A A A A Автор Тема: Проблемы в эксплуатации SW 1206  (Прочитано 3230 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Проблемы в эксплуатации SW 1206
« Ответ #80 : 23 Мар 2021 [15:40:07] »
Использовал 120/600 на altAz3, по мне на slt удобнее по дипам.
Крутилки в один момент надо перекручивать обратно, с пульта как то лучше имхо.
Slt держит нормально 120/600.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #81 : 23 Мар 2021 [20:43:55] »
Ну вы сравнили, аз-3 которая по сути азимутал бомж уровня и простенький, но компьютер  :angel:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ByrinS
    • Сообщения от ByrinS
« Ответ #82 : 24 Мар 2021 [16:33:43] »
Появились несколько проблем в эксплуатации SW 1206. Сразу после покупки обратила внимание, что труба легко шатается в вертикальной плоскости под небольшим углом как качели: вверх-вниз.  Сейчас угол увеличился. Прямо болтанка какая-то! И ручка тормоза тоже несколько расшаталась Дело в том, что я сняла ручку тонких движений по горизонтали.  Она мне иногда мешает: близко к окулярному узлу. Трубу в гориз. направлении двигаю руками и для фиксации положения  иногда ставлю на тормоз.
Это конструктивный дефект монтировки от SW AZ-3. По вертикали туго идет, а если ослабить гайку, начинается самопроизвольное сползание трубы. Закрутишь гайку, снова туго идет. Надо вешать на трубу ластохвост, и пересаживать ее на монтировку Виксен порта - 2, например. И нужен для этой трубы окуляр с фокусным расстоянием 28 или 30, что бы получилось около 4 град поля. Уже в желтой зоне засветки видны россыпи сокровищ звездного неба. Труба отличная.
Инструменты: SW МАК -150 на AZ-5, рефрактор SW 1206 на AZ-5, бинокль Sky Master 15 х 70.
