A A A A Автор Тема: Продам камеру QHY600M Pro-L  (Прочитано 3118 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 17 Фев 2021 [23:06:05] »
Продам полноформатную камеру QHY600M Pro-L черно-белый сенсор Сони 24х36мм 61.7мп пиксель 3.76х3.76 бининг 2х2, 3х3, 4х4, имеющую признаки использования в месте посадки камеры в телескоп.
Камера тестировалась на предмет проффессионального использования, а также проверена Иваном Семеновичем.
Комплектация стандартная полная. Коробка без повреждений.
Данная камера отличается от более дешевых моделей наличием 2х10gb портов и применением Индустриального сенсора (Grade-C) на керамической подложке, а также возможностью применения некоторых опций перечисленных в таблице ниже.  Для активации 2х10Gb портов требуется докупить плату ~за 1000$. https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=318
Фото ниже... Царапины от разовой установки в телескоп видны на 3-м фото.
На вопросы отвечу.
Цена видится 300 т. руб. Цена камеры на сайте QHYCCD - 5000$ там.
Характеристики камеры
QHY600 FULL FRAME FORMAT SCIENTIFIC CMOS CAMERA SPECIFICATIONS
Model   QHY600 PRO (Professional Version, previous name QHY600U3G20)
QHY600 PH (Photographic Version, previous name QHY600U3)
QHY600L (Lite Version)
Image Sensor   SONY Full Frame BSI CMOS Sensor IMX455
All Mono version of QHY600PH & QHY600Pro use IMX455 industry grade sensor (Grade-K).
All Color version of QHY600 is using the consumer grade sensor (Grade-C)
QHY600L lite version using the Grade-C sensor.
Pixel Size   3.76um x 3.76um
Color / Mono Version   Both Available.QHY600C/M-PH and QHY600C/M-Pro
Sensor Surface Glass   AR+AR Multi-Coated
Sensor Type
Back-Illuminated (BSI)
Effective Pixels
61.17 Megapixels
(9576*6388 effective area. 9600*6422 with overscan and optically black area)
Effective Image Area  36mm x 24mm
Full Well Capacity (1x1, 2x2, 3x3)
Standard Mode
>51ke-  / >204ke- / >408ke-
Super Full Well Mode
>80ke-  / >320ke- / >720ke-
A/D
16-bit (0-65535 levels) at 1X1 binning
18-bit at 2X2, 19-bit at 3X3, 20-bit at 4X4 software binning
*QHY600 uses the software digital binning for 2*2binning. With digital sum, 2*2binning will be four 16-bit summed then it is 18-bit.
Sensor Size
Full Frame Format
Frame Rate
USB3.0 Port Image Transfer Speed
Full Frame Size: 4.0FPS (8-bit output)
Full Frame Size: 2.5FPS (16-bit output)
7.2FPS at 9600x3194, 22.5FPS at 9600x1080, 28FPS at 9600x768, 47FPS at 9600x480, 160FPS at 9600x100,
Fiber Port Image Transfer Speed (QHY600Pro only)
Full Frame Size: 4.0FPS (16-bit output)
Read Noise   1.0e- to 3.7e-  (Standard Mode)
Dark Current   0.0022e-/p/s @ -20C    0.0046e-/p/s @ -10C
Zero Amplifer Glow   Yes
Exposure Time Range   40us - 3600sec
Firmware/FPGA remote Upgrade    Supported. Via Camera USB Port
Shutter Type   Electric Rolling Shutter
Computer Interface   USB3.0 / 2*10 Gigabit Fiber Port
(2*10Gigabit Fiber Port is a feature of the professional version only and needs the QHYCCD PCIE Graber card.  In the early bird version the hardware is disabled.  It can be enabled in an upgrade to the professional version in the future)
Hardware Frame Sequence Number   Supported
GPIO
(Pro Version Only)  4PIN, high speed with flexible FPGA conntrol.
Can be used as trigger in/out, multiple camera sync capture control, high precision GPS time measurement etc.
Built-in Image Buffer   DDR3 memory
PH&Pro Ver: 2GBytes(16Gbit)
Cooling System
Dual Stage TEC cooler:
- Long exposures (> 1 second) typically -35C below ambient
- Short exposure (< 1second) high FPS, typically -30C below ambient
-The QHY600 water-cooled customized version has a maximum temperature difference of -45 degrees in continuous mode and single frame mode with an exposure time greater than 1 second.
Anti-Dew Heater
Yes
Telescope Interface
M54/0.75
Optic Window Type
AR+AR High Quality Multi-Layer Anti-Reflection Coating
Power   40W/100%
20W/50%
13.8W/0%
Back Focal Length
17.5mm (±0.2)
Weight (net)
Pro Version : 965g *
* M54/0.75mm center/tilt adjust adapter not include
« Последнее редактирование: 03 Мая 2021 [20:29:52] от Владимир Николаевич »
Re: Продам камеру QHY600M Pro-L
« Ответ #1 : 17 Фев 2021 [23:11:11] »
Отличие камеры Pro-L от камер L и PH, а также сводная таблица с характеристиками камер -
« Ответ #2 : 22 Фев 2021 [11:09:29] »
В.Н., стандартная полная комплектация это какая? БП и камера или есть переходники какие-то дополнительно?
Стандартная для QHY600Pro L это блок питания, тильтер, набор переходников разной толщины, носик М54\2", силикагель-бокс, шнур питания от автомобильного разьема 12в., шнурок питания и юсб кабель.
В мануале в принципе показано, но не все   - нет б\п и набора прокладок см приложенное фото.
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=260
Возможно сейчас идет расширенная комплектация и в будущем будет так как в мануале, те без бп и набора прокладок 5шт - они идут в придачу отдельным артикулом М48\020087.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2021 [11:47:37] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3 : 07 Мар 2021 [20:03:04] »
Данная QHY600Pro L  (попросили снять дарк)    -       Dark 300s G27 Off20  T+17.2  Матрицу можно считать идеальной - Сони есть Сони! Это тебе не "поле битвы от Кодак" где на 1 классе будет битых колонок и столбцов штук по 50 на матрице такого размера!
По полю ни фонарей, ни засветок... И это еще без охлаждения... Вообще непонятно зачем такой камере охлаждение??? ;D
+ bias 1ms G27 Off10
Максимальные размеры файлов принимаемые системой форума оказались что то типа 6000х4000пикс.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2021 [18:27:53] от Владимир Николаевич »
« Ответ #4 : 16 Мар 2021 [20:18:34] »
Владимир Николаевич мы зимой и летом снимали дарки на старой фото камере Leica S2,
подаренной генералу несколько лет назад. Обнаружили пока всего три битых пикселя.
Но там матрица в 1,5 раз больше. Правда и цена без объектива была миллион рублей.
Сейчас её уже и не купить. Но можно купить голую "LEICA S3 BODY" за 1,5 млн.
Привет!
 Ну на дарках видны скорее не битые, а горячие пикселы... Это не одно и то же! Битые пиксели по хорошему нужно смотреть на лайтах, а горячие могут при охлаждении "уйти".... Но охлаждение я не включал - снимки сделаны при ~+17.5С.
А так да, конечно, класс другой - 1.5млн это порядка 20к$.... В пять раз дороже и по крайней мере класс матрицы должен быть выше...
Опять таки что с чем сравнивать - матрица Кодак 1 класса 24х36мм 11мп типа KAI 11002 допускает на память примерно до десяти битых колонок и строк, и до 10000 битых пикселей...
Кстати а чья матрица в ней стоит? В сети пишут что Лейка использует Кодак - но это не тот уровень качества!!!
« Последнее редактирование: 16 Мар 2021 [20:29:59] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 16 Мар 2021 [22:06:17] »
Это же фотоаппарат, скорее всего процессор предварительно калибрует или фильтрует все картинки, в том числе и "темновые".
Кроме прочего, сенсор Лейки 15-разрядный, а у обсуждаемой камеры полноценный 16-разрядный, это важно для сложных условий съемки.
Без чудес.
« Ответ #6 : 03 Мая 2021 [20:30:06] »
ап
« Ответ #7 : 07 Мая 2021 [20:34:56] »
ап
« Ответ #8 : 12 Мая 2021 [18:09:11] »
ап
