A A A A Автор Тема: Бликование при использовании ЛБ  (Прочитано 716 раз)
Оффлайн MihailFedotowАвтор темы
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
В "окулярной" теме какой-то дикий флуд пошел, так что решил для своего вопроса отдельную тему создать. Админы, не пинайте :)
Вопрос такой: у кого была такая ситуация? Окуляр, великолепно работающий без линзы Барлоу, начинает дико бликовать при использовании с ней. Контраст падает ниже некуда, смотреть невозможно. Объект рассмотрения - Луна. Окуляры - Baader Morpheus 9, ES 82 series 14 и 6.7 мм. Барлуха - Celestron Omni. Есть догадка, почему так - все эти окуляры с отрицательным предфокальным компонентом, на плесслах и ортоскопах я такого эффекта не наблюдал, возможно это так ЛБ с ним плохо работает?
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Бликование при использовании ЛБ
« Ответ #1 : 24 Мар 2021 [08:32:36] »
А какой помощи вы здесь ждете? Очевидно же что бликует с чем то, барлоу значит неподходящая, если не поможет изменение расстояния - менять на проверенную комбинацию.  :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 24 Мар 2021 [09:11:22] »
Тщательное матовое чернение всех внутренних поверхностей поможет.
Начните с Барлоу. Наведитесь на Луну, поставьте бликующую связку из Барлоу и окуляра, доаведитесь на Луну так, чтобы возник блик. Выньте окуляр из Барлоу и посмотрите в неё с разных расстояний и под разными наклонами. Если проблема в Барлоу, то бликующий элемент легко обнаружить по яркому отражению от него. Это может быть нечернёная фаска на оптическом блоке или одна из стенок внутри Барлоу. Если такого блика не обнаружится (что вряд ли), то попробуйте поставить диафрагму на передний срез трубки окуляра чтобы паразитное отражение отсечь, но это уже маловероятно.
Ещё хорошо проверить блики в трубке фокусера. Опять же, воспроизведите блик и выньте Барлоу и окуляр из фокусера. Загляните в фокусер с разных расстояний и под разными углами. Бликующая поверхность обязательно выдаст себя.
Поверьте опытному фотографу Луны :), чудес не бывает...
« Последнее редактирование: 24 Мар 2021 [09:17:24] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #3 : 24 Мар 2021 [09:15:42] »
Вообще взял себе за правило - Барлоу ненужная вещь, даже вредная если речь о наблюдении планет
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 24 Мар 2021 [10:49:08] »
Они бывают как с чернением линзоблока, так и без него. Тут достаточно чёрного маркера. Для чернения остального потребуется флок, он есть на том же али - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000223588625.html
Но вообще, если это проблема барлухи лучше её заменить, у нпз-шной таких проблем вроде бы нет, а стоит она немногим дороже.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5 : 24 Мар 2021 [11:54:51] »
Да просто совпасть так все может, вот и бликует. Или линзоблок, или, что скорее всего, фаска где то зеркального блеска.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #6 : 24 Мар 2021 [12:19:42] »
А вы в курсе, что во многих современных окулярах 3-5мм на входе уже стоит ваша любимая Барлоу ;)
« Ответ #7 : 24 Мар 2021 [12:29:54] »
В курсе. Вот ее и достаточно.  :)
Я поклонник плесслов, кельнеров и ортоскопов по планетам. Ну а по дипам естественно, чем больше угол..
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8 : 24 Мар 2021 [14:27:54] »
 Не видел вреда от барлоу.    Хорошая штука! Юзаю всю сознательную астрожизнь.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #9 : 24 Мар 2021 [16:48:28] »
в ней причина видимо, был морфей 4,5мм в связке с барлоу от баадер-zoom 2,25x также баадер -цейсс 2х и баадер FFC ничего не бликовало, хотя любая барлоу вносит немного светорассеивания, без барлоу конечно видно лучше- в данный момент все барлухи продал-интересно было еще попробовать с никон еис 16/Астрофизикс БАРАДа-остальные не интересны вообще...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #10 : 24 Мар 2021 [16:51:55] »
в тракте телескопа причина, в районе  ДЗ или фокусере, а не в барлоу
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11 : 24 Мар 2021 [21:26:16] »
Та куда там, зайдите в ветку выбор окуляров, там все за пределом дифракции в визуале, все такие чувствительные.
« Ответ #12 : 24 Мар 2021 [21:33:53] »
В таком случае бликовал бы вообще любой окуляр. А блики наблюдаются только при использовании ЛБ.
« Ответ #13 : 24 Мар 2021 [21:35:20] »
Кстати о пределе дифракции - я тут недавно 3D по Луне попробовал - шикарно, резкость практически не упала по сравнению с 1.5D, очень красивая и насыщенная картина.
« Ответ #14 : 24 Мар 2021 [21:36:53] »
В общем, сегодня были повторные наблюдения Луны, в ходе которой был проведен эксперимент: вращение ЛБ относительно окуляра и телескопа. Блики вращались вместе с вращением ЛБ. Из чего делаем вывод, что причина - в барлухе. Будем менять, как тут советовали выше - наверное НПЗшную возьму.
Всем спасибо за помощь и советы, вопрос я думаю исчерпан.
Оффлайн Stixxxx
    • Сообщения от Stixxxx
« Ответ #15 : 12 Ноя 2021 [20:40:22] »
У меня такая же проблема с линзой барлоу. Пока внутрь трубки поставил черную бумагу. Вроде исчезло.
« Ответ #16 : 14 Ноя 2021 [14:42:12] »
UPD - разжился таки НПЗ-шной барлухой. Проблема ушла полностью, никаких бликов и светорассеивания.
