A A A A Автор Тема: Фокусное расстояние объектива телескопа.  (Прочитано 1129 раз)
Dmitry777
 :) Что то озадачился и понял что точно не знаю.
Фокусное расстояние объектива рефрактора как определяется?
От ближней стороны отрицательного компонента к фокусу и до точки фокуса на бесконечность?
Например до точки фокуса звёзд или скажем солнца, луны...
Или как то иначе?
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
Почему от ближайшей? От центра для тонкой линзы. Так и для ахромата. И до схода лучей от бесконечности. Звезды подойдут. Да и луна и солнце, что там мм ловить надо...
Dmitry777
Ну я имел в виду ахромат. Там ближняя точка от объектива это тыльная сторона отрицательной линзы а она плоская. То что от центра это понятно.
Вопрос был в том при фокусировке на какое расстояние идёт рассчёт.
Значит говорите на бесконечность, да?
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Если у вас ахромат, т.е. склейка, то считайте от главной плоскости со стороны фокуса. А главная плоскость может быть и снаружи склейки...
Windows must die!
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Вообще то фоукс у склейки считается от середины склейки , а не от задней плоскости .
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Я неоднократно рисовал склейки линз в земаксе. И в курсе, как у нее главные плоскости располагаются. Тем более, что между ними обычно довольно-таки приличное расстояние, да и к тому же очень  редко одна из них совпадает с геометрическим центром склейки.
Но если фокусное расстояние большое, то можно грубо отсчитывать его от центра.
Windows must die!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Или как то иначе?
Задний фокальный отрезок, отсчитывается от задней поверхности объектива.
 Фокусное расстояние объектива от задней главной плоскости (положение которой в общем случае не известно). Однако для длиннофокусного ахромата можно приблизительно определить фокус системы, прибавлением к заднему фокальному отрезку половины толщины склейки...То есть считать, что задняя главная плоскость находится в середине стекляхи.
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
Можно вычислить фокусное расстояние по величине перефокусировки от бесконечности до известного расстояния (от предмета до его резкого изображения - А). Например, если F=500 мм , А=5000 мм , то перефокусировка составит 63,51 мм. Для F=501 мм и А=501 мм  - 63,80 мм. Для этих F и А ошибка в А+/- 18 мм соответствует ошибке F на 1 мм.
Оффлайн AP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AP
Можно рассчитать исходя из размера объекта, изображаемого телескопом.
Dmitry777
Ну, в общем всем спасибо!
Но, если кто не понял то вопрос не в том.
Поясню.
Например есть объектив моего тал-100 r.
Заявление ФР 1000 мм.
Вот конкретно от какой и до какой точки это расстояние в один метр имеется в виду и при фокусировке на какую дистанцию?
« Последнее редактирование: 17 Мар 2021 [07:28:22] от Dmitry777 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 На бесконечность, однако.
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Или как то иначе?
От оси последней линзы
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
... и до Луны.
Незабвенный директор УОМЗа Э.С. Яламов после официальной части всегда приглашал: "А теперь пойдёмте промывать оптические оси!"
Оффлайн SergeyAn
Или как то иначе?
При чем тут ось последней линзы ;)
Т.с. если не хочешь от центра ахромата мерить... Сфокусируйся на милимитровке, или точно померить диаметр изображения Луны, Солнца ( с фильтром апертурным). Потом по формуле легко посчитать фокус. Грубо если— эти объекты дают D в 1см, для F 1м, D -1,5см , для F = 1,5м ...
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Так Вам объяснили уже. От задней главной плоскости составного объектива до задней точки фокуса этой системы линз.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
никому неизвестной - по причине неизвестности толщин и радиусов линз, входящих в объектив.
На практике за начальную точку отсчёта берут средину краевой толщины объектива. Точнее ни одна "аптека" не измерит, да и никому это не надо!
Более того, существует параксиальный (Гауссов) фокус, краевой и зональные фокусы, и разница между ними - до десятка мм.
Так что не морочте голову - ни себе, ни Форуму  - это я обращаюсь к ТС.
