A A A A Автор Тема: Подзорная труба.  (Прочитано 1855 раз)
Оффлайн Kolya21Автор темы
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Подзорная труба.
« : 30 Мар 2021 [14:28:45] »
 Добрый день всем.   Сделал вот трубу, для быстро посмотреть чтобы в машине возить.   Объектив брал на форуме,  60/700 от телескопа.   Сделал раздвижную для компактности.   На одной трубе виден конус выточенный на станке (см фото) который входит в другой конус в большой трубе и фиксируется поворотом небольшим как байонет.   Сама труба скользит по двум кольцам оклеенным изнутри бархатом.    Держатель объектива выточен из стали и оксидирован в горячей щелочи.     Фокусер геликоид с фотообъектива.    Призма шмидта от вильям,  которая в основном лежала без дела.   Увеличение 35х думаю достаточно. См фото.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [14:41:44] от Kolya21 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Подзорная труба.
« Ответ #1 : 31 Мар 2021 [09:59:32] »
Красиво получилось. Вот только наверное все равно потребуется штатив. Держать "на руках" при таком фокусе  уже не комфортно.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #2 : 01 Апр 2021 [13:29:44] »
Обязательно нужен штатив!
35х в руках не удержишь.
Сам телескоп, судя по  фото, сделан очень хорошо!
« Ответ #3 : 01 Апр 2021 [16:27:20] »
Эта труба для наземки, лежит себе в машине, вдруг что то надо посмотреть. Опереть на что нибудь можно.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #4 : 01 Апр 2021 [22:29:50] »
как то смотрел в трубу с призмой 45 гр-не понравилось...ни по наземке,ни по небу....даже со штатива....с рук 45 гр,это вообще..... :facepalm: лучше когда труба и глаз находятся на одной линии,имхо...поэтому оборачивающую лучше использовать как в бинокле.... :-[
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 01 Апр 2021 [22:45:11] »
А как труба обработана внутри?
Если никак, то металл будет сильно бликовать днём и контраст будет никакой. Надо или бархатом внутри оклеить, или диафрагмы поставить, отсекающие отражения от стенок.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 01 Апр 2021 [22:53:38] »
Ага. По наземке 45 градусов очень не удобно. А для неба  "оборотка" вроде бы и ни к чему...По небу полезней было бы 90 градусное зеркало.
Оффлайн taurus23
« Ответ #7 : 01 Апр 2021 [23:07:49] »
если смотреть с рук,то по небу опять таки лучше "прямая"труба....
« Ответ #8 : 02 Апр 2021 [01:09:05] »
Ну естественно не голый металл, бархат. Нормальный контраст.
« Ответ #9 : 02 Апр 2021 [01:11:07] »
По небу есть три телескопа.    45гр и сделана для наземки. Эта призма хорошая, с просветлением, сравнивал ее с зеркалом по наземке, так вот,  она хроматит но на больших увеличениях. У меня всего 35х.  Да, и если не удобно по наземке 45, то почему тогда завод  делает именно так?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2021 [01:16:52] от Kolya21 »
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #10 : 02 Апр 2021 [09:22:11] »
Подзорная труба не подразумевает призму под 45грд в конце  ;)
это складной телескопический инструмент, подразумевающий линзовую оборачивающую систему внутри.
Ну это по старинке, а теперь куда без призм - с ними компактней и часто удобней.
В давние времена много разных подзорных труб переделал,
главной проблемой была внутренняя засветка от стенок
- без тщательного чернения и подходящих диафрагм трудно получить контрастное изображение
(опять же, если применяется линзовая оборачивающая системе, с призмой много проще).
Сейчас можно использовать призменный блок от небольшого бинокля по системе roof
- вполне приличную трубу можно получить.
Успехов!
« Ответ #11 : 02 Апр 2021 [13:12:34] »
Кстати хотел так сделать, три ступени, но нашел трубы 50 и 60мм. на 40 такой же нет.
Оффлайн taurus23
« Ответ #12 : 02 Апр 2021 [17:40:43] »
на заводе 45 делают в расчете на использование со штатива,видимо...  :-[ в идеале хорошо бы иметь возможность устанавливать 45\90\блок порро,в зависимости от ситуации... ну и менять увеличение окулярами....  ::) кроме того,фокусное 60 см для подзорной трубы,это немного дофига,имхо...40-45 см,было бы более оптимально... :)
« Ответ #13 : 03 Апр 2021 [00:22:20] »
Понятно что короче удобнее. Но зато хроматизм минимальный.
Оффлайн taurus23
« Ответ #14 : 03 Апр 2021 [17:51:02] »
а какое поле у окуляра и у трубы в целом?
« Ответ #15 : 04 Апр 2021 [04:17:16] »
66  1,53.
Оффлайн taurus23
« Ответ #16 : 04 Апр 2021 [17:14:16] »
66  1,53.
понятно...а по деньгам удалось много выиграть,в сравнении с покупкой готовой трубы?
« Ответ #17 : 05 Апр 2021 [00:25:35] »
По деньгам там копейки вышли. Токарные 600р. Еще самому хотелось,  из земных труб это третья, те две были с линзовой оборачивающей.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #18 : 09 Апр 2021 [14:51:15] »
  Было бы классно сделать трубу как у Паганеля .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #19 : 09 Апр 2021 [22:06:15] »
    Ему для дела надо .
    А что за призма на хвосте ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
