Я не способствую. Нормы вежливости и равноправие это не феминизм. Девушка пришла на форум с адекватными вопросами, а получает уже наверное в голове соответствующую картинку о мужчинах в России.
Причем как выясняется, на большее у нее уже средств не хватает.
Вам точно 45 лет?)
Цитата: slava03 от 13 Мар 2021 [19:52:25]Причем как выясняется, на большее у нее уже средств не хватает.Ну вот с чего вы это взяли?
Спасибо, Влад! Я уже поняла, что дала "маху" с монтировкой и алюм. ногами штатива. Но, в ближайшие полгода, может быть и больше, не могу позволить себе замену. Другие траты и обстоятельства.
И тогда не даме, а фрау?
Крайне мало альт-азимутальных монтировок с предустановленной по умолчанию азимутальной шкалой. Для PushTo это нужно. Так что этот момент в будущем, на всякий случай учитывайте. Мне на вскидку пока только две в голову приходят. Это упомянутая выше SW AZ4. И у Omegon есть модель,
Жаль, что Юдина тут нет, он бы за словом в карман не полез.А по существу, фрау, Вы уже вляпались. Что можно посоветовать, если ваша монти будет трястись при каждом прикосновении даже при наблюдениях из окна?
На AZ4 стоит ошибочная шкала по азимуту (она растёт против часовой стрелки, а для неба нужно по часовой ).
Все верно. Она расположена для поиска азимута по наземным объектам. Так что вроде даже и не ошибочно.Но её очень просто перевернуть, что я и сделал и с успехом использую в PushTo.
Как дела у телескопа?[/quotСпасибо, радует! "Болтанку" устранила.
Если надумаете менять монтировку, то не забудьте купить https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4883_Skywatcher-Prismenschiene---Vixen-Level---Laenge-17cm.html . Вот только с размером не уверен, замеряйте сами расстояние между оправой объектива и внешней частью винта которым прикручен фокусёр к корпусу трубы, должно быть более 17-18 см, тогда эта пластина подойдёт.Подойдёт, но лучше семь раз отмерить. Кольца распологать лучше поближе к винтам фокусёра.
Цитата: TM307 от 13 Мар 2021 [15:29:58]Если надумаете менять монтировку, то не забудьте купить https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4883_Skywatcher-Prismenschiene---Vixen-Level---Laenge-17cm.html . Вот только с размером не уверен, замеряйте сами расстояние между оправой объектива и внешней частью винта которым прикручен фокусёр к корпусу трубы, должно быть более 17-18 см, тогда эта пластина подойдёт.Подойдёт, но лучше семь раз отмерить. Кольца распологать лучше поближе к винтам фокусёра.Можно ещё вот такую пластину взять https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9965_SkyWatcher-Vixen-Level-Prismenschiene---Laenge-21-cm.html , думаю должна влезть, вообще мне пластины больше внушают доверие у которых 2 края имеют угол наклона отличный от 90* относительно поверхности, может и ошибаюсь. Вот как здесь.
я взял на али за 600р, норм)
Цитата: kaijzer от 23 Мар 2021 [11:20:54]я взял на али за 600р, норм)Вы взяли с одной стороной на 90*?
