A A A A Автор Тема: Самодельный детский телескоп  (Прочитано 1144 раз)
Оффлайн Игорь_ЕДАвтор темы
    • Сообщения от Игорь_ЕД
« : 26 Янв 2021 [11:41:46] »
Изготовить самодельный телескоп - вероятно, задача не из простых. Но если стоит задача построить хоть что-то максимальное простое и лёгкое.  Понятное дело, не для профессиональных наблюдений. А просто для демонстрации каких-то физических принципов из оптики. Типа игрушка, но зато своими руками. Вот у меня возникла идея, как можно что-то сделать. Берётся лист оргстекла. Может быть даже два или три склеить, чтобы было толще. И в этом листе вырезается круглое отверстие по диаметру равное диаметру основному зеркалу телескопа. Правда, тут уже возникает вопрос, а как можно вырезать круглое отверстие точно?  Затем к этому листу оргстекла приклеивается стальной лист с маленьким (несколько миллиметров) отверстием. Причём так, чтобы это отверстие было в центре отверстия листа из оргстекла. Тут уже возникает второй серьёзный вопрос, как добиться, чтобы центры обоих отверстий совпадали точно? Затем на лист оргстекла со стороны противоположной к стальному листу кладётся лист из очень тонкого железа. В этом листе тоже делается отверстие в несколько миллиметров. Этот лист покрывается электрохимическим способом слоем очень тонкого металла, который, во-первых, прочный, во-вторых, хорошо отражает. Затем через два маленьких отверстия (одно в стальном прочном листе, другое в тонком железном) продевается винт с  шайбой и гайкой. Шайба со стороны тонкого железного листа. Гайка со стороны прочного стального. Затем винт завинчивается. При этом центр железного листа прогибается в сторону прочного стального. И при этом он получает форму, напоминающую параболоид. Затем форму этого параболоида надо как-то проверить. Идеальной она никогда не будет. Но надо как-то его уточнить. Вокруг начального малого отверстия на некотором расстоянии от него просверливаются  (заранее) допустим ещё три на обоих листах (стали и железа). Причём все 4 отверстия сверлятся заранее сразу в обоих листах для точного совпадения. В эти три дополнительных отверстия загоняются дополнительные винты, с помощью которых производим точное выравнивание геометрии зеркала. После того, как сделали выравнивание, ещё через одно отверстие в стальном листе заливаем в полость между двумя металлическими листами слой эпоксидной смолы. Она должна покрыть мягкое железо и придать конструкции прочность. К прочном стальному листу она прикасаться не должна. Значит конструкцию при этом надо перевернуть. После того как конструкция высохнет, зеркало готово.  При этом в процессе высыхания возможно нужно делать дополнительную проверку точности геометрии. В итоге должно получиться лёгкое прочное зеркало. Эпоксидка должна держать геометрию, после того. как вывинтим все винты. Таких зеркал наверное нужно сделать два. Второе, с меньшим диаметром, расположится на входе телескопа. В центре первого большого нужно сделать отверстие, для прохождения света после отражения света от обоих зеркал. Во всём этом деле возникает куча интересных технологических вопросов. Но для начала прошу оценить хотя-бы работоспособность этой идеи. Не будет ли это полным бредом?
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
Re: Самодельный детский телескоп
« Ответ #1 : 26 Янв 2021 [12:21:51] »
Ну извините если обидел, но это  уже кощунство переходящие все рамки приличия по отношении к оптике, так еще некто не изголялся над оптикой на этом форуме как вы. А вы с юмором ха ха, я немогу угораю))
Это зеркало пойдет только в тему кривых зеркал для комнаты смеха.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [12:41:34] от Роman »
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
« Ответ #2 : 26 Янв 2021 [13:02:57] »
Наоборот! Я очень рад конструктивной критике. Давайте поступим так. Эту тему я попрошу пока не удалять и закрывать. Пока пусть будет как казус. От астрономии я пока далёк. Но с точки зрения математики мне будет интересно подсчитать, какие тут возникнут ошибки и искажения. И может через некоторое время я тут результаты расчётов выложу. Хотя можно тему и прикрыть. Или отправить в более  подходящий раздел форума.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [13:16:16] от Игорь_ЕД »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 26 Янв 2021 [13:16:19] »
Если есть желание создать модель телескопа ньютона для изучения оптики детьми, то лучше будет использовать вогнутые косметические зеркала. Сможете получить хоть какое то изображение. А так как вы предлагаете,  может только запутать ребенка и вместо положительного эффекта (воспитательного) вполне возможен обратный результат.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4 : 26 Янв 2021 [14:26:48] »
Вы пытаетесь изготовить оптическое зеркало, сначала упруго деформировав его заготовку, а затем зафиксировав его к основанию клеем.
Такие, с позволения сказать, "потуги" известны издавна. Посмотрите Вайнберги: "Расчёт круглых пластин". При нагрузке, предлагаемой Вами, пластина деформируется по негодной для оптики, логарифмической кривой. Все оптические поверхности описываются так называемым профилем Кербера: dx = do*(a - ro2)*ro2, и такую зависимость обеспечивают только схемы нагружения круглых пластин нагрузкой, равномерно распределённой по всей поверхности - весом или давлением.
И даже этого недостаточно: упруго деформированную заготовку нужно ещё отполировать по сфере, освободить от нагрузки и только после этого покрыть не каким-либо металлом, а серебром или алюминием, затем защитить, чтобы он не окислился и не поцарапался.
Точность оптических поверхностей - сотые доли микрона - Вашим винтикам это не снилось!
Так что всё здесь о-о-чень не просто.
Почитайте Курс лекций: https://yadi.sk/d/OVQa3N0qCqdMr
Что касается начального "детского" телескопа - самое рациональное - сделать его из очковых линз: объектив - +0.5 диоптрий, окуляр - две, вплотную +8 диоптрии.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [14:41:06] от ekvi »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 26 Янв 2021 [14:51:08] »
Если что, сфера 114/430 стоит 300р. И продемонстрирует сферичку во всей красе  :)
Так что очкоскоп это самое то.
« Ответ #6 : 26 Янв 2021 [15:49:08] »
ekvi . Большое спасибо за лекции Каширина. Просто стало интересно, а как делают телескопы. Там после введения ещё ссылки на литературу есть.
Про это я не подумал. Представлялось, что достаточно микронной точности, то есть сравнимой с длиной волны света. Конечно её тоже надо как-то достичь, что представлялось возможной с помощью корректировок. Теперь вижу, что затея глупая.
Aleks71
« Ответ #7 : 26 Янв 2021 [22:35:17] »
Изготовить самодельный телескоп - вероятно, задача не из простых. Но если стоит задача построить хоть что-то максимальное простое и лёгкое.  Понятное дело, не для профессиональных наблюдений. А просто для демонстрации каких-то физических принципов из оптики. Типа игрушка, но зато своими руками...
По поводу бреда это ещё вы себе комплимент сделали. Было бы правильно удалить этот набор слов из адекватной, пока, ещё, ветки.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [22:42:23] от Aleks71 »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #8 : 26 Янв 2021 [22:52:00] »
Для демонстрации можно собрать простейший рефрактор из 1 или 2 линз в объективе и/или маленький рефлектор со сферическим зеркалом.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #9 : 26 Янв 2021 [23:35:23] »
"Телескоп" ребенку надо подсунуть. ) В виде кучи трубок и линз. Плюс небольшую книжечку  инструкцию. Больше никаких наставлений , ликбезов и прочих лекций. Ребенок должен  сам  смотивироваться  на изучение этого  "набора" . Если мотивация не разбудит самостоятельный интерес - можете смело отнести эти стекла  куда нибудь в детский дом или на чердак дачи. То- что интересно вам  собрать телескоп "алядлядетей" может быть совершенно не интересно для ребенка. Телескоп - это всегда следствие , а не причина .  Причина - это первые  байты  космической информации брошенные на плодородную почву и слегка осознанные.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [23:41:16] от Forest »
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Aleks71
« Ответ #10 : 27 Янв 2021 [07:04:34] »
С таким подходом к делу, удивительно как автор детей то настругал)))
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
« Ответ #11 : 27 Янв 2021 [08:30:17] »
Для получения сферической (наверное) нужно деформировать ваш лист металла давлением газа, лучше инертного, чтобы не повредить нежный отражающий слой.
PS Это шутливое дополнение :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #12 : 27 Янв 2021 [08:51:07] »
Она наивная. Глуп тот, кто отбивает подобные начинания.
Кто знает, куда Вас приведёт это начинание ...
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #13 : 27 Янв 2021 [11:06:09] »
Да, барабан с отражающей плёнкой и низким давлением внутри - известная идея. Но плохо работающая. Вообще, из нетрадиционных способов формообразования используется кажется только ртутный телескоп Вуда (центробежная сила придаёт ртути в сосуде форму параболоида). Для любителей, очевидно, не подходящий.
Гражданин РФ
« Ответ #14 : 27 Янв 2021 [11:13:14] »
А не проще ли купить набор Деагостини и собрать самому?!
Aleks71
« Ответ #15 : 27 Янв 2021 [11:34:59] »
Подобные начинания надо именно отбивать. А разводить  мимими и вскидывать благоговейно руки - это дорога в никуда. При текущей доступности любого вида информации по вопросам любителького телескопостроению, подобные измышления это нонсенс. Какие дети? От автора надо столовые приборы прятать....
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1328
    • Сообщения от gals
« Ответ #16 : 27 Янв 2021 [18:11:09] »
Будет, будет...
Проще использовать очковое стекло 2-3 диоптрии. В свое время, взяв такое вот очковое стекло и трубу от калейдоскопа сделал свой первый самодельный телескоп с 15х увеличением.
« Ответ #17 : 28 Янв 2021 [16:48:41] »
Всем спасибо за советы! Понял свои заблуждения. Специально обсчитал математически. Ничего хорошего не получается. Я думал, что будет что-то похожее на параболоид. Ничего подобного. Подробности даже не буду выкладывать, ибо стыдно. Особая благодарность ekvi . И да, какой-то интерес к оптике появился. Пока чисто теоретический.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #18 : 28 Янв 2021 [19:14:49] »
Закажите на али рефрактор 70мм это будет хороший недорогой детский телескоп.
Ваша схема очень сложная и труднореализуемая.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 29 Янв 2021 [10:33:41] »
ибо стыдно
Стыдно бывает, когда топорщишься не по делу или упорствуешь в своём заблуждении.
Пройдёте некоторый путь всё это оцените. Но уже сейчас видно, что у Вас "вертикальный взлёт": длинная полоса не потребуется. Читайте страницы форума, созревайте.
Успехов!
