A A A A Автор Тема: Фокусер накрылся?  (Прочитано 412 раз)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Фокусер накрылся?
« : 18 Фев 2021 [09:34:05] »
Привет, ребята!
Кто в этом деле опытен, подскажите: настало время менять фокусер или это ремонтируется?
https://youtu.be/Rmm2FUS78j4
1. Во время работы автофокусера, он периодически перестает двигаться
2. Если поворачивать вручную - в какой-то момент надо прилагать чуть большее усилие (видимо в этот момент автофокусер и не справляется)
3. Я снял зубчатую передачу, посмотрел подшипники, визуально они в порядке. Но что там внутри творится - черт его знает.
Может кто-то имеет опыт как его довести до ума?
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Фокусер накрылся?
« Ответ #1 : 18 Фев 2021 [10:01:27] »
При снятом автофокусере те же проблемы? При снятом фокусере сам автофокус нормально работает?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #2 : 18 Фев 2021 [10:06:10] »
Такое чувство, что в какой-то момент надо прилагать чуть большее усилие, чтобы повернуть колесо. Но это не постоянно так.
Визуально вал с зубчатым колесом кажется ровным.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 18 Фев 2021 [13:08:38] »
Не спец, вы пробовали покатать вал между двумя ровными поверхностями с ямкой посередине для шестерни?
« Ответ #4 : 18 Фев 2021 [13:14:27] »
Не пробовал. Чтобы его снять, надо выпрессовывать подшипники. Боюсь после этого я его уже не соберу. Да и инструмента нет для таких работ.
« Ответ #5 : 18 Фев 2021 [20:43:43] »
В субботу еще поковыряюсь с ним. Но чувствует сердце, что придется раскошелится на новый.
И тут выбор между ESATTO с уже встроенным автофокусером или Старлайтовским (слышал, что их очень хвалят).
