A A A A Автор Тема: Замена искателя на Celestronе 9.25  (Прочитано 1148 раз)
Оффлайн rex-sniperАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Не пропагандой одной ли мы живём?
    • Сообщения от rex-sniper
« : 14 Апр 2021 [09:00:02] »
Окончательно все таки назрел вопрос о замене родного искателя на более надежный, Как подобрать искатель, желательно, чтобы он был неразборный или разбирался при помощи отвертки, а не как нынешний, который чуть заденешь и он вылетает, особенно на холоде, когда пластик скукоживается.
Видимо, проблема этого искателя в том, что на трубе закручена планка, а в планку просто так вставляется трапеция, без закрепки какой-либо. ну тут я ее на пластик  с клеевого пистолета уже прилепила, психанула. и на нее уже цепляется сам искатель.
По каким размерам или параметрам нужно искать новый искатель, без вот этого вот разборного пластикового конструктора
Vanguard VEO ED 8x42
Sky-Watcher 909AZ3
Celestron NexStar Evolution 9.25
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Замена искателя на Celestronе 9.25
« Ответ #1 : 14 Апр 2021 [09:05:11] »
О, да ! Штатный искатель 9.25" такое УГ ! :facepalm: Сейчас у меня С11 из старых труб и то-ли искатели тогда были лучше, крепче, то-ли он докупался отдельно - но просто небо и земля ! Кстати, напомните принести на слёт чтобы вживую посмотрели !
Но всё-равно из всех искателей я всегда предпочитаю Телрад ! Лет 10 назад на него подсел и теперь без него наводиться и искать просто не могу. Очень удобный искатель !
Я видел всё небо !
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2 : 14 Апр 2021 [09:45:10] »
Полностью согласен. Очень удобная штука, а главное не сбивается. Оптическим практически перестал пользоваться.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #3 : 14 Апр 2021 [09:59:46] »
Взяла на заметку Telrad искатель, но не понятно, как его крепить в трубе, написано что на двусторонний скотч, ненадежно как-то, как по мне. Его можно как-то винтами прикрутить будет?
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4 : 14 Апр 2021 [11:37:50] »
Да, на двусторонний скотч. У меня заводская база один раз прилипала и больше никогда не отлипала. В случае чего можно ещё раз на двусторонний скотч или герметик посадить.
Я видел всё небо !
Оффлайн зелёный
« Ответ #5 : 14 Апр 2021 [12:23:40] »
Ну как-то так. Достаточно штатного скотча. 4 года уже весит, не отдерёшь.
Сanon 600d
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 14 Апр 2021 [12:31:34] »
А я к концу трубы всегда леплю. Для балансировки и чтобы в темноте глазом не задеть верхнюю острую часть.
Я видел всё небо !
Оффлайн зелёный
« Ответ #7 : 14 Апр 2021 [12:45:49] »
Я оптический вообще снял, телрада за глаза хватает. С балансировкой всё тоже гуд, он же лёгкий. ;D
Сanon 600d
« Ответ #8 : 14 Апр 2021 [16:34:50] »
а к примеру, если с ним куда-то ехать, я ж трубу в сумку засуну, вместе с искателем засовывать в этом случае, если он намертво прилепится к трубе?  Топорщиться же будет, не сдерется чем-нибудь?
Sky-Watcher 909AZ3
« Ответ #9 : 14 Апр 2021 [16:36:02] »
это такой здоровый искатель?  :o
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1263
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #10 : 14 Апр 2021 [17:40:05] »
А еще больше искатели бывают?  ;D
Я использую такой, верой и правдой служит уже лет 5 минимум.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн зелёный
« Ответ #11 : 14 Апр 2021 [17:52:27] »
Площадка под искатель клеится на трубу на скотч, а сам искатель крепиться двумя винтами с накаткой сбоку на площадку.  При переноске спокойно снимаете и при повторной установке настройка не сбивается.
Сanon 600d
Оффлайн зелёный
« Ответ #12 : 14 Апр 2021 [17:53:43] »
Ага. Зато удобный и практичный.  ;D
Сanon 600d
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #13 : 14 Апр 2021 [18:05:07] »
У Celestron есть же родной искатель на трубы ШК, удовлетворяющий всем вашим требованиям (см. фото). Продаётся на ТЕ, цена вопроса 140 евро (https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6765_Celestron-Illuminated-9x50-right-Angle-Correct-Image-Finderscope.html). У самого такой на ШК8, использую без проблем уже 3 года, коллимацию держит железно...
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #14 : 14 Апр 2021 [18:25:35] »
Похоже, там ссобойку можно положить внутрь.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #15 : 15 Апр 2021 [16:34:24] »
в него же видно как глазом...а как на слабые объекты наводиться? :-[
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #16 : 15 Апр 2021 [17:23:11] »
А как с реддотами наводятся? Ловкость глаза, мастерство рук, знание неба над головой и вуаля)
Я вот мучаюсь с оптическим искателем, скорее всего вернусь к реддоту, или лазерной указке, или этот телрад заимею, а то в оптический искатель я разучился наводиться.
Обозреватель вселенной
Оффлайн taurus23
« Ответ #17 : 15 Апр 2021 [20:21:20] »
со знанием неба у меня все ок...а в чем ваше мучение с оптическим искателем состоит? наоборот в  него видно лучше...слабый объект на который наводишься может быть виден непосредственно, а не "примерно в том районе".... я реддотом пользовался,при наведении на слабые объекты что то не впечатлил...
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #18 : 15 Апр 2021 [20:33:21] »
Перевёрнутое изображение, ничего не найти толком. Использую только перекрестье. Видимо глаз у меня так намётан на коллиматор. Не знаю, сколько вы видите объектов в искателе, но я видел не очень много. Да и чем больше искатель, тем больше вес на трубе. Искатель я использую для привязки по звёздам, и когда монти промазывает, то найти искомую звезду бывает мне проще в окуляр, чем в искателе. С реддотом мне было сподручнее, и даже при пристрелке по дипскаю я редко промазывал.
Оффлайн taurus23
« Ответ #19 : 15 Апр 2021 [21:00:52] »
есть же искатели с призмой амичи,дающие прямое изображение...объектов в искатель видно явно больше,чем просто глазом...особенно в 50 мм...я даже на засвеченном городском небе наводился на двойные 7-8 величины...сомневаюсь что с реддотом это возможно...
