit EQ3 для монтировок SW EQ3-2. Продано  (Прочитано 1385 раз)
Оффлайн shiftbullАвтор темы
  • Все прекрасно! Жизнь - мед, почти
    • Сообщения от shiftbull
Продается набор EQDrive upgrade kit EQ3 для модернизации монтировок SW EQ3-2(CG-4). EQDrive upgrade kit за 5 минут превратит вашу монтировку в компьютеризированный комплекс с GOTO,
позволит вам не только комфортно наблюдать а так же начать первые свои шаги в астрофотографии. С ASCOM коннектится отлично. Управление с помощью любого установленного на ПК планетария, можно подключить пульт (в комплекте нет). Так же в коннекте с ASCOM, работает с гидирующими программами.
Комплектация набора:
1. Блок EQDrive Unitrack — 1шт
2. Кабель подключения — 2шт (100 см)
3 .Шкив 26-Т2,5 — 2шт
4. Шкив 16-Т2,5 — 2шт
5. Ремень Т2,5 — 2шт
6. Крепление двигателя — 2шт
7. Комплект крепежных болтов,винтов — 1шт
8. Шаговый двигатель — 2шт
9. Коробка+инструкция
Редукция ременной передачи с указанными шкивами 1:1,625.
Цена 15000 руб. В подарок блок питания 220/24В 5А.
Продано.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [04:39:50] от shiftbull »
Цена снижена до 14000 т.р.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Аккуратно интересуюсь: почему только для EQ3, а разве для EQ5 этот классный комплект не пойдет?
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
нет, у eq3 и eq5 разное количество зубьев
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Vad-im
Согласен, что количество зубьев разное.
Но я о другом. В меню настроек EQdrive, во вкладках Монтировка и Моторы, можно установить любое количество редукции и шагов, причем с очень высокой точностью. Эти количества надо знать и запросить у производителя, чтоб не мучиться и не подбирать их самому. Читал где-то на форуме ответ производителя, как выставить эти параметры для корректной работы EQdrive с монти НПЗ МТ-3С-2. Как я понял из видео-лекции самих производителей EQdrive, фишка работы EQdrive именно в том и состоит, что эта система, грубо говоря, не шагами "ротор шаговика вращает", а реализует его вращение плавно, не дискретно, практически не дискретно в пределе. Скорость вращения (или финального перемещения телескопа) по-моему так и пишется в микронах в единицу времени, а не в шагах. В этом ее отличие от фабричной системы управления шаговиками, реализованной производителем монтировок EQ и иных. Другими словами эта система может поворачивать ротор шаговика по каждой из осей с любой нужной скоростью ( читай редукцией), необходимой для её корректной работы  с любой монтировкой с любым количеством зубьев. В настройках  EQdrive есть еще несколько параметров, которые  настраивают систему под конкретные параметры подключенных к ней шаговиков. Эти параметры у каждого шаговика индивидуальны (индуктивность обмоток и тд), чем и достигается точное и плавное вращение ротора каждого шаговика для повышения точности  наведения, ведения и гидирования. Если это не так, поправьте пжл.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2021 [07:58:02] от Vad-im »
Оффлайн MegaVolt™
  • Смотрящий за небом 🔭
    • DeepSkyHosting: MegaVolt
    • Сообщения от MegaVolt™
Vad-im, не уверен. Думаю там банально дело в драйверах шаговиков, которые просто реализуют очень мелкое дробление шага, типа 1/64-1/128 или даже до 1/256. Но меня что-то шестерни смущают... 16 к 26 это получается редукция всего 1:1.625, а мне там одни "умные люди" сказали, что даже с редукцией 1:3 у меня ничего хорошего на EQ3/CG4 не выйдет. Подозреваю, что меня нагло обманули :facepalm: Там один оборот червяка кажись = 2.5°, если я правильно посчитал. А шаг вала двигателя 1.8°, что при редукции 1:3 превращается вообще в 0.6° на валу черяка и соотв. равняется смещению монтировки на ~0,00416(6)°, а если ещё шаг двигателя раздробить, то в теории вообще получится просто просто мегаплавное движение  ::)
Обходя лежащие на земле грабли, мы лишаем себя ценнейшего опыта! ;)
МТО-1000А (ЗЛО Максутова-Кассегрена) 🔭
Orion SkyView™ Pro 8" EQ (P203/1000mm) + 60/240mm Guide/Finder 🔭
SW 130PDS на авто-монти Meade LT 🔭
Походный QQJOY 90/600 AZ 🔭
Мелкодудки: Подзорка SVBONY SV28 60mm (20x-60x), Бинокль 7х50, Celestron PowerSeeker 70 EQ1 🔭
QHY5III290C, SVBONY SV205, Canon EOS 60D & 5Dm2 📷
Оффлайн Vad-im
Меню настроек EQdrive имеет очень широкий диапазон изменения редукции и шагов, а также иных параметров. Но вот мануала, как с этими настройками
работать производитель не вложил в комплект поставки,  и на его  сайте я тоже мануала не нашел.
Или это секрет фирмы, или я тупой, но, на основании прочитанного и видеолекции производителя чуйка мне говорит,  что настроить этот конкретный комплект можно и под EQ5, и под МТ-3С например.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
А можно на азимутальную монти этот набор примантырить? В частности, как на фото Hercules 4". На моторах использовать родные шкивы из комплекта, а на больших шкивах нет зубьев, там проклеена липкая мягкая лента и ремень сам продавливает зубы!
« Последнее редактирование: 18 Июн 2021 [12:15:04] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Vad-im
Вот на чем основан мой оптимизм, скопировал с сайта производителя этот текст :
Продолжаем. Настройте параметры блока EQDrive под вашу монтировку, это коэффициент редукции осей, параметры связанные с шаговыми моторами (шаг, ток) и другие параметры нужные для правильной работы монтировки. Установите программу настройки параметров EQDriveConfig. Выберете COM порт к которому подключен блок EQDrive, нажмите «READ» для чтения текущих параметров сохраненных в блоке EQDrive, измените значения в соответствии с вашей монтировкой и моторами, нажмите «WRITE» для сохранения параметров в Flash памяти блока EQDrive. Вы также можете сохранить параметры в файл на ПК нажав «SAVE», чтобы в последствии загрузить эти параметры нажмите «LOAD» и выберете нужный файл.
Получается , что можно создать библиотеку настроек одного сетапа EQdrive под несколько разных монтировок.
Оффлайн Vad-im
Где то прочитал, что под азимутал тоже скоро будет, но это уже другая тема )
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Могу ошибаться, по памяти, в EQDrive было реализовано ускорение и замедление ШД. Чем и объясняется "плавность". В те времена некоторые системы просто шагали с фиксированной скоростью, резко срывая трубу и резко останавливая. Микрошаг и морфинг - это к драйверам ШД.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Добрый день. К этой монтировки пойдет. EQM-35 PRO SynScan.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Добрый день. Этот набор не подойдет к EQM-35 Pro. Червячная пара по R.A. отличается количеством зубьев,  180 против 130 и кронштейн привода R.A. для EQM-35 другой.
Вот ваш комплект:
https://astroproservice.com/index.php/product/eqdrive-upgrade-kit-eqm35/
Спасибо! Понял.
Оффлайн suntail
    • Сообщения от suntail
Написал в личку
