A A A A Автор Тема: Пульт NexStar: что с ним делать  (Прочитано 394 раз)
Оффлайн Василий ГурьяновАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Снимаю дипскай в обсерватории в Москве
    • Instagram: guryanov_vasily
    • DeepSkyHosting: guryanov_vasily
    • Сообщения от Василий Гурьянов
    • Мой сайт
« : 26 Фев 2021 [13:56:19] »
Здравствуйте, товарищи!
Вот есть такой пульт от целестроновской монтировки. Но самой монтировки нет, а есть монти cg-4 с дополнительным комплектом моторов и своим пультом. Это собрал, оно работает, заодно к этому пульту в комплекте (точнее к пинам кнопок, чтобы буквально имитировал нажатия этих кнопок) припаял разъем для дальнейшего подключения гидирования. Потом решил в этот разъем подключить вышеуказанный целестроновский пульт. Пульт же для goto используется, вот и хочется его тут тоже применить. Но он даже не запускается, хотя пульт рабочий(его раньше проверяли).
Что делать?
« Последнее редактирование: 27 Фев 2021 [00:04:59] от dont_panic »
Школьная обсерватория в Москве:
ScopeDome 3m, Celestron Cgem DX, Levenhuk 200/1000 + ZWO 1600mm (Svbony 60 + ZWO 120MM mini)
ZWO EAF, ZWO EFW, Baader MPCC Mark III, ZWO filters 7nm 1,25"
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Пульт NexStar: че с ним делать
« Ответ #1 : 26 Фев 2021 [13:58:26] »
Этот паровоз не полетит. Нужна ещё целая плата на стороне головы.
  • Благодарностей: 8
    • Мой сайт
« Ответ #2 : 26 Фев 2021 [14:02:29] »
не понял, поясните пожалуйста
Оффлайн Sharkу
« Ответ #3 : 26 Фев 2021 [14:04:23] »
В системе некстар два компонента - плата в монтировке и пульт. Платы у вас нет.
  • Благодарностей: 8
    • Мой сайт
« Ответ #4 : 26 Фев 2021 [14:05:21] »
А что конкретно за плата? есть какие-нибудь ссылки чтобы почитать по этой теме?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5 : 26 Фев 2021 [14:07:42] »
https://www.celestron.com/products/motor-board-for-cge-series-mounts
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6 : 26 Фев 2021 [14:19:34] »
Я еще упрощу, плата отдельно дорогая и не каждая подойдет. Проще продать и купить готовое.
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #7 : 26 Фев 2021 [14:30:32] »
Да..причем пульт опрашивает эту плату, знает что там за прошивка и как работать с моторами и понимает с чем именно он работает. Если не ошибаюсь, то даже каталог объектов пульт может разный выдавать. На Slt не помню, чтобы видел IC, хотя на SE этот каталог на том же пульте появился.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #8 : 27 Фев 2021 [00:00:06] »
проще скажу - моторы слежения!! с пультом,  никак не возможно связать с системой nexstar, потому что у некстстара свои моторы с энкодарами с алгоритмами и своими платами..
грубо говоря чтоб пульт смог наводиться надо что то типа такого комплекта (на фото он не весь, позже будет на базаре)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
