A A A A Автор Тема: Как усилить трубу Ньютона?  (Прочитано 1326 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« : 25 Янв 2021 [21:56:57] »
Доброго времени всем. Может есть у кого свежие мысли как можно усилить трубу апертуристого Ньютона. В наличии Ньютон 10" и в определенных положениях звезды на снимке тянет. Заменил стандартный узкий ластохвост на широкий и длинный, но проблема не ушла.
Поможет ли установка дополнительных колец, либо установка профиля с обратной стороны колец?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Как усилить трубу Ньютона?
« Ответ #1 : 25 Янв 2021 [22:03:17] »
Поможет каждое усиление, но сперва нужно продумать общую концепцию: определить предельно допустимый вес трубы и смету.
Кроме того, сразу же возникает вопрос с гидированием. Возможно, что бОльшая часть проблемы уйдет при использовании внеосевика. При оправах с креплением зеркал за края это совершенно необходимый элемент.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2 : 25 Янв 2021 [22:13:07] »
В теме Олега Милантьева @mo  "Астрохостел "Краснодар"" в прошлом году было вот это сообщение с примерно аналогичной проблемой.
« Ответ #3 : 25 Янв 2021 [23:01:37] »
О да, очень похожая картина с тем, что у Олега.  Надо подумать насчёт усиления места крепления фокусера. Может туда тоже лист жести кольцом свернуть и через него прикрутить.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 26 Янв 2021 [00:21:20] »
Можно трубу стеклотканью обклеить.
« Ответ #5 : 26 Янв 2021 [09:43:28] »
Тоже была такая мысль, вопрос сколько ее надо, а то ещё вдруг кольца сомкнуть не смогу))
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6 : 26 Янв 2021 [10:49:52] »
:) в деле усиления, одной из важнейших проблем является перебор оного :)
Пример:
Другой 10" телескоп того же владельца, который по ссылке Бориса я усиливал.
Женя полностью переделал трубу на очень прочную, стеклотканевую. Начал снимать - монти её не подняла. Ведение кошмар. Пришлось облегчать усиленное. И ... получилось слишком слабо. В общем, пришлось всё заново переделывать. В итоге цель была достигнута, но маятнику пришлось покачаться туда и сюда.
Обычный workflow в любом сервисе выглядит так:
- диагностика, дефектовка;
- формирование стратегии решения;
- закупка компонент;
- решение;
- проверка.
И, как я понял, сейчас есть общее ощущение "труба недостаточно прочная". Но не ясно, в чём именно проблема.
В случае усиливаемого мною 10ф4 ньютона видимая часть проблемы была в нарушении юстировки при перекладке (и в процессе ведения). Углы заметно разнились.
Пало подозрение на фокусёр. Отправили его Мастеру. Тот сказал "да не, фокусёр отличный".
Пало подозрение под фокусёр. На соседних 200ф4 и 300ф4 площадка под фокусёром есть, а на 250ф4 не предусмотрена. Лазер при перекладке не показывал проблему (мало весит). Но если его нагрузить пальцем / безменом, сразу стало видно, что гнётся жесть под фокусёром. Усилили тем, что было под рукой (ЧПУ фрезером и фанерой из-под него). Покрасили в чёрный всё. Проблема исчезла.
Начни с дефектовки. Быть может, как в моём случае, усилить нужно будет лишь небольшую часть трубы.
モ - mo
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7 : 26 Янв 2021 [11:27:54] »
Можно обклеивать только в зоне фокусера, прибавить миллиметров по 40-50 с каждой стороны.
По всей трубе толщины в 1мм будет достаточно. А под фокусером можно побольше.
Но прежде чем что-то делать неплохо бы было поиграться с лазерным коллиматором. По нему хорошо видны отклонения, поворочать трубу, покачать фокусер. Фокусер и сам может быть причиной, если он не из дорогих. И по завершении работ сравнить результаты.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 26 Янв 2021 [11:39:34] »
Лучше безмен. На али или поближе рублей 300..600.
Крючком за лазер. Тянешь туда и сюда. Кило - полтора, не больше. Сразу ясно, есть ли проблема.
モ - mo
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #9 : 26 Янв 2021 [11:46:56] »
Я добавил пару дюралюминиевых пластинок под фокусер,к тому же у меня также широкий и длинный ластохвост - кольца разнесены дальше,но....думается мне,что этого мало и придется пилить мантушницу  :)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [11:53:11] от van_pelt »
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 26 Янв 2021 [11:59:46] »
Такие пластины мало что решают. Усиление должно быть не сектором, а охватывать всю трубу (широкое кольцо или два узких к которым крепится фокусер)
Кольца должны садиться с натягом или на эпоксидку или на сварку. Это весьма критичный момент. Просто прикручивать винтами не эффективно.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [12:06:39] от ysdanko »
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
« Ответ #11 : 26 Янв 2021 [12:04:10] »
Кранты короче мантушнице ))
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 26 Янв 2021 [12:20:20] »
Можно приобрести комплект родных крепежных колец под эту трубу и на них закрепить фокусер.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 26 Янв 2021 [12:27:05] »
Не скажи. Куда меньшая (правда, стальная) пластина под фокусёром скайвотчер 300ф4 очень ему помогала.
Не очень хорошо видно, но вот она справа:
Тож вариант. Часто встречал такое решение. Собственно, похоже и сам решил. Только тем, что под рукой было (18мм фанерой).
モ - mo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 26 Янв 2021 [12:35:54] »
Ну не знаю...Это аналогично увеличению толщины крепежной площадки фокусера. Масса вырастет а нагрузка на жестянку трубы, как была локальной так и останется. Со всеми вытекающими...Если и было какое то улучшение, то скорее всего не из за этого, а по другой причине.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 26 Янв 2021 [12:43:52] »
База чутка шире становится. Согласен, полумера. Но вопрос же в степени гнутия. Скажем, если без площадки гнётся на 5° от усилия в 2 кг, то с площадкой (например) на 0.5° от тех же пары кило. Что уже, возможно, окажется в допуске. Цифры от балды.
Нельзя ж бесконечно усиливать конструкцию. Аргумент против я привёл выше.
Впрочем, предложенные тобой кольца и распространённое, и зарекомендовавшее себя решение.
Единственное, обычно просто кидают пару колец и считают проблему решённой.
Тогда как лучше связать их с фокусёром. чтобы уж наверняка. Веса пара шпилек почти не добавит.
Я, и вовсе, фокусёр к кольцам прикрутил. Попутно подняв его чуть от трубы. В тракте паракорр-2 сильно торчал. От поднятия фокусёра удалось его трубку внести на столько же внутрь. Рычаг уменьшился, фокусёр тоже стал прочнее, так как вынос от базы фокусёра стал меньше.
モ - mo
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #16 : 26 Янв 2021 [12:48:12] »
Правильно я понимаю, что из-за допвеса фотокамеры ведёт трубу, и растяжение окулярных стяжек и даёт эту размазанность?
Накручивание "больше колец" на трубу - идея хорошая, но не здесь.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 26 Янв 2021 [13:08:56] »
По моему самое простое и оптимальное решение. Ну а увеличение опорной площади фокусера, конечно будет иметь положительный эффект, однако не в той степени, как для колец, охватывающих всю трубу....Я как то моделировал такую ситуацию, но сейчас не могу привести результаты. Пишу с мобильника.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18 : 26 Янв 2021 [13:16:42] »
Просто фокусер под нагрузкой наклоняется и матрица становится не перпендикулярной оптической оси. Сфокусироваться по всей площади не получается.
Хорошая пластина под фокусер может решить проблему. Тут от возможностей зависит. Все же и материал надо найти, обработать согнуть. С эпоксидкой и стеклотканью попроще, но тоже хоть какой-то опыт надо иметь.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 26 Янв 2021 [13:25:32] »
Точно! Основываться лучше на опыте / наличии.
Вот у меня никакого опыта с эпоксидкой не было. Но без дела стоял ЧПУ фрезер и куча фанеры.
Аффтору удачи! И ... да поможет безмен и лазер :)
モ - mo
