A A A A Автор Тема: Oiii 4,5nm, искатели 50мм, 30мм 90гр..  (Прочитано 2437 раз)
Оффлайн pal45Автор темы
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Продам камеру, фильтр и др.::
1. Астрокамера RisingCam (G3CMOS 6,3mp; G3-6300KPA)
Цветной сенсор: SONY Exmor CMOS: IMX178 1/1.8", USB3.0
Кулер (отключаемый програмно), немного доработан ИванСеменычем.
Комплект: камера, переходник c Т резьбы на 1.25”, шнур USB 3.0, софт.
Для планет и дипская. Не глючит, не отваливается, работает стабильно: пишет цветные ролики, снимает в Fits (короткими и длинными выдержками) тестовый материал могу выслать по запросу. –------- 16тр.
продано
2. Фильтр Baader Oiii 31mm 4,5nm (отл.состояние, в коробке, дополнительно- кольцо переходник на 36mm, т.е. можно воткнуть в 31мм посадку или в 36мм) -------10тр. 8.5тр. 8.0тр
Дополнительно: оправа на М48х0.75. Т.о. можно воткнуть в колесо, в слайдер, в 2” фокусер или окуляр
3. ---
4. Искатель 9х50, новый не использовался  - 3,5тр
5. Искатель 30мм с диагональю 90град, самодел., требуется чистка зеркала - 2,5тр
Поле примерно на 25% больше, чем у п.4.; трубка поворотная, удобно при перекладывании основного скопа; нога (пятка) подпилена под стандартную посадку искателя SW
« Последнее редактирование: 30 Янв 2022 [20:49:44] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Re: цв.камера на imx178, Oiii 4,5nm ,..
« Ответ #1 : 05 Фев 2021 [22:22:59] »
еще про О3:
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #2 : 05 Фев 2021 [22:32:23] »
Павел, камеру в резерв можно. Завтра более подробно обсудим.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #3 : 05 Фев 2021 [23:49:44] »
Хорошо.
« Ответ #4 : 07 Фев 2021 [16:18:46] »
с резерва снялся (пока), дерзайте.
Оффлайн Shuriqen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Shuriqen
« Ответ #5 : 07 Фев 2021 [18:02:49] »
Резерв, вопросы написал в личку
ШК Celestron 8", Askar 71F + Reductor 0.75x, Askar SQA55, ASIAir Plus, EvoGuide 50mm, QHYCCD Guidescope, ASI071 Pro, ASI 120MM Mini, ASI 585MC, AZ-EQ5, iOptron HAE29, Binoviewer WO
« Ответ #6 : 07 Фев 2021 [18:38:31] »
Ок, попытался ответить
И еще один резервист в личке..
Оффлайн Shuriqen
« Ответ #7 : 08 Фев 2021 [19:45:51] »
Снимусь с резерва по не зависящим от ТС причинам. Камера отличная!
« Ответ #8 : 09 Фев 2021 [10:47:50] »
Сравнил скорость ролика в родном софте RisingSky и в FireCapture (avi и ser).
В родном - веселее (в родном чуть больше настроек для видео, плюс достаточно удобный интерфейс для съемок сериями).
Ролики дебайризируются в pipp без проблем.
Пока резерв в лс.
Re: Oiii 4,5nm ,..
« Ответ #9 : 14 Фев 2021 [12:52:47] »
фильтр
Re: Oiii 4,5nm ,..
« Ответ #10 : 27 Фев 2021 [18:04:44] »
фильтр еще подешевел..
+ добавил 5" ньютон
 F/5, легкий, двухскоростной фокусер, отличная парабола
(коробочный комплект)
Оффлайн goodsday
    • Сообщения от goodsday
Re: sw 130mm, Oiii 4,5nm,..
« Ответ #11 : 27 Фев 2021 [18:13:19] »
Резерв по трубе пожалуйста.
Оффлайн xDFrosT
    • Сообщения от xDFrosT
« Ответ #12 : 02 Мар 2021 [07:10:19] »
Если труба не продана, вторым постою.
SW МАК 127 2", SW AZ-GTi, Nikon D5200
« Ответ #13 : 02 Мар 2021 [22:05:35] »
Хорошо,
после 13-го марта труба в коробке будет дома и  готовится к продаже.
Если первый резервист не дотерпит, тогда ..
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #14 : 03 Мар 2021 [07:19:52] »
Трубу 130/650 прошу в резерв-постою третьим.
Оффлайн xDFrosT
« Ответ #15 : 14 Мар 2021 [13:36:46] »
Хорошо,
Первый резервист объявился?
Оффлайн tektaton
  • Благодарностей: 58
  • Алексей Подымов
    • Сообщения от tektaton
« Ответ #16 : 14 Мар 2021 [13:59:34] »
O-III 4,5 нм  можно резерв до завтра?
« Ответ #17 : 14 Мар 2021 [14:07:37] »
Хорошо, пишите в ЛС, созвонимся, если будете брать
« Ответ #18 : 19 Мар 2021 [18:37:49] »
Добавил пару искателей.
Возможен торг)
Re: Oiii 4,5nm, искатели 50мм, 30мм 90гр..
« Ответ #19 : 19 Мар 2021 [21:19:07] »
Вес какой ? И он прямого изображения?
280 грамм. Верх- сверху. а лево - справа.
Бленда съемная.
