A A A A Автор Тема: Фокусер-геликоид 2" для самоделок [Продано]  (Прочитано 612 раз)
Оффлайн RudzilАвтор темы
    • Сообщения от Rudzil
Фокусер от фотообъектива (вроде Юпитер-21) с внутренным диаметром 53 мм (последние 10 мм фокусера имеют диаметр 49 мм) - подойдет после небольшой доработки для крепления 2" окуляров. При фокусировке не вращается - подходит для использования с диагональю. Ход геликоида 37 мм на ~300 градусов оборота кольца. Все работает, крутится. Возможно, стоит чуть лучше смазать.
Цена 1000 р. Продано
« Последнее редактирование: 02 Апр 2021 [21:13:10] от Rudzil »
Cel SLT + Mak90
Dmitry777
Re: Фокусер-геликоид 2" для самоделок
« Ответ #1 : 02 Апр 2021 [11:36:15] »
А как у него с люфтом? Подвижные части между собой в разных положениях не люфтуют?
Мелкие болтики смотрю поцарапаны. Шлицы у них всех не сорваны?
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #2 : 02 Апр 2021 [12:33:38] »
День добрый а  минимальная высота  фокусера  сколько,   по линейке 7 см вроде,   верхнее колечко над резьбой   примерно 1 см,  на сколько можно минимально по высоте урезать лишнее  на ваш взгляд,  оставив  место под крепеж.
Алькор +
« Ответ #3 : 02 Апр 2021 [13:49:09] »
Некоторые шлицы сорваны, да. Если потребуется разбирать целиком - могут быть проблемы. Люфта нет, проверял при разных положениях.
Минимальная высота 64 мм. Укоротить можно на 12 мм (это верхняя часть винта геликиода), какой там крепеж будет - не знаю, потому сколько оставить нужно - не имею понятия.
Cel SLT + Mak90
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #4 : 02 Апр 2021 [16:39:18] »
В резерв на сутки .
Dmitry777
« Ответ #5 : 02 Апр 2021 [18:21:58] »
Ясно... Ну ладно. Отойду в сторонку.
Dmitry777
« Ответ #6 : 02 Апр 2021 [19:55:01] »
На нём можно с входной стороны сделать резьбу  50х1 внутреннюю и такую же наружную со стороны окуляра?
« Ответ #7 : 02 Апр 2021 [19:57:58] »
У него диаметр порядка 53-54 внутренний на взодной стороне. Так что надо будет втулку делать с резьбой 50*1, которую вы хотите.
Cel SLT + Mak90
Dmitry777
« Ответ #8 : 02 Апр 2021 [20:01:10] »
Ну какой же он тогда фокусер 2" если там и тут точить надо? Да ещё и втулки до 2" вставлять.
А чтобы переточить нужно полностью разобрать. Что может быть не просто если  часть винтов с сорванными  шлицами.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2021 [22:00:13] от Dmitry777 »
