A A A A Автор Тема: Труба короткого ахромата в качестве подзорной трубы для наземки : 804 или 705?  (Прочитано 1452 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Чему удивляться? Апертура-с.
Еще раз! Автором темы заявлена наземка!
Это означает наблюдения в светлое время суток. Зрачок глаза в светлое время суток, на высокой освещенности работает на размерах 1-2мм. Что означает, что при увеличении 20х, будет наблюдаться обрезание апертуры телескопа в лучшем случае до 40мм и только на увеличениях свыше 40х на зрачке 2мм можно выйти на апертуру 80мм (на зрачке 1мм это уже 80х). Поэтому повышение апертуры оправданно лишь в варианте использования с увеличениями порядка 1Dх. 1Dх ахромат днем категорически не тянет!
Ну а если уж "заклинило" достаточно трубы Турист D50мм - там есть вариация 20-40х....
« Последнее редактирование: 13 Фев 2021 [22:46:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Совершенно не к месту
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Звучит логично, но на практике днём смотрю в свою 1025 с окуляром 25мм (зрачёк 5 мм) и потом одеваю крышку на объектив (60 мм) (зрачёк 3 мм) - ощущаю падение яркости, вопрос почему? Ну, тут два варианта, либо смотрю на тёмный объект, либо резинка от окуляра закрывая глаз от сторонней засветки переводит его в ночной режим.
Апертура не будет лишней.
