A A A A Автор Тема: Настройка червяка dec SW EQ5  (Прочитано 452 раз)
Оффлайн Andrey MyskinАвтор темы
  • Благодарностей: 213
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
« : 20 Фев 2021 [00:59:33] »
Всех приветствую! Можете помочь советом?: Червяк dec при провороте идёт неравномерно, то туже, то легче. Такое чувство что меняется прижим к шестерне.Червяк меняли, поэтому должен быть ровный. Как можно точно определить в чём дело? Может быть в подшипниках червяка? Как их проверить? Заранее спасибо.
Dmitry777
Re: Настройка червяка dec SW EQ5
« Ответ #1 : 20 Фев 2021 [10:20:26] »
Это с трубой или без? Труба отбалансирована?
Регулировочными болтами настроить не получается?
« Ответ #2 : 20 Фев 2021 [13:41:39] »
Без трубы, регулировочными болтами решить проблему не удалось
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #3 : 20 Фев 2021 [13:46:37] »
Может быть червячная шестерня овальная, или выработана с одного сектора окружности.
Фрикцион зажимаете? При зажиме фрикциона червячная шестерня может вставать несоосно оси вращения.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 20 Фев 2021 [13:49:24] »
Прежде всего необходимо полностью разомкнуть червячную пару и покрутить червяк руками.
В идеале должно получаться плавное движение. Если ощущается неравномерность движения, можно немного ослабить прижимные гайки подшипников. Если неравномерность небольшая, лучше ничего не делать, а сперва оценить движение, то бишь повесить трубу, гид, камеру, и запустить все через PHD2.
И еще - не нужно стремиться выставить зазоры "в ноль", это не улучшит управляемость, а только приведет к куче проблем.
« Ответ #5 : 20 Фев 2021 [13:51:45] »
Думаю дело не в шестерне, так как неравномерность хода червя повторяется в одном и том же его положении. То есть связаны с вращением червяка, а не шестерни. Да и что со стопором, что без - одинаково.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2021 [14:07:55] от Andrey Myskin »
« Ответ #6 : 20 Фев 2021 [13:59:42] »
Вынимал, крутил - неравномерностей не ощутил. Проверить в деле до лета никак не выйдет. Про зазоры Вы имели ввиду люфт или "неравномерность" хода?
« Последнее редактирование: 20 Фев 2021 [14:08:22] от Andrey Myskin »
« Ответ #7 : 20 Фев 2021 [14:12:53] »
Вынимал, крутил - неравномерностей не ощутил. Проверить в деле до лета никак не выйдет. Про зазоры Вы имели ввиду люфт или "неравномерность"?
Если червяк в подшипниках крутится плавно, а неравномерность в паре возникает в одном и том же положении червяка, то наверное, это небольшой эксцентриситет. Возможно, это и не играет никакой роли. В любом случае, решать проблемы необходимо после их проявления в движении механизма.
Про зазоры  - люфт в червячной передаче, конечно.
« Ответ #8 : 20 Фев 2021 [14:22:25] »
Понял, спасибо
