A A A A Автор Тема: Нужна помощь Рефрактор из артиллерийского прицела  (Прочитано 1532 раз)
Оффлайн artoffАвтор темы
    • Сообщения от artoff
Друзья на днях попался такой агрегат. Артиллерийский прицел ночного видения АПН-6-40
Не измерил диаметр объектива но по фото довольно приличный (думаю  180-200мм). Длина около метр
Кто нибудь использовал такое для рефрактора? Какие параметры смотреть до покупки?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Визуального телескопа не получится, точно. Объектив такого диаметра должен иметь фокусное минимум два метра. Но глянуть в такой прибор на небо было бы интересно. Только вряд ли он рабочий. А нерабочий можно брать под что-то узкополосное, но это астрофото.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Интересно что там за ЭОП. В вк не написали.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Объектив субъективно 120 максимум. Если фокусное хотя бы 500, то получится отличный обзорник на небольшие увеличения (20-50х), и по совместительству отличный же ловец комет.
Только что купил.
Диаметр объектива 150мм, буду разобрать сегодня.Продавец имел еще 9 таких :))
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
 С Карабаха наверно ;)
Фокус определите какой...
А так не думаю что они высокого качества.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Только что купил.
Во сколько обошелся , если не секрет ? был такой же на Авито за 25.000 (335 долларов )...
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Я когда-то купил опрометчиво нечто похожее из области инфракрасной техники. Так оказалось, что эти гляделки естественно как и положено  "ахроматизированы" для дальней красной и наверное ближней инфракрасной области для ЭОП. Ну и соответственно при обычном визуальном спектре в окуляре жуткое зрелище.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Пррдайте его владельцам пнв в соседнем клубе, для эопа интересно попробовать.
А для визуального рефрактора купите рефрактор. Стоят копейки — результат будет неоспорим.
https://t.me/astronomytel
Только что купил.
Цена около 10,000р.
Разобрал, ничего интересного. ФР около 30см..
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
и Ф 40 мм -  согласно ТТХ прицела АПН-6-40.
О чём ф 150 мм - можно только гадать.
Dmitry777
Судя по фото явно не 40 мм. Может 40 мм это к какому нибудь внутреннему элементу относиться? ЭОП например.
У эопа фокусного расстояния нет, он просто передает с фотокатода на экран, максимум иногда инвертирует.
Оффлайн SergeyAn
Если 6"=150мм, то при чем тут 40мм... С другой стороны когда вояки наши в дюймах писали.
Короче любителям ПНВ надо его пробовать. Для визуала эта хроматилка не пойдёт .
На коня в него посмотреть...
Перед эоп может стоит отрицательная склейка?! И получается эквивалентный фокус 40" - 1 м.
Конь мелковат будет боюсь.
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
Артиллерийский Прицел Ночной АПН-6-40
https://vk.com/wall-50957736_412555
Увеличение 6.8х
Поле зрения 7°
Фокусное расстояние объектива 200 мм
Световой диаметр 135 мм
Спектральный диапазон 500-900 нм
Разрешение 15 штр/мм
ЭОП двухкамерный У-51МГ
Оборачивающая система семи линзовая 1.63х
Окуляр пяти линзовый – фокус 35 мм, диаметр зрачка 6.5 мм, удаление - 33 мм
Оффлайн SergeyAn
Увеличение 6.8х
Поле зрения 7°
На свалку такой агрегат ;) Если только ночью за соседями в деревне смотреть...
15 штр на мм, жесть  :o
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
Цитата: Владимир ARS
15 штр на мм, жесть
50 лет назад это было нормально...
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
15 штр на мм, жесть
Скорее всего это относится к полному разрешению, т.е. с учетом свойств ЭОП.
Т.ч. про качество отдельно объектива сказать ничего нельзя.
