A A A A Автор Тема: Dob 6 или Sky-Watcher BKP 150750 EQ3-2  (Прочитано 995 раз)
Оффлайн ApostAxeАвтор темы
    • Сообщения от ApostAxe
« : 09 Мар 2021 [18:56:22] »
Снова здравствуйте. Спасибо за предыдущие ответы. Сегодня уже спрашивал про выбор между доб 6 и бу доб 8. Понял что, доб 8 за 19к это развод) А доб 8 по адекватной для меня цене в продаже нет. Сейчас другая дилемма стоит между покупкой нового доб 6 за 35 к на озоне с учетом всех скидок или Б\У Sky-Watcher BKP 150750 EQ3-2 за 27К. Последний кстати продается на данном форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,190460.msg5294508.html#msg5294508 Хочется услышать вашего мнения, что будет лучше: абсолютно новый телескоп или телескоп с апертурой как и у доб 6, но с лучшей (лучшей ли для новичка?) монтировкой? Я так понимаю, что не малая часть стоимости Sky-Watcher BKP 150750 EQ3-2 идет из его монтировки. В продаваемом БУ комплекте кстати отсутствует линза барлоу которая в таком же новом идет по стоку. Сильно ли это критично для новичка?
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. ©
DOB 10" GSO Deluxe. Svbony SV503 102ED EQ3-2.
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Dob 6 или Sky-Watcher BKP 150750 EQ3-2
« Ответ #1 : 09 Мар 2021 [19:33:12] »
Нашёл на Озоне Sky-Watcher Dob 6 (150/1200) . Если сравнивать трубы , то максимальное поле зрения BKP 150750 с окулярами 1,25 практически равно Добу с окулярами 2 дюйма. короткофокусный Ньютон более требователен к качеству окуляров, поскольку больше кривизна поля
Да, вы правы насчёт вклада монтировки в общую стоимость телескопа. Зато eq3-2 то можно снабдить моторами и планетные наблюдения будут удобнее, чем на монтировке добсона. Здесь на форуме даже есть умельцы, которые на такой монтировке с электроприводом получают неплохие фотографии.
чтобы понять что лучше, надо знать ваши критерии. всё же труба телескопа должна быть прежде всего удобной, так что здесь уже большое значение будут играть субъективные факторы. если нет возможности посмотреть/пощупать эти или аналогичные трубы вживую, то можете подробно изучить YouTube именно на предмет удобства и габаритов. при покупке с рук есть небольшой плюс, что почти всегда можно продать комплект с небольшим дисконтом. при покупке нового комплекта в случае чего придётся скинуть процентов 30 как минимум.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #2 : 09 Мар 2021 [19:49:41] »
Телескоп планирую использовать для выезда за город, габариты телескопа не так важны (во всяком случае пока я так думаю) об астрофото пока не задумываюсь, планирую наблюдение  как объектов СС, так и дип скай. В первую очередь хочется купить качественный прибор, чтобы не разочароваться. Про требование короткофокусных Ньютонов к качеству окуляров это значит, что картинка с добсоном будет лучше?
Онлайн crimchik
« Ответ #3 : 09 Мар 2021 [19:56:20] »
Если в двух словах, то да. можете глянуть статью http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=93 , два последних абзаца
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #4 : 09 Мар 2021 [19:58:06] »
Да приятный, компактный  и удобный инструмент и 150/750, только ноги у монти слабоваты. 150мм для дипская маловато, так, что на какой монтировке разница не принципиальная.
« Ответ #5 : 10 Мар 2021 [12:40:10] »
А можете еще подсказать, насколько цена за 150750 в 27к соответствует рыночной?
Онлайн crimchik
« Ответ #6 : 10 Мар 2021 [12:56:43] »
Цена для б/у инструмента в очень хорошем состоянии вполне адекватная . за городом вдали от засветки труба вас не разочарует
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 685
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #7 : 10 Мар 2021 [13:06:03] »
Если скоп чисто для визуала, то Добсон в тысячу раз удобнее экваториала, особенно для новичка.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8 : 10 Мар 2021 [13:30:33] »
Голосую - убить доб.
