A A A A Автор Тема: az-eq6 питание монтировки - как правильно?  (Прочитано 941 раз)
Оффлайн DimitriiАвтор темы
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Извините за отдельную тему, если не к месту, переносите-убивайте. Бьюсь который день с монтировкой AZ-EQ6 (новая, пока на небо не смотрела).
Вот предистория.
- настроил asrtoberry на rpi3, все чудесно работало. но индикатор на монтировке стал постоянно мигать с какого-то момента (по инструкции - недостаточное питание).
- пытаюсь перейти на rpi4, EQMod монтировка подключается, но через 30 секунд отваливается и начинает заново подключаться. Камера тоже периодически не соединяется - пишет "включите питание".
- включаю на rpi3 - опять все четко работает
- при подключении к win10 ноуту тоже все четко работает, но индикатор мигает.
Грешу на питание монтировки, т.е. надо устранить причину мигания для начала.
Сначала запитывал от отдельного источника 12В 2А. Посмотрел мультиметром - удивился. Напряжение скачет от 9 до 12В. Подключил у другому блоку, 12v 8a, тут уже почти все хорошо, на входе мультиметром выдает 12.5В, при нагрузке (оба двигателя включал) - тоже 12.5В. Но смотрю на пульт Synscan - там 11.5В. Сегодня попробовал подключить компьютерный блок питания, там то уж точно 12V должно быть нормальной мощности. Опять аналогичная фигня: индикатор мигает, на пульте напряжение 11.2V, на входе мультиметром 12.2В. Монти команды слушает, но на rpi4 постоянно отваливается с ошибкой - потеряна и потом реконнект. Пропадание напряжения исключаю, контакты даже спаял.
Почитал инструкцию еще раз, они рекомендуют источник питания 15В 4А. Заказал, жду, но не уверен, что проблема решится.
Собственно 2 вопроса. Реально 12В не хватает и надо выше? И почему на пульте напряжение на 1В ниже, чем на входе (мерил на тех же проводах при включенных двигателях и в режиме покоя). Ток потребления 0.3-0.5 в покое и около 2А когда 2 двигателя наводят (я так понимаю это максимальный ток, хотя пишут, что до 3-4А может доходить).
Не исключаю конечно особенностей rpi4, что она порты как-то хитро перераспределяет и надо меппинг какой-то делать, но все же хочется устранить для начала мигание индикатора питания монтировки. Иначе придется оставаться на rpi3, она конечно медленнее.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: az-eq6 питание монтировки - как правильно?
« Ответ #1 : 13 Мар 2021 [13:04:10] »
Разобрать пульт и путем измерения напряжений выяснить где оно падает, а потом решить как устранить эту проблему.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 13 Мар 2021 [16:09:35] »
ну в общем методом проб и ошибок подключил лабораторный блок питания. лампа перестала мигать при напряжении 14В, на пульте было в районе 13В. При более низком напряжении - мигает.
Считаем, что с питанием разобрались, нужен действительно как и рекомендуют 15В4А.
Но проблема с коннектом осталась, к rpi3 все нормально, с rpi4 отваливается.
Пойду думать куда дальше копать, видимо в сторону совместимости кабеля eqmod или особенности портов rpi4.
andrey_chest
« Ответ #3 : 18 Мар 2021 [21:06:16] »
По факту достаточно было около 11,1В по пульту (питал от свинца). Посмотрите на питающие провода, 1 вольт разницы между источником и приемником это немало. Возможно провода слишком тонкие и/или длинные
« Ответ #4 : 18 Мар 2021 [21:42:11] »
Нет, не в проводах дело, запитывал от разных блоков питания в том числе от точного лабораторного с нормальными проводами, 12в не хватает. Работает все, но индикатор мигает. Может в мозгах что не порядке, я не лез внутрь пока работает. Сейчас я запитал от 15в5а отдельного источника, все работает как надо.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #5 : 19 Мар 2021 [20:59:20] »
В офицальном мануле указано следующее
Требования к источникам питания
• Выходное напряжение: 11–16 В (постоянный ток). Использование источников питания с другим
напряжением может вызвать неустранимые повреждения контроллера электроприводов монтировки или
пульта управления.
• Выходной ток: 4 А при напряжении 11 В; 2,5 А при напряжении 16 В.
• Не используйте для питания монтировки нерегулируемый сетевой адаптер питания. Рекомендуется
использовать импульсный источник питания с выходным напряжением 15 В и силой тока не менее 3 А.
Тоесть адаптер в идеале 15 вольт 4-5 ампер
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #6 : 19 Мар 2021 [21:45:14] »
Ну вот так и вышло, с небольшой поправкой на китайские амперы) черт, самое сложное оказалось в проводах не запутаться и правильно все уложить по феншую, чтобы вертелось крутилось и не отваливалось. Уже и не припомню сколько раз с али всякие переходнички приходилось заказывать
  • Астро Курск
« Ответ #7 : 19 Мар 2021 [21:58:44] »
вот тоже скоро буду голову ломать как весь сетап запустить на самоделке танке с 2мя глеевыми акб 7-8ач заказал повышайку с алика... но еще не пришло
« Ответ #8 : 19 Мар 2021 [22:37:44] »
Ну акб не хочется использовать, лучше инвертор в машину на 220. А вот чтобы один источник был, а не куча, например, на 24 или 15 вольт и от него развести питание на 5,12,15 в, да еще красиво развести, чтобы не куча проводов, а минимум, вот это дело будет. Тут проще видимо готовый от компьютера использовать, ничего подходящего на алике нет. Хотя можно заказать изготовление такого блока. На вход 12, на выходе несколько розеток под штекеры 12в, несколько под 5в. Да еще и хаб usb туда воткнуть. Только амперы правильно вычислить и найти правильных китайцев.
« Ответ #9 : 19 Мар 2021 [23:08:11] »
Конечно дело будет, аккум сожрет быстро и весело. Лучше тогда ищите какой нибудь тихий бензо-генератор.
                   С. П. Королев.
  • Астро Курск
« Ответ #10 : 19 Мар 2021 [23:35:43] »
от компа не подойдет - а вот акб из УПСа очень даже... только надо платку к нему для повышения вольтажа до 14 вольт, тоесть если акб 13.5 - выход 14, если акб подсел и 11.9 то на выходе все равно 14, а вот к этой платке уже 3-4 прикуривателя, пару тройку USB, можно от него же еще и USB3.0 хаб активный запитать, 2-4 тюльпана ( можно с платой отдельно с регулятором и дисплеем (получаем питание для грелок) а корпус можно из сундука для инструментов.. и все туда упаковать
описал не теорию, а почти практику - такое сейчас буду изготавливать (пока только все с алика идет мелочевка на 3к вышла, у меня доступ к гелевым 7-10ач акб постоянный даже заряжать их не надо)
правда незнаю в чесности 10А и хватит ли, ну не хватит возьму мощнее с другой стороны если общее потребление 10А то это по сути 1.5-2 часа работы сетапа... акб высосет
но далее продолжать лучше тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.0.html
« Последнее редактирование: 20 Мар 2021 [00:21:29] от Михаил (Fly-w) »
« Ответ #11 : 20 Мар 2021 [10:40:55] »
Да, спасибо, лучше в отдельной теме, тут уже не к месту. У меня выходит 15в4а монти, 12в 4а камера+фокусер, 5в 12а: грелки 2х2а, малинка 3а, хаб 5а. Итого на вход нужно около 250 ватт, чтобы все запиталось нормально. Аккумулятор явно в пролете, только 220)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #12 : 20 Мар 2021 [18:54:22] »
Купите нормальный комплект 12В и 7А и проблема решится сама собой.
Ты не один
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #13 : 20 Мар 2021 [21:11:25] »
Такой вариант не спасёт фотосетап. Ибо заряд истечёт ещё до начала фотосессии. Для полевых условий необходим инвертор и коммутационный ящик для всех разъёмов. Если работать в стационарных условиях, то можно использовать стабилизированный источник. что-то типа такого: https://viva-telecom.org/12063/optim/ps-15/
... и это пройдёт
Оффлайн slava03
« Ответ #14 : 20 Мар 2021 [22:52:42] »
17А тоже будет недостаточно?
К слову, ТС не указал для каких целей планирует использовать.
Ты не один
