A A A A Автор Тема: Оптическо-глазной вопрос.  (Прочитано 1837 раз)
Оффлайн afgan666Автор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от afgan666
« : 16 Фев 2021 [11:53:18] »
Не судите строго. Вынесу в массы свой сумбур из башки, но может и ответы дельные получу. И это всё к проблеме столь разных наших глаз и нашего восприятия увиденного. Сразу каюсь, в оптике я ноль и возрастная ленность ума мешает самому глубоко вникнуть. Собственно имеем бинку с али. В комплекте: удлиннительная втулка и барлухи на 1.8 и 3. Ставлю на короткий ахромат СВ1206, окуляры 15 и 25 мм. С барлухами всё работает. Со втулкой на дальние объекты не фокусируется, получается сфокусироваться только на оконном стекле. Теории не пойму(если кто объяснит,буду признателен). Но плюс в этом найден, картинка как в микроскопе, отпечатки пальцев можно изучать и бинку под свои разные глаза отлично свёл(а в одном глазу дырка от осколка,а второй в старческую дальнозоркость уехал). Свел на окулярах 25мм. Дай думаю на 15мм. проверю. А фиг там, на 15х окулярах пришлось ставить совсем другие положения в бинке. Вот как так, глаза использую те же,а меж глазами фокусировка с другими окулярами изменилась? Ну и о восприятии цвета. После ранения глаз стал видеть тем нее и цвета насыщеннее. Любую бредовую и умную мысль с благодарностью выслушаю.
Dmitry777
Re: Оптическо-глазной вопрос.
« Ответ #1 : 16 Фев 2021 [20:05:42] »
Так если без корректоров то вроде наоборот не нужны втулки. Тут трубы обычно режут чтобы выноса фокуса хватало если его не хватает и на ход лучей в бинке   и невозможно сфокусироваться.
По остальным вопросам не скажу. Скорее это ваша личная особенность и вам самому как то экспериментально придётся всё решать.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [20:13:51] от Dmitry777 »
« Ответ #2 : 16 Фев 2021 [20:09:22] »
Спасибо, попробую.
Dmitry777
« Ответ #3 : 16 Фев 2021 [20:10:33] »
Спасибо, попробую.
я изменил свой текст. Сначала не так понял.
Короче пути два. Если не хватает выноса то или использовать корректоры или укорачивать трубу.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [20:15:55] от Dmitry777 »
« Ответ #4 : 16 Фев 2021 [20:27:07] »
О, вот и я подумал, зачем удлиннять. Точно, короче нужно. Но резать то я не буду, мне этих увеличений хватает. Просто разобраться хочется.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 16 Фев 2021 [20:38:57] »
Ну так добавляется сантиметров 10+ хода луча в бинке.
Чем ближе объект, тем сильнее нужно выдвинуть фокусёр, если что. А с бинкой он и получается сильно выдвинутым.
Ну а при использовании барлоу, расстояние после неё влияет на увеличение, а не фокусировку.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [20:44:45] от Lex1 »
« Ответ #6 : 16 Фев 2021 [20:46:28] »
Ну как же? На фокусировку то влияет. Я ж с барлухой могу сфокусироваться на доме в 200х метрах, а с втулкой нет. Только на оконном стекле в 5ти метрах от меня.
« Ответ #7 : 16 Фев 2021 [20:47:47] »
Эт получается барлоу увеличивает и удлинняет ход луча?
Dmitry777
« Ответ #8 : 16 Фев 2021 [20:55:15] »
ну да, это же рассеивающий элемент.
Dmitry777
« Ответ #9 : 16 Фев 2021 [21:02:00] »
и на то и на это. Барлоу увеличивает эквивалентный фокус  соответственно повышая увеличение и смещает точку фокусировки. Но, пропорционально. Смещение точки фокуса может быть всего несколько сантиметров а эквивалентный фокус увеличиться в 2-3-5..раз. во столько раз возрастёт и увеличение с одними и теми же окулярами.
« Ответ #10 : 16 Фев 2021 [22:42:05] »
Ну да, вроде сложилась картинка :) Спасиб.
