Резерв до выяснения.
Это визуальные или астрофото фильтры ?
Видимо 1,25" они, так ?
На моих баадерах есть маркировка baader CCD L R G B, на этих не видно - мож не тот ракурс
Помнится в продаже были цветные 5 или 6 фильтров Баадер
Помнится в продаже были цветные 5 или 6 фильтров Баадер в наборе. РГБ+оранжевый, желтый и еще какой-то. В Звездочете продавался. На фотографических обычно маркировка CCD стоит, и люминанс должен быть. А полоса пропускания на них указана?
Цитата: Forte от 05 Фев 2021 [13:26:58]Помнится в продаже были цветные 5 или 6 фильтров Баадер в наборе. РГБ+оранжевый, желтый и еще какой-то. В Звездочете продавался. На фотографических обычно маркировка CCD стоит, и люминанс должен быть. А полоса пропускания на них указана?https://www.baader-planetarium.com/en/filters/planetary/visual-photographic/baader-ccd-rgb-filter-set-1%C2%BC%22-for-beginners-(3-color-filters-and-ir-cut-filter).html Вот инфа по фильтрам.
Цитата: Forte от 05 Фев 2021 [13:26:58]На фотографических обычно маркировка CCD стоит, и люминанс должен быть"Настоящие" фотографические - с интерференционным покрытием и выглядят "зеркальными". А эти же если и можно использовать для фото, то, вероятно, только с IR/UV фильтром поверх. Вероятно, это те же самые фильтры, что и из набора 6 цветных, только баадер их продает таким вот образом как дешевый вариант RGB ССD
