A A A A Автор Тема: Как усилить трубу Ньютона?  (Прочитано 1299 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: Как усилить трубу Ньютона?
« Ответ #20 : 26 Янв 2021 [14:33:04] »
Вижу что у больших труб это распространенная проблема.
Спасибо всем большое за советы!)) Буду экспериментировать. По результатам отпишусь.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #21 : 26 Янв 2021 [16:33:21] »
Просто фокусер под нагрузкой наклоняется и матрица становится не перпендикулярной оптической оси. Сфокусироваться по всей площади не получается.
Ааа, вон что... А я уж начал обдумывать, как усилить саму трубу, чтобы не изгибалась...
« Ответ #22 : 26 Янв 2021 [21:22:59] »
Вообще я именно на это в первую очередь и подумал. Но судя по описаниям Олега, выходит что скорее всего причина в фокусере. Если усиление фокусера не поможет, то вернусь к изначальной мысли об увеличении жёсткости самой трубы.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #23 : 27 Янв 2021 [08:30:01] »
Ууууу, как мне знакома эта тема ;D Я тут могу на несколько листов написать, но не буду, ибо результат не проверен.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #24 : 27 Янв 2021 [15:15:11] »
Сама труба с точки зрения сопромата не самое удачное решение для работы на изгиб. Помнится, Амнуэль в своей книжке "Загадки для знатоков" описывал случай. Через пропасть надо было перекинуть нефтепровод. Никакие распорки не предполагались. Как ни рассчитывали, труба с любыми размерами обязана была изогнуться.
Тогда вопрос поставили иначе: нужна ерунда любого сечения, лишь бы по ней текла жидкость. Ответ дали быстро: квадрат, а лучше прямоугольник , вытянутый вверх.
« Ответ #25 : 27 Янв 2021 [15:29:40] »
в стоковом состоянии у этой трубы был ластохвост длиной 20см. Очевидно было, что для трубы весом в 18кг это смехотворно, потому сразу же к ней купил широкий и длинный ластохвост, но видимо даже это не решило проблему дешёвой трубы. Если бы я был уверен в качестве зеркал, то не пожалел бы денег и заказал бы трубу из углепластика, но это было бы актуально только для поверенной оптики.
