A A A A Автор Тема: V1405 Cas = Новая Кассиопеи 2021 (+5.1m)  (Прочитано 18386 раз)
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
Re: V1405 Cas = Новая Кассиопеи 2021 (7.5m)
« Ответ #20 : 22 Март 2021 [08:50:53] »
На сайте AAVSO есть отличный мануал по DSLR-фотометрии переменных звезд. Рекомендую!
А есть еще какие-то мануалы полезные? Я с первыми данными набросился что-то мерить, даже код обсервера получил и фитс по правилам оформил в AAVSO-VPhot.
Но тяжеловато все освоить сразу.
Звездочки, вроде не самые плохие получаются. Возможно сгодится на что-то.
« Последнее редактирование: 22 Март 2021 [08:59:30] от t4gr4 »
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #21 : 22 Март 2021 [09:38:52] »
Насчет других мануалов сказать ничего не могу, т.к. придерживаюсь только мануала AAVSO.  Я прилагаю фотоснимок района delta UMA (3.5) в качестве примера. Максимальный отсчет уровня интенсивности пикселей в заданном апертурном радиусе для звезды 3958 (диаметр около 2 pix), а cредний уровень по всему диаметру изображения (8 pix) примерно  в 2 раза меньше. Несмотря на то, что центр изображения немного " в пересвете ", софт вполне адекватно фотометрирует объект c ISO 400 и exp. 30 s для Canon 350D. Если максимальное значение уровня отсчета совпало со средним, то такой объект фотометрировать нельзя. Для начала фотометрических наблюдений лучше строго придерживаться рекомендаций в мануале AAVSO.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн igor_vanov
    • Сообщения от igor_vanov
« Ответ #22 : 22 Март 2021 [12:22:31] »
Для этого нужно ISO ~ 400.
А разве с таким ISO можно получить картинку?
Оффлайн SERIV
« Ответ #23 : 22 Март 2021 [14:39:45] »
Картинку, пригодную для фотометрии (в fits-формате) можно получить даже при ISO=100 или 200. Пример - мои DSLR-наблюдения Бетельгейзе  в БД AAVSO. Кстати, я показал вполне годную для фотометрию картинку поля del UMA, полученную с широкоугольным фотообъективом "Zenitar" 2.8/16 и Canon 350D. Фотометрирую давно и регулярно с дешевым фотоаппаратом ("рабочая лошадка") , где-то с 2015 года примерно в основном с ISO=400. С новейшими фотоаппаратами дел не имел - это нужно экспериментально подбирать уровень ISO для оптимальной фотометрии. Может для Вашего оптимальное значение ISO в пределах 800-1600- нужно проверять на небе. К слову, мой код наблюдателя в AAVSO - SIV.  Можете посмотреть DSLR-наблюдения.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #24 : 23 Март 2021 [02:01:06] »
Новая Кассиопеи продолжает придерживаться яркости, близкой к максимальной; час назад, наблюдая со своего городского балкона с 11.4-см ньютоном, я оценил её блеск как +7.9 Vis (точно такой же результат дала и сделанная практически одновременно фотографическая оценка блеска).
Новые звёзды относятся к моим любимым наблюдательным объектам, и я планирую следить за этим как минимум до начала сезона светлых ночей в Карелии через месяц с небольшим.
Фото для иллюстрации: одиночный 15-с кадр (ISO = 2000, F = 70 mm f/5).
http://www.nov01.ru
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #25 : 23 Март 2021 [16:06:09] »
Фото моево соседа
http://www.astronas.asmeninis.com/naujienos_2021/N_Cas_2021_03_21.jpg
http://www.astronas.asmeninis.com/naujienos_2021/N_Cas_2021_03_21a.jpg
Nova Cas 2021.03.21. 130/650 Astrografas ir Canon 350Da  ISO 800, 5 eksp. po 2 min.  Antra foto 70 mm. objektyvas, 30 sek. iso 2000
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #26 : 23 Март 2021 [22:49:26] »
SW 2001 (D 204mm, F 1003mm), 0,95x CC, Altair Hypercam 1600M PRO - без фильтров.
Gain 600, -20град.
Оффлайн Романов ФилиппАвтор темы
  • Благодарностей: 1068
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: V1405 Cas = Новая Кассиопеи 2021 (8m)
« Ответ #27 : 23 Март 2021 [23:21:49] »
Выполнил фотографии V1405 Cas - в одном кадре с NGC 7635 и M52 - на удалённом телескопе (100-мм рефрактор) Mini-Robotic Observatory в Канаде.
22 и 23 марта на этом телескопе были выполнены ещё 4 фотографии - с выдержками по 900 секунд - в красном, зелёном, голубом фильтрах и в фильтре Luminance. Прилагаю результат их обработки - алгоритмами на сайте обсерватории.
Мои оценки блеска опубликую позже.
« Последнее редактирование: 23 Март 2021 [23:41:12] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #28 : 24 Март 2021 [11:41:34] »
Вчера, 2021.03.23 в 18-40 GMT блеск был 7.819 m + - 0.04m в полосе V,   ССD фотометрия по методике AAVSO с трансформацией данных, MaximDL, звезда сравнения - 90,  проверочная - 91.
« Последнее редактирование: 24 Март 2021 [12:11:30] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн SERIV
« Ответ #29 : 24 Март 2021 [12:16:17] »
Вчера провел фотонаблюдения Новой. Яркость в районе 7.7 TG. Прилагаю самые "свежие" данные AAVSO, где мои наблюдения показаны темно-желтыми крестиками. Есть подозрение что у звезды наблюдаются быстропериодические , а возможно и вовсе не периодические, малоамплитудные колебания.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #30 : 24 Март 2021 [13:39:20] »
Прибавлю еще график замеров, общая их длительность, к сожалению, не была значительной - всего около 4 минут, новая - верхняя кривая.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #31 : 24 Март 2021 [23:18:54] »
Gain 600, -20град.
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 391
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #32 : 25 Март 2021 [03:27:31] »
Новая Кассиопеи 24.03.21 21.50 мск. Яркость по снимку 7,9m. Одиночный кадр,F=1000/5, телескоп SW2001, ISO1600, 60 s, Canon EOS 1100D.
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #33 : 25 Март 2021 [09:08:31] »
Господа ЛА!
А есть уже инфа по Новой, она возродилась из белого карлика или все же это была умирающая и там потом появится планетарка?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн SERIV
« Ответ #34 : 25 Март 2021 [09:37:06] »
Вчера сделал серию снимков с экспозицией 10 секунд при ISO=800 , "Gelios" 2/58 ,Сanon 350D на неподвижном штативе. Средняя яркость на уровне 7.75 TG.
Дмитрий, мы всего лишь практики-наблюдатели, любители (не теоретики). Ваш вопрос нужно задавать профессионалам. Из полученных спектральных данных Новой они много чего расскажут про эту звезду.
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #35 : 25 Март 2021 [09:44:40] »
Господа ЛА!
В первом сообщении была ссылка http://www.astronomerstelegram.org/?read=14471
Объект является классической новой.
Новая - это взрывной процесс.
Образование планетарной туманности скорее эволюционный и относительно длительный.
На почему всего лишь практики-наблюдатели? Книжки умные тоже любим почитать!   ;)
« Последнее редактирование: 25 Март 2021 [09:50:26] от SWN »
« Ответ #36 : 25 Март 2021 [10:24:41] »
Господа ЛА!
Благодарю за быстрый ответ.
Из ссылки следует что это классическая Новая. Хорошо.
А можно в одном абзаце описать сценарий? Что именно произошло и что на этом месте было изначально?
К примеру: сначала была двойная - обычная звезда и белый карлик, БК захватил часть соседки и взорвавшись заново.
Или... Была звезда небольшая и она закончила существование вспышкой, теперь там останется белый карлик а со временем появится планетарка но мы её ясное дело не увидим...
Или как?
« Последнее редактирование: 25 Март 2021 [10:34:53] от Дмитрий Лантинов »
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #37 : 25 Март 2021 [10:53:57] »
Белый карлик в тесной двойной системе аккрецирует вещество звезды компаньона
Вещество накапливается в виде слоя водорода на поверхности
По достижении некой массы в водородный слой детонирует
Накопленный слой разрушается
Мы видим свет разлетающихся оболочек
https://en.wikipedia.org/wiki/Nova
https://en.wikipedia.org/wiki/Nova_remnant
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
« Ответ #38 : 25 Март 2021 [10:56:46] »
Воооот...
Теперь понятно, благодарю
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #39 : 25 Март 2021 [11:46:26] »
Образование белого карлика происходит в конце жизни маломассивной звезды, которая достигла стадии  красного гиганта. В ходе внутренних процессов оболочка звезды отрывается от ядра (будущего белого карлика) и рассеивается в пространстве, образуя планетарную туманность. Время порядка десятка тысяч лет.
