A A A A Автор Тема: Помогите наладить телескоп  (Прочитано 1161 раз)
Оффлайн Nika2070Автор темы
    • Сообщения от Nika2070
« : 28 Фев 2021 [04:22:47] »
Нам для ребенка отдали довольно старый телескоп Tasco.  Без инструкции и, к сожалению, как выяснилось, без лунного фильтра. А он как раз увлекся лунной и очень хотел ее увидеть поближе. Если не вставлять увеличение, то луну видно довольно хорошо, а с увеличением вместо луны яркое пятно и резкость не наводится. Я не могу понять какой фильтр нам надо купить. Внутренняя резьба на окулярах 2,2 см. Подскажите пожалуйста.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Помогите наладить телескоп
« Ответ #1 : 28 Фев 2021 [04:29:09] »
Лунный фильтр с мелкими дудками не нужен. Барлухи с ними же тоже. Применяйте увеличение в пределах 2Д, комплектация дешёвых телескопов для супермаркетов - классика недобросовестной рекламы.
Окуляры 0,965".
В окно не смотрите.
Dmitry777
« Ответ #2 : 28 Фев 2021 [09:44:38] »
Вы это про Барлоу 1,5 и 3х?
Попробуйте Барлоу 1,5х +12,5 мм окуляр. Должно получиться увеличение 84х. Большее увеличение для такого телескопа я бы не рекомендовал использовать. Окуляр 4мм вообще непонятно для чего там?
175х при аппертуре всего 60 мм это слишком.
Там ведь думаю и объектив не весть какого качества.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3 : 28 Фев 2021 [12:09:41] »
Это не барлоу, а оборачивающая система для наземки, ее тоже по Луне лучше не использовать.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4 : 28 Фев 2021 [12:24:28] »
Окуляров два всего?  Диагональное зеркало есть?  Пробуйте просто один окуляр 25мм. Если диагонального зеркала нет, возможно не хватает хода фокусера наружу.
Dmitry777
« Ответ #5 : 28 Фев 2021 [12:32:37] »
Ага, понял.
Там 12,5 мм. А зеркало да, почему то не показано. Есть ли оно?
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #6 : 28 Фев 2021 [12:50:13] »
Вот как раз если нет диагонального зеркала, то можно напрямую вставить оборачивающий окуляр 1,5 и в него вставить окуляр 12,5мм, тогда хода фокусера должно хватить. Увеличение будет 84 крат для Луны самое то при такой небольшой апертуре.  Только без диагонального зеркала наблюдать будет неудобно. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #7 : 28 Фев 2021 [14:37:23] »
Спасибо всем большое за ответы. Диагональное зеркало есть, я просто его не сфотографировала.
Если напрямую вставит  окуляры, то луну видно. Но он хотел поближе, чтобы увидеть кратеры. Я не знаю возможно ли это с этим телескопом  :) Мы перепробовали все варианты.  Но если мы вставляем одну из линз, любую, то вместо луны просто яркое пятно света и он не может навести фокус. Я прочитала в интернете, что нужны цветные фильтры.
Я хотела бы дать ему возможность что то увидеть, ему это очень интересно. Если он и вправду увлечется астрономией, то можно будет тогда подумать о покупке более достойного телескопа.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #8 : 28 Фев 2021 [15:32:21] »
Да фильтры тут не причем. Если просто вставляете 12,5мм окуляр , (а не линзу) то резкости нет? Возможно кто то лазил в объектив и убрал одну линзу. или перевернул. Надо посмотреть. Попробуйте так, выньте диагональ,, направьте телескоп на соседний дом, расположите кальку там где была диагональ. Приближая ее или отдаляя от объектива, вы должны увидеть на кальке перевернутое изображение дома.  Если такого нет значит что то с объективом. С каким окуляром луну видно?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9 : 28 Фев 2021 [15:53:56] »
Не очень понятно в чём проблема - с увеличением 700/12.5 = 56 раз кратеры вполне себе видно. Пример (посредственного) фото на 77x:
С другим окуляром увеличение будет 700/4 = 175, это даже избыточно - получается 3D, но по Луне сойдёт. Но с таким увеличением уже критичен хороший термостаб - температуры телескопа, помещения и улицы должны быть одинаковыми. И наблюдать нужно не сквозь стекло, конечно.
Барлоу тут просто не нужна, как и фильтры.
Aleks71
« Ответ #10 : 28 Фев 2021 [16:00:53] »
В этом случае, попробуйте сфокусироваться без диагонального зеркала
« Ответ #11 : 28 Фев 2021 [16:05:30] »
С диагональю и с любым окуляром получается. Картинка из интернета, но у нас примерно так. Ближе не получается.
Телескоп стоит на балконе. Домов перед нами нет, дорога и поля.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #12 : 28 Фев 2021 [16:12:01] »
Радуйтесь, что получается так, то , что у вас есть , лучше и не может.
Советую если ребенку нравится, не мучить его, а взять хотя бы 70 мм ахромат нормального класса.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #13 : 28 Фев 2021 [16:13:11] »
Такого у нас и близко нет. Если бы было так, то это было бы супер!!!
« Ответ #14 : 28 Фев 2021 [16:18:47] »
Мы тогда попробуем поиграться с этим. Если я увижу у него интерес, чтобы Вы посоветовали взять? Я очень далека от астрономии, ничего не понимаю в телескопах и в соответствие  цены и качества.
« Ответ #15 : 28 Фев 2021 [16:29:46] »
Надо смотреть что там в Германии по наличию есть из Sky-Watcher, Celestron, Meade.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #16 : 28 Фев 2021 [16:34:32] »
Ну а что вы хотели, сейчас ведь полнолуние. Подождите когда будет освещена половина диска и кратеры на терминатрое (граница света и тени) будут очень рельефными и с темными тенями. :)
Оффлайн Kolya21
« Ответ #17 : 28 Фев 2021 [16:40:58] »
С 4мм окуляром вряд ли так будет, уже почти 3д.
Dmitry777
« Ответ #18 : 28 Фев 2021 [18:42:50] »
С таким окуляром размер луны будет 87 градусов. Наверно только половина диска влезет в его поле зрения. Ну и кратеры должны быть хорошо видны если прочие условия приемлемые.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #19 : 28 Фев 2021 [22:46:42] »
Вообще кратеры даже в 10кратный бинокль видны , главное чтобы руки не дрожали.
