Вчера установил долгожданное колесо и фильтры. Прогнал тесты на блики по Арктуру, блики были ожидаемы, теперь хочется понять, где они рождаются, и можно ли их побороть
Сетап:
труба Takahashi FSQ-85
флетнер Takahashi 1.01x
за ним переходник с М54 на М48 (толщина 2мм, зачернён)
после него кольцо 16.5мм с выходом на М42
за ним кольцо 11мм (выход М42 мама)
далее переходник М42 (папа - папа, толщина 2мм)
колесо фильтров ZWO EWF Mini (5 позиций на 1.25" или 31мм) толщина 20мм
фильтры закреплены на прокладках-кольцах (не на трёх винтах):
1 - Baader UV/IR Cut/L 1.25"
2 - Chroma Ha 8nm 31mm (толщина 3мм, края зачернены производителем)
3 - Chroma OIII 8nm 31mm (толщина 3мм, края зачернены производителем)
4 - Chroma Sii 8nm 31mm (толщина 3мм, края зачернены производителем)
5 - Свободен (в серии обозначен как Clear)
на колесо фильтров накручена ZWO ASI 1600mm-c (6.5мм до матрицы)
Да, бэкфокус вышел немного больше требуемого (58мм при необходимых 56.2мм), но кольца пока в пути
В узкополосниках блики умеренные, в L и пустом гнезде дополнительно появляются вторые блики, в два раза меньше, чем в узких.
Надир подсказал формулу, по которой возможно можно локализовать проблему (исходно она используется для поиска пыли)
Dist=p*f*d/1000
Where:
Dist = Distance from CCD surface in mm
p = CCD pixel size in microns
f = Focal ratio of imaging system
d = Diameter of dust shadow in pixels
Длительность одиночников - 120сек.
Большой радиус у меня около 1500 пикселей, малый около 750 пикселей
по ней выходит
D(больш) = 3.8 * (5.3 * 1.01) * 1500 / 1000 = 30.51мм
D(мал) = 3.8 * (5.3 * 1.01) * 750 / 1000 = 15.25мм
На удалении 30.51мм от матрицы ничего нет (до фильтров около 10мм)
На 15.25 тоже ничего нет
Кроме того очень смущают блики в пустом гнезде
Подскажите, куда копать, или где (возможно) ошибка в расчётах?
Нижнее фото - сумма по NGC2244, снята в OIII фильтре, блики в центре присутствуют, но сильно не докучают (17х600сек)
исходники (37мБ)
https://cloud.mail.ru/public/s1Kn/VjWj4Jp9dвложенные jpg сжаты в 2 раза, дабы сюда пролезли
