A A A A Автор Тема: SynScan GOTO против самодельной системы  (Прочитано 2200 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: SynScan GOTO против самодельной системы
« Ответ #20 : 25 Фев 2021 [11:41:51] »
С фокусным до 100мм без гидирования более-менее можно жить,
а я на метр снимал .. без гида. =) ну тока юстировка кривая у мне была )) (а и полярку выставлял по оптическому искателю... как повезет =) )
правда на еку8, ну небыло у меня поменьше монтировки... (уууух задолбался я эту еку8 таскать)
но уверяю ТС с еку5 с синсаном или он степом.. и трубой типа 130/650 ПДС (ох она шикарная трубка фокусер ням ням =)) или 150/750 будет то же самое ))
и без гида можно начать.. а потом как гид достанется и гид подключить =))
главная задача правильно выставить полярную ось - ! архиважнейшая задача. но в этом нам могут помочь шарп кап, асиэйр ... да и еще где-то точно были помошники выставления полярки по камере.. (уж не в пхд ли)
« Последнее редактирование: 25 Фев 2021 [11:48:53] от Fatalik »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #21 : 25 Фев 2021 [12:02:13] »
Это полезно)) в три захода она не такая и тяжелая - ноги голова груза
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #22 : 25 Фев 2021 [12:10:35] »
Да и гид все равно потом нужен, даже с коротким фокусом и крупным пикселем .. (вот например когда я снимал на 200мм объектив и ФФ кэнон 6д )
Важный плюс гида - подвижки (дизеринг) при больших накоплениях без него никуда.
если снимать без подвижек, когда начинаешь вытягивать "все что скрыто" - метла вылезает..
(можно правда вручную чутка кадр двигать иногда раз в 5 кадров например
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #23 : 25 Фев 2021 [12:13:10] »
Я поэтому не спешу от хека избавляЦЦа, хотя на балконе думаю восьмёрка пропишеЦЦа на постоянку )
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #24 : 25 Фев 2021 [12:50:43] »
Это, если не в -25 :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ma][im
« Ответ #25 : 25 Фев 2021 [12:58:54] »
Это, если не в -25
В -18 с ветром 10мс упражнялся 23 февраля - по мужскому, полет нормальный ;D
p.s. лайфхак - чтобы согреться помогает на спине лежа жим головы монти перед установкой пару десятков раз  ;)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #26 : 25 Фев 2021 [13:10:29] »
Покопать снег! =) сперва что бы вообще заехать на участок (ворота там открыть...) потом прокопать дорожки и полянки под сетапы ))
и тепло и сопли с носу =) а уж потом потаскать монти ))
Оффлайн ma][im
« Ответ #27 : 25 Фев 2021 [13:22:37] »
Красиво :) а что за ноги такие?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #28 : 25 Фев 2021 [13:28:51] »
Ноги Олега Чекалина...
мы сильно уплыли от темы топика =) сорри
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #29 : 25 Фев 2021 [13:35:14] »
Ого,сколько снега,раскопки прям,Но-красиво! :)
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #30 : 25 Фев 2021 [13:40:57] »
Если что,про Систему Goto OnStep и все что с ней связано,обратитессь к автору этой темы.Система провереная и работает отлично.
AleksSlt
« Ответ #31 : 25 Фев 2021 [14:47:34] »
На телегу ее :D , как у Генриха Селевича. Выкатил из гаража , затем закатил обратно.  Шутки Шутками Теперь о Главном.  Вот сейчас испытываю "самодельный" GO TO.  ЧП по обоим осям (без актуатора, для тех кто "в теме").  SynScan "ведением", как таковой не занимается в его прошивке уже задана "звездная скорость" . В пульте только база данных по объектам и регулировка скорости с управлением. В SynTrec все тоже, только нет  индикатора и вывод на комп. А "ведение" обеспечивает мощность двигателя и точность энкодера (это при  обыкновенном электродвигателе с обратной связью), или шагового двигателя ( кто не знает, скажу,  Шаговый Двигатель совмещает в себе  функцию энкодера и привода , то есть. датчики не нужны так как двигатель и есть "датчик").  По факту, дело не в "механике" если речь о "ведении". В EQ8  и в той же EQ5\6  разные  ШД по мощности. Можно снова "поспорить" , что сказал неправильно, только может тогда объясните , как при напряжении, на момент "ведения " в 1,5 вольта  достичь несущую способность в 8....10 килограмм? Да можно решить вопрос "механикой" , "планетарный" редуктор к примеру. Иначе, поднимать мощность электродвигателя.
 Завершу мысль. Работать будет в обоих случаях,  что самоделка или "заводской"  с равным качеством, просто  база данных в ПЗУ  SynScan, очень удобно. :)
« Последнее редактирование: 25 Фев 2021 [14:57:01] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #32 : 25 Фев 2021 [14:53:09] »
Что за дичь ты несешь ) вот  только те кто не знает про электронику и шаговые моторы поверят )
AleksSlt
« Ответ #33 : 25 Фев 2021 [15:00:00] »
так читайте :) или ссылку нарисовать как энкодер из шаговиков создают. почитайте  журнал "радио" для начала . еще в 80х годах об этом плотно написано. Я ж не против.  По факту это так.
https://avtika.ru/enkoder-iz-shagovogo-dvigatelya-shema/ обзорно. На эту тему много есть статей. Так приводы на ЧПУ работали в "древние времена". Такты  считали на ШД :laugh:
Оффлайн ma][im
« Ответ #34 : 25 Фев 2021 [15:03:46] »
В студию просим :) мне интересно, имеется ввиду сразу работа в двух режимах или надо отдельно шаговик под энкодер?
AleksSlt
« Ответ #35 : 25 Фев 2021 [15:06:03] »
так монтировка  так и работает HEQ5 точно. :) и "считает" и "двигает" . а как вы думали ? Не буду далее спорить, много статей более профессиональные  есть в тех же журналах "Радио"
Оффлайн ma][im
« Ответ #36 : 25 Фев 2021 [15:08:12] »
так монтировка  так и работает HEQ5 точно.  и "считает" и "двигает" . а как вы думали ?
Какой счёт вы имеете ввиду, количество импульсов степ контроллера на драйвер или обратная связь с обмоток?
AleksSlt
« Ответ #37 : 25 Фев 2021 [15:13:12] »
Одна из обмоток на ШД и выполняет роль ОС.  В ссылке, что привел на подобную схему есть разъяснения .  В запроснике можно много материала по данному вопросу найти.  Я вот, тоже готов отойти от оптического счетчика с прерывателем и на ШД  перейти. Контроллеру все равно откуда "0" или "1" принимать. Чем точнее тем лучше. Здесь вам  и точность "ведения". К стати о "степах" в драйверах, Вы же лучше меня знаете , чем больше тем точнее :)
« Последнее редактирование: 25 Фев 2021 [15:20:37] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #38 : 25 Фев 2021 [15:20:49] »
В хек5 точно шаговик это шаговик и ни каких свойств энкодера у него нет.
И отправлять читать - это на форум школьников иди.
Тебе самому читать и читать
AleksSlt
« Ответ #39 : 25 Фев 2021 [15:23:10] »
та ладно , и как же тогда монтировка считывает свое положение ? расскажите  пожалуйста :)
